Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 23:55
 emisna kontrola./po novom/
Registrovaný: Pon, 24.01.2011, 19:16
zdravím Patrolakov tak po 2 rokoch som šiel na Emisnú/teraz vraj nové prístroje/ a žiaľ bohu nevyšla mi dymivosť /mam patrol K 160 3,3 TD/potrebujem poradiť ako znížiť dymivosť.patrol ma najazdených cca 350 000 km a doposiaľ šľape ako hodinky,nemám žiadny problém pri štartovaní ani v zime pri mrazoch .je pravda že pri prudkom zošľapnutí plynu zadymi .Naftu používam z OMW.olej mením pravidelne po 2 rokoch/cca2000 km/poraďte nejakú fintu ako na znížiť dymivosť.../vzduchový filter novy/.
začiatočnik ,ked offroad tak patrol 3,3.
Str, 01.07.2020, 7:35
mne pomohlo toto
https://www.motorove-oleje.sk/pro-tec-d ... thEALw_wcB
a na viacerych autach. doporucil mi to technik na stkacke
Patrol 3,0 TDi
Str, 01.07.2020, 9:41
Kamos dava pred emisnou do nadrze 1 az 2 flasky riedidla 6006 BEZAROMATIK+ aditivum. Riedidlo nie je to obycajne ale bezaromatik .Vraj to riedidlo ma cistiaci ucinok +znizuje dymivost a dalsi kamionista ho tiez daval ked mal starsi kamion a isiel cez nemecko kvoli meraniu emisii aby mu lepsie vychadzali . Flaska riedidla 6006 bezaromatick stoji okolo 1,3 az 1,8eur :-D
Str, 01.07.2020, 11:17
Zaklad je kupit kvalitnu naftu. Daj tam shell VPower a urcite moc pomôže.
A ešte mi bolo radené dať trošku benzínu, alebo trochu petroleja, že to tiež zníži dymivosť.
Str, 01.07.2020, 12:30
Mne pomoze ......
Naposledy upravil dindaj dňa Sob, 11.07.2020, 11:51, celkovo upravené 1
Str, 01.07.2020, 17:15
Ja som mal v Máji to isté. Dymivosť 1,99 :shock:
Skoro som sa s prepáčením posral, keď som videl ten protokol. Nebol som pri nich, keď to robili.
Bol som dať dekarbonizovať motor a na emisnú som išiel k "normálnym" ľuďom.
Prešiel som bez problémov.
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Str, 01.07.2020, 18:50
boja sa brať/všimne/lebo majú všade kamery a úplne nove stroje ktoré/ vraj /sa nedajú oblafnúť mam tam známeho predtým bez problémov a to som tam dával firemné auta cca 35 ks.no dnes už sa bojí dostal pokutu 166 eur.Dnes som natankoval na OMW premiovu naftu a dal som VIF,zatiaľ som ho prehnal len 20 km.Je pravda že jazdim len po lese na redučke a po ceste 10km na pole a späť tak že som ho asi /udusil/.
Str, 01.07.2020, 19:30
mirčik 56 píše:
Mam 481 000 bez neakej udrzby.Max.hodnota cca 2.14 tusim a po naliati petroleja 0.20-0.30-0.42.A to mi aj zapisal pretoze by tomu nik neveril.20 L nafty-2 L technickeho petroleja.Ten je suchy a nemaze.Na sibiri sa pri mrazoch miesa z naftou 1/1 ale musi sa pridat olej aby sa nezadrelo cerpadlo.
Str, 01.07.2020, 21:25
aj mne radili naliať petrolej ale aký pomer to mi nikto nevie poradiť.
Str, 01.07.2020, 21:57
Poriadne ho poprehanaj na omw max motion a daj pro tec. No smoke ci ako sa to vola
Na octavke som siel z cca 2 na 0,5
Štv, 02.07.2020, 7:20
Alebo staci natankovat Evo diesel,, a dat do nafty Metabond,, da sa dostat,, a vysledky su dobre,, Metabond znizuje dymivost a zlepsuje emisne vysledky a omnoho,, a na emisnej nikdy nebol problem.. :smt152
Štv, 02.07.2020, 20:47
Registrovaný: Pia, 07.12.2018, 17:16
u
Naposledy upravil makorider dňa Štv, 26.12.2024, 14:41, celkovo upravené 1
Pon, 06.07.2020, 11:01
Ist stym naliatym petrolejom
Pon, 06.07.2020, 15:08
každá druhá nádrž VIF a prémiová nafta V-Power. Minulý rok som ešte dal vodíkom dekarbonizovať motor a prestalo to tak čmudiť ako pred tým. Nájazd mám cez 330tis.km.
Pon, 06.07.2020, 18:34
makorider píše:
pri tom petroleji: treba to vyjazdiť a na konrolu dať čistú naftu,alebo tam možem ísť s tým mixom? ď.
Nemozes to vyjazdit,ten petrolej ti robi emisie pretoze neobsahuje maziva ako nafta.
Pon, 06.07.2020, 21:52
