Hľadať • Registrovať •
FAQ •
Anjeli •
Pravidlá •
Rapid Link
• Prihlásenie
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 4 ] |
LJ73 - pridavna prevodovka -akutny problem
adrenix
Registrovaný: Str, 29.09.2010, 9:28 Príspevky: 328 Bydlisko: Piestany/Bratislava
Ahoj pravdepodebne mam nejaky problem a neviem identifikovat co to je. Mozno sa s tym niekto stretol a bude mudrejsi. Napisem priznaky: -od cca 40 km/h valivy hluk skror lupkanie citelne v podlahe -mysleli sme si ze lozisko naboja ale ked sme to rozbehli vo vzduchu na zdvihaku tak hluk/hrkot isiel od prevodovky -po odpojeni zadneho kardanu na 2H pri zaradenej 5 a volnobeznych otackach ide hrkot od rozvodovky ako dve kladiva o seba, ked sa popridava hrkot sa strati ale stale je pocut alebo skor citit take pravidelne lupkanie -pri zaradeni neutralu na pridavke a rozbehnuti na 5 hrkoce tiez -ked chcem zaradit 4H gombikom tak to zachrapci (pri malych otackach zaskoci pri vyssich nie)
po nahodeni kardanu som auto na ceste rozbehol na cca 70km/h a vyradil som pridavnu prevodovku do neutralu - lupkanie neprestalo
napady? Je to surne, v piatok by sme mali odchadzat do madarska na rally budapest -bratislava.
DAKUJEM
_________________Pajero V20 3.0 V6 - SOLD Daihatsu Feroza F300 LandCrusier LJ73 http://www.4x4life.sk/
| Pon, 06.05.2013, 21:29 |
Klokan
Registrovaný: Pon, 28.12.2009, 20:22 Príspevky: 1044 Bydlisko: Pezinok Lošonec
A co predny kardan ?a problem zacal len tak sam od seba alebo pri nejakej prilezitosti skok alebo vyjazd do kopca alebo pripajanie nahonu ?
_________________ Jeep zj 4.0 1994 Jeep xj 4.0 H.O.1996 Mazda 323 bf turbo 4wd Multipla CNG Ex. Jeep cherokee 2.1 Ex.LKT 81 T Ex.UKT 6340 Ex .suzuki samurai 1,3 sj510 0904976223
| Pon, 06.05.2013, 23:09 |
KING-SIX
Registrovaný: Pon, 15.03.2010, 17:06 Príspevky: 144 Bydlisko: Michalovce
tak ako prisli ste na nieco? skusali ste olej vymenit ze co sa odtial vyleje?
_________________R.I.P. Toytoa 4 runner, rv 91, 2.4Td, 31x10.5xR15 BFG AT, samosvor vzadu, 2x vlnovec sedadla LIAZ
Toyota LandCruiser LJ70 2,4D - Stará Vražda
Mitshubishi L200 - Fekal
JohnDeere 7830 + 6420s a iné pracovne hardcore Offroady staršej výroby
| Str, 08.05.2013, 7:06 |
adrenix
dakujem za reakcie. Predny kardan to neni, robi to ked je zapnuta len zadna naprava. Olej sme vypustili. Nebol strieborny a ani nehrkotal:) Ale asi tam bolo trochu vody. Do madarska ideme na RAV4:D A Landcruisera budeme riesit potom.
| Str, 08.05.2013, 19:34 |
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 4 ] |
