Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 17:50
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 253 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  Ďalší
 zapojenie pridavnych svetiel
medal41 píše:
je možné že 25a poistka nestači na pridavne dialkove svetla 2x55w poistka je medzi plus baterie a kontaktom rele č30???
všetko je skontrovane pár dni to svieti a potom poistka ide :smt150 !
Ja mam na 90% tiez 25ku na 2x55w skusal som aj ine slabsie ale po chvilke odisla pozriem to ked budem pri aute na 100%
Už len bruchpláž TDI
Sob, 07.12.2013, 21:07
25A poistka to musi zvladat uplne lavou zadnou, aj slabsia....
Chybu hladaj niekde inde.
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Sob, 07.12.2013, 21:35
medal41 píše:
niekde skrat, nemaš predreté káble niekde kde prechádzajú cez nejakú priechodku alebo otvor? 25ka poistka je až až na tie svetlá nemôže ju vyraziť
Sob, 07.12.2013, 22:09
tibor keby je tam skrat tak poistka ide do prdele hned toto sa javi ako velká zátaž ,káble nie su predrate
Sob, 07.12.2013, 22:34
nemusí hneď lebo pri vibráciach sa možu kable spojiť alebo byť rozpojené od druheho kabla alebo od plechu alebo tak a keby bol veľký odber na ňu čo je nereálne na takú poistku tak by to vyrazilo stále pri zapnutí lebo vtedy je najväčší prúd alebo jak to povedať
Sob, 07.12.2013, 22:43
Niekde musi byt zrada. Skrat, vibrácie alebo oxidácia kontaktov, dimenzia vodicov, vadná niektorá ziarovka, kostra.
2x55W nieje velka zátaz na 25A poistku. 2x55w=110W, 110W/12V=9,167A. Takze to musi s prehladom a rezervou udrzat 15A poistka.
Sob, 07.12.2013, 22:44
nepomohlo by keby som to rozdelil každe svetlo vlastne napajanie+poistku a relatko?
Sob, 07.12.2013, 22:49
Myslim ze to by bolo uplne zbytocne.
Skus ocistit kostru, skontrolovat ci niesu uvolnene alebo zaoxidovane spoje, vymenit ziarovky. Ak su kable v poriadku, tak na 90% to robi niektora ziarovka.
Sob, 07.12.2013, 22:54
bacaono píše:
oxidacia tam určite nie je zapojenie má 10dni tak že ani kable predrate nie su ,ako možu byt zle žiarovky nejaky vnutorný skrat ? ešte jedna vec určite zapojenie je spravne kontroloval som to 5x spínanie relatka mám cez kontrolku dialkoveho svetla priamo z pristrojovky
Sob, 07.12.2013, 23:15
skus vymenit relatko.niekedy sa stane,ze je od nova zle a blbne a vyhadzuje poistku .
Sob, 07.12.2013, 23:24
alebo ovládanie relatka skusiť natiahnuť do svetla na kabel diaľkoveho svetla keď to maš napojdené na diaľkové svetlá
Sob, 07.12.2013, 23:58
Registrovaný: Uto, 12.06.2012, 20:01
Ahojte chlapci kupil som led rampu a chcel by som ju zapojit no neviem ako. Neporadi mi niekto? Poripade mi to niekto dostatocne skuseny moze aj zapojit. :D
Nissan PATROL Y61 tak trosku spraveny. MICKEY THOMPSON BAJA CLAW 35x12.5 r 16 na hliniku a MAXXIS CREEPY CRAWLER LT 35x12.5 r 16 na BEADLOCKOCH. + CB , NAVIJAK + synteticke lano,
LED SPOT FLOOD COMBO 24"
EX jeep WJ 2.7 CRD,
Ned, 22.12.2013, 10:43
Rudo, aky to ma odber? a mas dost penazi???
Ned, 22.12.2013, 17:44
Turek píše:
Neviem musim to odmerat.
EX jeep WJ 2.7 CRD,
Ned, 22.12.2013, 17:52
tam nepisu kolko to ma watov?
Ned, 22.12.2013, 17:59
