Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 11.11.2026, 20:06
 Brzdy Toyota
Priatelia je mi to až smiešne ale nemožem ovzdušnit moju Toyotu! Už som ovzdušnil vela áut ale toto je asi na mna trochu moc. Poradte predok brzdí ako šlak ale zadok nič a to som skúšal všetko aj toho chuja na náprave .
Uto, 20.10.2009, 20:19
Poslať .
Halo no kde mám tú radu??????????????????
Uto, 20.10.2009, 20:50
Poslať .
No nič asi budem hadzat kotvu aby som zastavil.
Uto, 20.10.2009, 22:43
Registrovaný: Pia, 06.10.2006, 10:35
Aj si zmenil nastavenie záťažového regulátora ("TOHO CHUJA")?
Str, 21.10.2009, 8:21
:smt017 :smt017
Str, 21.10.2009, 9:46
Registrovaný: Uto, 04.08.2009, 9:31
Juraj, ja ked som spominal na prehliadke ze brzdy su dost makke, ze by som privital tvrdsie, ako som zvyknuty z Nivusky, povedali mi ze to sa neda nastavit, ze su samoovzdusnovacie...
Tak neviem ci sa to da nastavit alebo nie, mno mne s tym nic nespravili.
Mozno boli len lenivy, brzdi mi to dobre, ale privital by som tvrdsie.
Tolko moja skusenost.
Vaya con dios
Tito
Str, 21.10.2009, 10:18
Poslať .
Niečo som našiel idem skúšat! Obrázok Obrázok
Str, 21.10.2009, 16:11
Na vsetkych toyotach su taketo brzdy - ked si chces nabit papulu kup si fabiu alebo podobny "bezhlavy" brzdic. Na toyote mas moznost nohou ovplivnovat silu brzdenia - na skodovkach to je sporavene tak ako ukazovatel teploty "motora" - bud nic alebo vsetko :D
Lestenka
Str, 21.10.2009, 16:15
Poslať .
peterB Nechcem si nabit hubu preto sa pítam lebo mne zadok vobec nebrzdí !!
Str, 21.10.2009, 16:19
Registrovaný: Str, 10.12.2008, 9:26
A ako postupovať keď je už obmedzovaž vymontovaný???
Dík
Vladek , NISSAN PATROL GR Hardtop, 2x navijak Superwinch EP9, Super Swamper TSL Bogger 37"
Str, 21.10.2009, 16:59
Poslať .
Bolo to tu napísané že to neni moc dobrí nápad dat ho preč !! http://www.offroadforum.cz/viewtopic.php?f=18&t=7979
Str, 21.10.2009, 17:10
Registrovaný: Uto, 04.06.2013, 21:09
zdravím, chcel by som sa i já spýtat nejaké otázky ohladne brzd, nejsem schopný povolit odvzdušnovák na levom zadnom kolese a ani na tom brzdovom bazmeku na náprave, ako to povolit, ked to klučem nejde, dakujem za radu. A tiež by ma zajímalo, akým zposobom to pak celé odvzdušnit, lebo mi ide pedál velmi zlahka, viem, že ste tu písali, že to takto u toyot ide normálne, ale nejako sa mi to nezdá, lebo pri šlapnutí na pedál se pri viacerom šlápnutí stává tvrdší a tvrdší, može být v tahu hlavný brzdový válec??? Dakujem za odpoved
Sob, 28.09.2013, 8:16
Michal šarky šarek píše:
Ked ti to nejde primeranou silou povolit musis po odvzdusnovaku tresknut kladivom.Ale tiez primerane.Mozno rozmlatis koniec,ale je to vzdy lepsie ako ked ho zalomis.Da sa aj to odvrtat a dat blindu pretoze urcite nacnes aj konus ktory na odvzdusnovaku tesni.Kupit novy odvzdusnovaci srob je lepsie ako odvrtavat zalomeny odvzdusnovak.
Ked poklepes po srobe,vecsinou sa uvolni hrdza ktora ho drzi.
Sob, 28.09.2013, 8:53
