Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 11.11.2026, 19:55
 LC 70 neštartuje
Mam motor 2L-T a stala sa mi taka vec. Teply motor po hodinovej jazde som odstavil a za minutu naštartoval. Motor chytil ale mal už na voľnobehu nizke otačky. Po pridani sa dvihli do 2000 potom aj s plynom klesli na max 700 motor trochu bežal a zhasol. Po odtiahnuti sme skušali prefuknuť filter čisty hadičku do nadrže čista čerpadlo cez prepad ide nafta. Motor po natahani nafty ručnou pumpou na filtry po dlhšom točení chyti otačky s plným plinom su ale do 1000 a viac nie beži cca 20 sekund a zhasne. Nemusi mu vtedy ťahať ručne ide sam. Po povoleni vstrekov cez nich tlači naftu. Poradte čo ešte skontrolovať Diky
Ned, 11.01.2009, 18:51
Možno nebudem mať pravdu ale byť tebou vymenim palivovy filter a nalejem do nafty nejake aditivum a dotankujem do plna.
Su mrazy stači kusok vody v nafte a už to neide ako ma. (podobne problemy som mal na daihatsu, vymenil som filter a šiel ako mal).
tak držim palce
Ned, 11.01.2009, 19:02
Poslať .
Vlani mi takto odišli v mraze žhaviče, z večera do rána.
Kde ostatní končia ...
Ned, 11.01.2009, 19:53
No neviem žhaviče skor nie lebo motor chytil bez problemov. To je ako keby dostval molo nafty ale hadice sa daju prefuknuť a ani keď mu ťaham ručne sa otačky nezvýšia takže čerpadlo by malo fungovať no dnes som to vzadal :( rano mudrejšie večera
Ned, 11.01.2009, 20:17
Registrovaný: Str, 19.11.2008, 10:12
Caf,pred nedavnom som riesil podobny problem.Boli pokazene tie ventili v drziaku naftoveho filtra,kde mu rucne pumpujes.Skus to obyst na kratko-taka vyradovacia metoda.Ale viac by som to tipoval na zamrznutu vodu v dopravnom potrubii.
Ned, 11.01.2009, 21:12
Skušal som to zapojiť aj na priamo bez filtra a to iste motor dlhšie točil naskočil chvýľu bažal a zhasol
Ned, 11.01.2009, 21:26
hm...možno blbosť ale skušali ste aj cievku na privod nafty do čerpadla zapojiť napriamo? možno zly poplach ale za skušku nič nedaš.
Ned, 11.01.2009, 21:31
Môže to byť aj sacie sitko v nárdži, ktoré je zalepené akýmsi soplom a vločkami hrdze.
Prefúknutie možno pomôže, ale len na chvíľu.
Skús ponoriť hadičku sania do PET flaše s naftou a tým vylúčiť nádrž.
Ak motor pôjde v poho, máš šťastie, že je to len sitko v nádrži.
Blbé je, že potom treba odpojiť nádrž, spustiť ju na zem a uvolniť prírubu s trubkami sania a prepadu. Určite pri tom zlomíš niektorú trubku. Bývajú tak hrdzavé, že sa divím, že ešte vôbec dokázali prepravovať naftu
Najlepšie je potom kúpiť tie trubky s prírubou a sitkom nové.
Pon, 12.01.2009, 14:25
Takže som dnes vymontoval nádrž bolo tam trochu bordelu ale bola deravá hadička hneď za svorkou. Asi tam prisavalo vzduch lebo som to poskladal a auto ide normalne. S hadičkami je tam celkom roboty ale trubku sa mi odlomiť nepodarilo :wink:
Pon, 12.01.2009, 19:38
