Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 11.11.2026, 20:06
 spodne ulozenie predneho tlmica (silent block)
ATOYOT positive
mno tak sa mi to vsecko sere...
spodne silentbloky na prednom tmici mi stale zmiznu pred ocami :shock:
vcera som tam nalozil nove konusove polyuretanove (ale len na jednu stranu) a dneska po prejdeni cca 10 km (po asfalte) uz je to zasa v prdeli a puzdra su prerezane a oko tlmica mimo osu :(
nakolko to bol cca 6-7 hodinovy boj tak ma to celkom sere
niekde sa musela stat chyba.
nema niekto skusenost ???
origo tlmic nema konusove puzdra, takze pri origo tlmicoch by s tym problem byt nemal, ale IM ich ma konusove a uchytka na ramene podla mna s tym nijak nepocitala...
onedlho dolozim aj foto :evil:
Pia, 02.05.2008, 12:48
Otazka na radio Jerevan: Mas tam vnutri take kovove trubky, na ktore sa to dotiahne na fest, alebo ide krizom iba sroub a macka to rovno silentbloky? Toto iste neustale riesil PatoZV na svojej Nive(akurat zadne).
Ak tam nemas tu trubku mozes tam dat aj pozlatene silentbloky a nevydrzi to nic...
Pia, 02.05.2008, 12:56
ATOYOT positive
trubka tam sla takisto nova, pretoze trubka uz bola tiez "na sracky" :)
Pia, 02.05.2008, 13:01
Pri tomto druhu tlmiča (IFS - náprava) by mal byť ten silentblok napevno navulkanizovaný do oka, ako aj k tej stredovej rúrke, inak axiálne sily, ktoré tam pôsobia ten silentblok nadmerne namáhajú
Pia, 02.05.2008, 13:13
ATOYOT positive
no len ako ho tam napevno navulkanizovat ????
Pia, 02.05.2008, 13:22
Hugo píše:
No dlho ti to nevydrzalo :shock: , ze by to bolo tym ze ta trubka bola z JEEPA :-D :-D
Keď to nie je od výroby tak asi ťažko, podstatné je aby silentblock keď nie je navulkanizovaný bol širší ako oko tlmiča a rúrka v ňom tiež, ale kraj silentblocka po dotiahnutí musí vymediť tú axiálnu vôľu, jednoducho oko tlmiča sa smie pohybovať len radiálne okolo skrutky, inak ten silentkolck o skrutku "rozreže"
Problém môže byť v tom, že úchyt tlmiča neprekrýva celou plochou silentblok, ktorý vyčnieva z oka tlmiča a tak sa silentblok odiera o hranu úchytu, ktorá ho následne ničí. V tom prípade buď upraviť úchyt tlmiča, alebo ak je tam miesto použiť nejaké veľkoplošné podložky medzi silentblock a úchyt tlmiča.
No dúfam, že som to nenapísal ako šifru Enigma :-D
Pia, 02.05.2008, 13:58
Po desiatich kilometroch silentbloky neodídu... Ti to musí buď byť krátke po zdvihnutí vozu, alebo moc dlhé a tlmič je zároveň doraz... alebo je narazený a nepracuje ale zadiera sa...
Červená je tiež farba...
Pia, 02.05.2008, 14:27
ATOYOT positive
ee.. tlmic je v poriadku...
inzinieri z IM podla mna niekde urobili chybu
Pia, 02.05.2008, 15:10
