Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 16:37
 problém pri cúvaní - hilux
Registrovaný: Sob, 17.12.2016, 14:18
Dobrý deň, kúpil som si Hiluxa 2,5D 2011 viacmenej na prácu (prvé auto tohto tipu) a chcel by som poradiť alebo sa popýtať či to nie je nejaká vada na aute, keď mám prenuté na všetky 4 tak auto veľmi ťažko cúva a aj pri ostrej zákrute a malej rýchlosti skoro zastaví! Chcel by som sa opýtať či je to okej, starý majiteľ mi povedal že s tým nič nie je a na tom sa necúva, absolútne sa do toho zatiaľ nevyznám a každá rada mi pomože (či som nekúpil nejaký črep).
ďakujem za odpovede
Sob, 17.12.2016, 14:26
Tomas9 píše:
ďakujem za odpovede
hlavne by si to nemal zapinať na pevnom povrchu (asfalt,beton) na kolko nemaš medzinapravovy diferencial . zapinať len v terene pripadne na snehu a pod
Sob, 17.12.2016, 15:06
je to normalne kedze kazde koleso pri otacani prechadza inak dlhu drahu a pri zapnutej 4x4 sa jedno predne a jedno zadne toci rovnaka tym padom sa snazi prejst rovnaku drahu a jedno musi prehrabnut.... preto mas pri pohode 4x4 napisane ze len na nespevnenom povrchu kde prehrabnut moze
Sob, 17.12.2016, 19:00
aha, lebo predajca mi hovoril ze uzavierka len ked stojim a ze preradit na stvorkolku mozem kedykolvek aj pocas jazdy bez obmedzenia ze on tak jazdil aj prahu napr. a v pohode, dakujem za rady ale
Sob, 17.12.2016, 21:41
Tak predajca proste "vie" ono jazdit sa tak da neni to az tak citelne kym sa dade neotacas pomali ale autu ro dobre nerobi
Ned, 18.12.2016, 10:48
okej dikes, takze nemusim mu ist auto vratit :D a jasne ze nedam na radu uplne a preto sa pytam tu kedze kazdy z vas odomna tu ma vacsie skusenosti s tymto pohonom atd...:)
Ned, 18.12.2016, 12:23
