Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 11.11.2026, 18:48
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 22 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 TOYOTA Land Cruiser rv. 90 - Olej
No však si skočil z jednej triedy oleja (minerál) do inej (polosyntetika)...
motor (turbo) by sa Ti malo "ľahšie" roztáčať - akcelerovať... na celkovom výkone motora rozdiel nemerateľný
PS: aspon mesiac sa zameraj na kontrolu hladiny, či nepapá... lebo tak, ako je riedši, ľahšie prenikne cez tesniace plochy krúžkov do spaľovacieho priestoru
Červená je tiež farba...
Pia, 08.02.2008, 21:55
Registrovaný: Sob, 17.05.2008, 22:25
Ahojte !
Možno to niekomu pomôže.Tu po zadaní značky auta Ti vypíše všetky náplne a množstvá...
http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/Select.asp
Pia, 05.12.2008, 11:46
Pozname , pozname. Ale vobec by som sa toho nedrzal, pretoze na Jeep ZJ ti tam vypise absolutne bludy naplni do hlavnej a pridavnej prevodovky.
Pia, 05.12.2008, 12:11
dado píše:
ake bludy konkretne ??
Faster and Faster
Uto, 09.12.2008, 21:41
nico píše:
dado píše:
Trochu nie som si istý olejmi do rozvodovky
pač určite nie do 249 dextron III ono je origo olej názov a číslo nepoviem teraz flašku mám v robote, kedže je tam visko ako vo viacerých rozvodovkách tak od Moparu je jeden olej na to, ak by sa volade vykutralo zloženie, špecifikácia mohlo by sa porovnať.
Rovnako ako moc by som nelial Dextron do AT schválené oleje čo viem je bud Mopar ATF 3+ a 4+ alebo Petro Canada ATF 4+
Aj ked pravdou je že vela ludí tam čvrka Dextron a potom sa diví.
Uto, 09.12.2008, 21:50
dado píše:
2Dado, ak sa na to dobre pozrieš, tak ono to ani nevie, čo je ZJ :-D
píše že vraj od roku 92!!! a že vraj prevodovka Aisin/Warner AW4.
A pritom ZJ sa vyrába od 93, čo bol zároveň jediný rok, kedy malo ZJ AW4.
Ešte k tým olejom pre automaty Jeep.
Všetky chryslerove prevodoky (30RH, 42, 44,46 RH/RE, RFE...)
alebo ináč aj Torqueflite 727 alebo A518 používajú VÝHRADNE
kvapalinu ATF 3+ alebo jej novšiu a vylepšenú verziu ATF 4+.
Pritom je najpodstatnejšie to znamienko PLUS.
Celá chyba s liatím Dexronu do RH/RE prevodoviek vznikla tak, že
aj priamo na mierke je vyrazené "USE ATF 3+ or DEXRON II".
Lenže ono je to myslené tak, že radšej dolejem liter dexronu ,
je to lepšie ako keby malo chýbať, a mažem do servisu na preplach.
Tak je to popísané aj v originálnom užívateľskom manuáli.
Akurát že počas prekladov a cestou cez more sa to nejak stratilo.
Pokiaľ viem, ATF 3+ sa už nevyrába a ATF 4+ vyrába MOPAR, PetroCanada a tuším ešte Amsoil.
Jediná prevodovka do ktorej šlo niečo iné, je japonsko-americká AisinWarner AW4, ktorú nájdeme napríklad v Jeep Cherokee.
P
Str, 10.12.2008, 12:06
Registrovaný: Ned, 06.02.2011, 13:02
Ahojte, chalani zadovážil som si Toyotu HDJ80 VX,4,2TD,manuál.prevodovka 1995... Poprosím o radu, chcem tam vymeniť olej, poradte aký? má to 260000km. A ako je to s rozvodom? Pre istotu dám vymenit aj ten. Treba tam aj novú vodnú pumpu atď... My tu derieme Pajerá po horách, túto káru na okolí nemá nikto, tak neviem kam chodiť na rozumy. Pekne ďakujem.
Ned, 06.02.2011, 14:12
