Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 11.11.2026, 18:22
 LC 120 pri zimnom štarte svieti kontrolka motora
Registrovaný: Štv, 02.06.2016, 19:35
Zdravím. Mam LC 120 r.v 2004 120 kw ktorá mi hlási pri zimnom štarte poruchu motora. Ked som to dal na takú univerzálnu diagnostiku tak to vypísalo že porucha palivového čerpadla. Myslím si že sprievodným signálom je aj ostrý zvuk motora pri nízkych otáčkach. Zaujímavé je že po zohriati motora, vypnutí a opätovnom naštartovaní kontrolka zhasne a motor ide bez problémov.
Prosím o radu čo s tým môže byť ak máte skúsenosti. Ďakujem
Štv, 02.06.2016, 19:42
Neviem či ti pomôžem, no mne už Toyota týždeň horšie štartuje a včera mi už začala svietiť aj kontrolka motora. Ráno som bol u suseda na diagnostike a vypísalo chybu P1228 - diagnostika DELPHI. Vygooglil som to, že sú zlé SCV ventily na čerpadle.
Stano
Uto, 07.06.2016, 9:42
Registrovaný: Ned, 07.06.2009, 21:47
Skús žhaviče to je najlacnejšia alternatíva, keď pri studenom štarte a potom SCV ventily a nakoniec vstreky u mňa bol problém v žhavičoch. A samozrejme nový naftový filter a prečistiť palivový systém. Daj vedieť výsledok pátrania
Suzuki Vitara 2,0 HDI, Toyota Landcruiser 120
Uto, 06.09.2016, 16:49
