Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 11.11.2026, 18:21
 PCV ventil odvetranie klukovej skrine
Registrovaný: Uto, 24.06.2025, 15:24
Zdravim , chlapi kde najdem PCV ventil - odvetranie klukovej skrine na motore toyota 3 TD , alebo ako to tam je vyriešene ? mam taky zvlaštny problem , ked auto stoji predkom dolu kopcom , tak po naštartovani dymi jak fras a potom to prestane , ked opačne , tak iba chvilku. Tlaky Ok , trysky OK ,Turbo ok , hadice Ok , nik mi nevie zatial poradiť
Uto, 24.06.2025, 15:37
Akej farby je ten dym?
Odvetraním to, podľa mňa, nebude. Vo ventile je len podtlaková membrána.
Aký rok výroby to máš?
Str, 25.06.2025, 8:21
Ahoj , je to 4 Runner 1995 motor 3 TD 1KZ , je taky bielomodry , a ked mu pridam potom poriadne ked je zohriaty je čierny , potiahne si aj dost oleja ,už sme skusili skoro všetko. Dostal som info od jedneho mechanika že toto podobne riešil na dvoch autach a porucha bola v odvetrani . Auta dymili žrali olej ostatne bolo v poriadku
Str, 25.06.2025, 9:09
Skús odpojiť odvetranie a skús to bez toho, ale nemyslím si, že bude problém tam.
Str, 25.06.2025, 11:49
Keby som vedel kde jetak to urobim , na hadiciach nikde nie je odbočka. Dnes som zhodil hadice , viko ventilov , vymenil tesnenia , skontroloval , nikde nič , vsetko Ok . Na klukovej skrini neviem kde je odvetranie , na nete som niˇč nenasiel.Nevies nahodou kde je ?
Str, 25.06.2025, 16:32
Nemas nieco podobne alebo take iste?
https://motofocus.sk/technika/43436,ovl ... vej-skrine
Štv, 26.06.2025, 1:18
celkom tak nie , nie je tam intercooler , z vika to hned ide do turba , vo viku su neake prepažky , plechy z dierkami, asi to treba v tom viku zdemontovat a pozriet sa či tam nie je neaka membrana , fukal som do toho a bolo to priechodne . vypada to na system BMW , cize este raz zdemontovat a pozriet
Štv, 26.06.2025, 8:03
Miroextrem píše:
Odvetranie kľukovej skrine je z veka ventilov. Tam si to odpájal? Skús zaslepiť na skúšku. Ale aj tak mi to nedáva zmysel, že kde by sa tam ten olej bral.
Štv, 26.06.2025, 22:48
ano tam , este som odpajal privod vzduchu od turba , taka strieborna rura čo ide do sacich zvodov , cez taku kocku , kde je EGR , To mam vymontovane , ta, v tej kocke bol neaky olej, neviem či tam ma byť, ak nie neviem ako sa tam dostane
Pia, 27.06.2025, 8:31
