Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 11.11.2026, 18:21
 LC 95 3.4i káble ku sviečkam
Ahoj všetci a hlavne Toykári.
Pred nedávnom som mal s......ý problém s motorom, niekedy len vynechával, inokedy za jazdy celkom zhasol. Najhoršie na tom bolo, že ani origo Toyota diagnostika neukazovala žiadnu chybu. Tak mi postupne vyčistili EGR ventil, vymenili sviečky, lambda sondu, palivový filter a nakoniec to bola váha vzduchu. A kieď som už tak vo švungu, chcem sa spýtať skúsenejších, či by som nemal vymeniť aj káble ku sviečkam.
Viem, že na 3,5 l Pajerách sa odporúčalo po čase meniť tieto káble, čo výrazne pomohlo motoru.
Ako je to pri Toykách? Aj tam tak stárnu, alebo by to boli zbytočne vyhodéné ťaptíky?
Nikdy sa nevzdávaj!
Toyota LC 95 3,4 V6 leštenka
Ex. THilux +2" OME
Str, 24.08.2022, 12:49
Prišlo sa na príčinu? Zhaslo zajazdy, alebo na voľnobežných otáčkach? Škrtiacu klapku si čistil?
Novými KVALITNÝMI káblami určite nič nepokazíš.
Str, 24.08.2022, 15:58
Nakoniec, natankoval som plnú nádrž, a doslova som im prikázal nech jazdia kým sa porucha neukáže a stalo sa. Diagnostika detekovala vadnú váhu vzduchu a po jej výmene autík ide ako hodinky!!! Klepem na drevo. :-D
A tie káble teda vymením na jar pri výmene oleja.
Nikdy sa nevzdávaj!
Ex. THilux +2" OME
Str, 24.08.2022, 20:07
Mám rád takéto opravy :smt023
Štv, 25.08.2022, 8:28
Všetko zlé, je na niečo dobré. Na jar ma čaká technická, tak emisie by mali byť čistejšie ako nasávaný vzduch!!! :smt126
Nikdy sa nevzdávaj!
Ex. THilux +2" OME
Sob, 27.08.2022, 10:03
