Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 17:19
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 100 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Ďalší
 Hilux - rok 2008 - uzavierka zadku
Registrovaný: Pon, 02.11.2009, 16:09
Cauko v prvom rade si ma neurazil, a moje prispevky niesu myslene ako antikampan, ale v prvom rade ako sklamanie...
1: Pokial nemusis nerob nic malou packou. Nie je to sranda lebo posunutim packy do predu zmykas diderak zadnej napravy a ta automaticky na pevnych podkladoch trpi.
- toto sa nedeje pri posunuti paky dozadu, vtedy sa mi len pripoji predok, na zatvaranie zadku je tam solo tlacidlo...
2: 2,5l motor je podla mna skvely a do kopca taha ako blazon. Postavil mi cely dom vozil som v nom tvarnice na lazy do strmeho stupania.
- skus ist s nim mimo mesto a skus niekoho obiehat, potom uz az tak netaha a ked mas nedajboze zaradene aj 4x4 /na mokrom/ tak motor podla mna nejde...
3: Podla mna más nejaky divny kus ale budem k tebe uprimny a nehnevaj sa ja toto chapem skorej ako celkom vydarenu anti reklamu
- neviem ci divny kus, ale v poriadku to urcite nieje, co sa tyka tych brzd, tak som si pre istotu nahral pre servis na mobil ako mi ide z nich biely dym pri teplote okolo 0° /mozem to niekde upnut, ak si myslis, ze si vymyslam/ . Najnovsie ako udrely mrazy -15 az -20, praskla na Hiluxe brzdova hadicka a zastavit ho bola velka sou.../ uz je v servise/
4. Preco to potom neriesia majitelia? - majitelia to maju v prdeli /az do doby kym sa nic vazne nestane/, sedia v Zline, nejazdia na tom aute, nikdy ho nevidia a ako sa hovori zijde z oci zijde z mysle. Ich nazor je, ze nic lepsie ako Toyota neexistuje... Proste mam byt spokojny, lebo strasne vela Slovakov a Cechov by chcelo na takom aute jazdit :)))
Uplne na zaver si to zaklincoval prasknutim blokom motora na LC 120. To myslis vážne????
- smrtelne vazne, toto mi povedali v servise ked rozobrali motor a sef to vraj aj videl... Scenar bol asi taky : Vstrekovanie nerozprasovalo, ale striekalo, prehrialo 4.valec, zadrel sa, praskla vlozka valca a vraj aj blok motora, vyriesilo sa to vymenou motora za druhy jazdeny kus...
Kde ostatni zacinaju, tam ja koncim, ale mame korbu!
Pia, 25.12.2009, 22:28
peterB píše:
Podla mna ten Hilux nema medzidif tak ako jeho starsi bratrickovia. Ja ked zaradim 4kolku na asfalte tiez sa to sprava takto podivne, takze je to v poriadku.
A to s tym brzdenim - mas tam original gumy alebo o 5 cisel vacsie ako maju byt ? Lebo ak mas vacsie tak sa nestazuj a kup si silnejsie berzdy :). Ja mam 33 gumy a moje predne brzdy vyzeraju ako keby som ich podpalil benzinom a nechal dokonale vyhoriet. Dole donovalmi si davam pozor na prehriatie.
Vsetko co mas na aute je presne nadimenzovane na rozmery a parametere suciastok montovanych vo vyrobe , ak zmenis cokolvek mozes si byt isty ze si to vypyta svoju dan niekde inde - nic neurobis beztrestne :)
Moje original gumy su 215/75 R15 a teraz mam 33x10.5xR15 - teda sakra rozdiel.
vsetko je standaradne, auto bolo prazdne, sedel som v nom len ja a jeden kolega...
Pia, 25.12.2009, 22:37
Registrovaný: Sob, 28.11.2009, 20:56
Ahojte.
V prvom rade sa musim ospravedlnit za tu páčku je jasne ze sa jej posunutim do predu priradi predna naprava. Ja som napisal blbost lebo na hiluxe je to inak v Lc. Sorry.
Za vsetkym ostatnym si stojim.
Len mi je to vsetko divne s nasimi 2,5l hikuxmi aj nalozenimi prebiehame auta na dialnici a myslim ze som spominal ze aj do kopcou ci uz na asfaltke alebo v terene tahaju uplne super. Ja na hiluxa a aj Lc nedam dopustit.
Kupte si co chcete teraz nemcuri urobili super pick up (urcite budete vsetci nadseny) ja ostanem pri japoncoch.
Sob, 26.12.2009, 18:32
:wink:
Naposledy upravil laci73 dňa Ned, 24.01.2010, 1:45, celkovo upravené 1
Ned, 27.12.2009, 7:38
A koli čomu ta Tundra mala problem na tom poli to by som rad vedel, keby som si ju náhodou chcel kupit ale asi radešej vezmem VAZ ušetrim na poistke a užitkové vlastnosti rovnaké :-D
Evidentne si veľky fanušik značky :roll:
Ned, 27.12.2009, 12:48
nizky podvozok, maly polomer zatacania, slabe krizenie.Standardne auto bez uprav, ale take sme mali vsetci. Bolo sucho,podklad hlina, strk a piesok, sem tam korene od stromov, az na zopar mlak, ale tie ani neratam. Prvy usek s problemami presiel a pri druhom uz zaparkoval, dalej sme sli pesi...prideme na plaz a tam osobaky :-)
Najazdim asi 50-60 tis km rocne, ale este som toyotu nevidel tahat nic, maximalne mladez si vezie 3 bycikle na korbe alebo jednu -dve motorky. Ostatny tahaju lode, bagre, niekedy aj dve, materiak, stvorkolky , 9 metrove karavany....ale nie za toyotou...na to su dodge, ford a GMC. :-D
Ned, 27.12.2009, 20:18
Laci 73: V duchu som si povedal ze na take hluposti ako Tundra nezvladla poľnu cestu a podobne žvasty ani nebudem reagovať . Ale už len preto že si sa pasoval ako ťažky profík rád ťa preveziem po sviatkoch v hociktorej toyote co mám. Mozes si pozriet aj servisne knizky. O vyskocenych piestoch cez kapotu prosim ta rozpravaj retardom v krčme najlepsie v tej v ktorej si to pocul.
Ned, 27.12.2009, 21:28
A este nieco Laci ti si tundru nevidel ani nahodou iba ak tak na obrazku. Pridi pozriet co s nou tahame vo firme. Trepes fakt od veci.
Ned, 27.12.2009, 21:31
V podstate sa nestacim divit na breh jazera ktory je pokrity jemnym strkom s trochou mlak treba dostatocne krizenie naprav, minimalny polomer otácania alebo este lepsie osobne auto alebo ford zo zadnym nahonom. Hmm zaujimave.
Na buduci rok idem znova do britskej kolumbie na ryby. Musim si vyslovene toto afto na ryby pozicat. Uz nechcem tundru je to na hovno.
Ludia nekupujte toyoty su nahovno. Nam vo firme sluzia a nie je ich zrovna malo a najdes aj hiluxa aj tundru aj takomu. Nic im neni. No co uz. Asi budem musiet prestartovat bratove dodge ked je take fajne. Je to sice benzin ale da sa prepnut v meste na jazdu na 4valce a potom nezerie 20l.
Ned, 27.12.2009, 23:14
Naposledy upravil laci73 dňa Ned, 24.01.2010, 1:47, celkovo upravené 1
Pon, 28.12.2009, 6:39
porovnavanie 1/2 ton trucks:( lebo toyota a titan vecsie ako pol tonove nerobia) ford f150, dodge ram 1500, chevy a GMC sierra, toyota tundra ako sa chvaju nalozene auta:
http://www.youtube.com/watch?v=grZVy5qKaCo
ako funguje ESP pre tahanie privesov, u nas maju privesy elektricke brzdy, takze troska rozdielne od europy:
http://www.youtube.com/watch?v=JxIeH8-7 ... re=related
toyota je notoricky znama pre svoje slabe sasi:
http://www.youtube.com/watch?v=sEpz9P9b ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=EWjTbiYo ... re=related
porovnavanie pickupov v terene:
najlepsie obstal nissan titan, najhorsia bola tundra, dodge ford a gmc boli porovnatelne:
http://www.youtube.com/watch?v=ZF4wBhuEWhc&feature=fvw
traction test:
http://www.youtube.com/watch?v=LFJI0tLM ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=iH6TuPIi ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=Z8PpZF77tgk
dufam ze sa nezacneme prilis vzdalovat od temy...hilux, uzavierka zadku( ci prdele?) :-D
Pon, 28.12.2009, 7:25
marian f píše:
trepes blbosti....len mi prezrad ako vypinas 4 valce na bratovom dodge, rad sa poducim :-), lebo najlepsie sa vypina nadodge ram 2500 5,7 HEMI, tam mozes vypnut aj 8 a potom ti uz nezerie nic :-)
nebol to breh jazera...tam sme sa tundrou ani nedostali, bola to len cesta k rieke. ako som vravel, standardne auto ako ho kupis od dealera, Tundra 5,7 i-force, V8 4x4 long bed, 5 miestna, modra farba RV 2008. Ze by nespravna konstalacia hviezd??? :shock:
Pon, 28.12.2009, 7:41
tokipo píše:
Zdravim vsetkych,
rad by som sa opytal, ci nemate niekto skusenosti s Hiluxom r.v. 2008 s manualnou uzavierkou zadku.
Neviem, ci je to normalne, ale ked si zaradim 4H, tak pri zatacani mam pocit akoby bol zadok uzavrety. Zadne kolesa presmykuju a s autom celkovo trha. Nabehanych ma 5000km. ...
V Presovskej Toyote mi nevedeli povedat, ci je to ok, a nevedeli ani ako je rieseny pohon 4x4.... - Uz by som tam ani nepachol. Je to hanba.
Diky
MiroZa píše:
Nechcem byť múdry, ale to, čo píšeš, že Ti trhá autom (predpokladám na asfalte) pri zaradenom 4H zodpovedá tomu, že Hilux medzidif nemá.
Mozno trochu neskoro, ale vratim sa na zaciatok lebo mi to neda. Myslim, ze to na co sa pyta tokipo uz odpovedal MiroZa. Je to normalny jav aut ktore nemaju medzinapravovy diferencial. Tam pri zaradeni 4x4 je spojenie prednej a zadnej napravy v pomere 50/50 a to znamena, ze na pevnom povrchu auto zakonite horsie zataca a citit akoby brzdilo.
Myslim, ze Mitsubishi L200 ako jediny z Pick Upov ma medzinapravovy diferencial.
K ostatnemu sa nevijadrujem, bo uplne presne neviem ako sa co v Toyote ovlada.
OME, Asfir kryty podvozku
Pon, 28.12.2009, 11:01
Laci: Ti vies dobre co hovoris ja viem co hovorim. Mam 40rokov a od 92roku pouzivame vo firme auta na tahanie a nie na natacanie videii pre youtube. Co take velke preboha tahas ze ti je tundra malo.?
Toto sa fakt neda komentovať.
Pon, 28.12.2009, 12:19
Marian f:
Prenesiem tuto debatu do volneho pokecu, aby sme nezahatali vlakno, pre cloveka, ktory tu hlada pomoc s jeho autom.
Uto, 29.12.2009, 3:16
