Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 0:36
 Navara d22- hromadenie vody v expanzke
Registrovaný: Pia, 03.01.2025, 11:11
Ahojte. Chcem sa spytat mali ste niekto takyto problem?
Menil som hlavu a ked dlhsie jazdim ked ma motor vacsi zaber tak sa mi vrati voda do expanzky skoro po vrch a vytlaci sa nieco cez to viecki von.
Inak teplotu drzi normalne vpolke aj ked ho vytacam netrase nedymi silu ma.
Vycko na chladici som menil aj termostat rozmyslam ci nemoze byt prasklinka v bloku motora ked hlava je nova
Ned, 09.03.2025, 8:56
Najskôr by som odmeral CO2 vo vode (predávajú sa na to pásiky za pár €) a z toho budeš múdrejší. Ak tam CO2 bude, tak môžeš rozoberať motor. Hlavu by som dal otlakovať, tak ci tak ku budeš musieť zrovnať ak ju budeš chcieť dávať naspäť na motor.
Prípadne, skús natlakovať chladiaci systém cez adaptér na chladiči a možno niekde niečo objavíš.
Ned, 09.03.2025, 10:54
....Ahojte. Chcem sa spytat mali ste niekto takyto problem?.....
Ano, presne podľa popisu, ale nie Navara ale iný diesel, V6.
V tvojom prípade nemusí byť hlava ale mohlo podfúknuť tesnenie.
Pokiaľ ti to nerobilo pred menením hlavy, tak blok to nebude.
Tak ako písal Luther, treba testnúť co.
Ned, 09.03.2025, 19:51
