Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 11.11.2026, 20:07
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 56 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Toyota Land Cruiser Hj 60 r.v. 1985 4,0D radový 6ti válec
Registrovaný: Uto, 04.06.2013, 21:09
Pia, 27.09.2013, 19:43
Pia, 27.09.2013, 19:45
zdravím, chcem sa ješte opýtat, kde by som mohol zohnat nejaký ten manuál, trebars ho i stáhnout z internetu??? poradí mi nekdo??? nejlepšia by bola opravárenská príručka, anebo ak to niekto máte, tak prosím dajte vediet, rád kupim.
Sob, 28.09.2013, 8:18
Registrovaný: Pon, 15.03.2010, 17:06
Ved to mas jak nove co na tom chces robit??? :-D Zhod tu krakoriu z predu, prelešti, a poriadne sa povoz aby si zistil co potrebuje surne robit.
Ale inač toto neviem či poznaš. Popisné katalogy nahradnych dielov pre toyotky.
http://www.toyodiy.com/
Zadáš VINko a máš rozkreslenú celú toyku. Servisny katalog mam len na 70 seriu tak s tym ti nepomozem. Ale určite sa niekde na nete dá najsť.
Ináč čudoval by si sa dosť veľa návodov na Landcruisery je aj na yotube napr:
http://youtu.be/VFWWEmLHBN0
A veľa iného .... :-D
Ja mám generálku za sebou a asi by som si to 2x rozmyslel robit to zase :-D
R.I.P. Toytoa 4 runner, rv 91, 2.4Td, 31x10.5xR15 BFG AT, samosvor vzadu, 2x vlnovec sedadla LIAZ :-D
Toyota LandCruiser LJ70 2,4D - Stará Vražda
Mitshubishi L200 - Fekal :-D
JohnDeere 7830 + 6420s a iné pracovne hardcore Offroady staršej výroby
Sob, 28.09.2013, 18:20
nooo takto z venku vypadá velice dobre, ale horší je to zespodu, asi by som mal dát dokopy veškeré čapy, listové pera určite nové, a vyvarit jak karoserii, tak i rám na dvou místech. No vlastne zespodu by sa to malo celé dát dokopy, a tiež by neuškodilo kuknout se na elektroniku
Sob, 28.09.2013, 19:57
noo a mimochodem, co by si mi teda poradil dát si dopredu, lebo já vepredu bez rámu jezdit nebudu, ono už ten rám dost odstrašuje ludích, hihi
Sob, 28.09.2013, 19:59
Teda mne osobne sa 60 viac páči bez rámu v predu. Ale ak ho tam musíš mať ... len aby si vedel pri menších kolíziach spraví rám asi viac škody ako úžitku. Ale skús ho aspon dať do farby.
Riadenie najdeš na ebayi relativne v pohode. Na 4runnera som bral z USA a všetko pasovalo v pohode ked som si obehol naše predajne autodielov a porovnal ceny boli takmer 3násobne, takže sa oplatí si počkať za súčiastkami. Treba si ale poriadne skontrolvať čo kupuješ.
Napr. :
http://www.ebay.com/itm/Tie-Rod-End-Rel ... c7&vxp=mtr
Čo sa týka podvozku (tlmiče, listy, pružiny) máš na výber aj na slovensku aj na nete dosť široký
A ešte k tomu vyváraniu. Záleži to dosť od stavu korozie ale podľa mňa rám poriadne nevyvaríš ak nezhodíš karosériu a to si už treba poriadne rozmyslieť :-D lebo na to sa nabalí hromada roboty a samozrejme aj prachov :-D a plus ked sa do toho pustíš doma sa cez zimu veľmi neohreješ bo budeš furt v dielni :-D
Ináč si z KE??? Tieto toyky sa fakt často nevidia.
Ned, 29.09.2013, 11:42
no dakujem za rady, auto je kupované v ke, akorát mám menší problém s bývalým majitelom, nedodal mi ješte velký techničák na prepis, stále sa vyhovárá, ale já mám všetky doklady, a idem to riešit pres policiu. Bývám kousek od senca. A máš pravdu techto šedesátek je velmi málo, a obávám se, že tuto na slovensku je možno jediná. A ješte k tomu v tomto provedení, 4,0diesel 6V a k tomu štvorstupnový automat, proto já radšej uvažujem nad celkovou repasou, než by som mal niečo málo polepit a pak sa zase pokazí niečo iné, vieš nejsem tak bohatý aby som robil polovičatu robotu, radšej to celé rozhodím a budem to robit, dajme tomu i dva tri roky, ale výsledek bude super. Mám určité plány s tímto vozem, chcem by som ho prizvednout, rozšírit a dat širšie pneu. A troškaj více zkrášlit, dát pevnostné nárazníky, navijáky, zahrádku, proste urobit z toho niečo užasného, a mimochodem mám na nej origoš tažné, dám foto
Ned, 29.09.2013, 13:46
je to horšie videt, ale tuto je to rozobraté, je tam tažné jak na klasický vozík, tak i papula na vlečku, a je to komplet originál tažné, takže som za to moc moc rád, už som za tou mojí kráskou tahal i maringotku, a spotreba sa pohybovala do 13ti litrov, takže krásná spotreba
Ned, 29.09.2013, 13:48
no dám sem dve foto pre srovnanie, ako vypadala ked som ju kupil
a ked som si ju troškaj zobral do parády, současný výzor
Ned, 29.09.2013, 14:07
Ten cerveny vesiak na pradlo daj bud do farby alebo do zberu :)
Ned, 29.09.2013, 17:38
Tiez pozerám ze ten nezmisel v základnej farbe riadne ku.vy to auto ....
Toyota Land Cruiser LJ70
Ned, 29.09.2013, 18:16
Toto tu je fakt krasna praca, vlakno ma 51 stran ale je to asi presne to do coho sa chceš pustiť :-D
http://forum.ih8mud.com/60-series-wagon ... e-2-a.html
Fest sa mi páči ako sa vyšantil z elektrikou.
Ned, 29.09.2013, 18:59
noooo chlape, tak si sa myslím trafil presne do toho, co já chcem robit
Ned, 29.09.2013, 19:39
skor nez sa do toho pustis mas na to potrebne priestory??vybavenie?? 8-)
Toyota
Ned, 29.09.2013, 20:31
