Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 11.11.2026, 18:21
 LC 90 TD vs D4-D
Registrovaný: Štv, 19.05.2011, 8:19
Dobrý deň.
Ktorý motor by ste odporučili. Viem, že D4-D je úspornejší a výkonnejší ale je to comonrail a toho sa obávam. Dokáže ten starší TD spáliť aj menej kvalitnú naftu? Prípadne by ma potešili aj nejaké iné postrehy a skúsenosti.
Sob, 08.02.2014, 11:04
Registrovaný: Ned, 02.02.2014, 8:36
Jednoznačne by som daval jednoduchsi motor.... :D a ak by som mal na vyber tak urcite benzin.....
Jeep Wrangler YJ 2.5 (pracuje sa)
Mitsubishi Pajero V6 3000 dlllllheeeee
VW Amarok, 2,0L BiTDI 4Motion AT8 - cestná leštenka
Sob, 08.02.2014, 18:41
Stále ma máta aj 3,4 i samozrejme prerobiť na LPG, ale teraz mám Grand vitaru 2,4i na LPG a viem že úspora je asi tretinová. Takže ak by som s 3,0 TD jazdil za cca 11,5 l nafty tak na LPG by som jazdil za cca 16 l plus na štarty a rozjazd benzín takže v konečnom dôsledku je to za cca 10 l benzínu takže oproti nafte nič moc a ešte aj zabratie miesta v kufri plynovou nádržou. Samozrejme 171 kw v benzíne oproti 92 kw v nafte je riadny rozdiel. Fakt mám dilemu.
Sob, 08.02.2014, 21:12
Registrovaný: Uto, 07.06.2011, 17:45
Mam landcruiser 70tku s motorom 1KZ-T čož je 3,0TD bez akejkolvek riadiacej elektroniky, do 90 sa dával tiež ale skor zoženieš s motorom 1KZ-TE ktorý má elektronicky riadené čerpadlo, dá sa spravit 12l na 100 ale chce to vela snahy :D ja jazdím tak za 12-14l/100, niekde som čítal že ktosi jazdí aj za 11 ale to už treba vela odjazdených km s týmto motorom
motor spáli aj horšiu naftu, toho sa bát nemusíš, v podstate ani nie je kazový, treba menit olej v pravidelných intervaloch a neni problem, raz za cas aj chladiacu kvapalinu
EXEX ExToyota Land Cruiser LJ 70 2,4TD
EX... Toyota Land Cruiser KZJ 70 3,0TD
AKTUALNE... Toyota Land Cruiser HDJ80 a.k.a Hippo expedition
Uto, 11.02.2014, 15:53
Na spritmonitore.de je poväčšine spotreba okolo 11,5 - 12 l. O koľko môže viac zožrať automat?
Uto, 11.02.2014, 20:24
0,5-1l ??? kto vie, ako jasne da sa aj za 11, ale nie v meste :D a ešte ked ta ten výkon motora láka vytočit ho a dat mu zabrat :D
Uto, 11.02.2014, 20:51
