Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 15:15
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 253 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Ďalší
 zapojenie pridavnych svetiel
Registrovaný: Pia, 13.12.2013, 8:42
alebo pouzit relatko a mas to bez starosti
Pajero V80 3.2 DI-D, 2013, 147kW
Pon, 14.12.2015, 10:28
Milos najlepšie to máš cez 3polohový vypínač raz mi to poradil JOE od tiaľto z fóra a odvtedy tak zapájam všetky svetlá, a dávam to cez relátko a obídeš tú diodu ;-)
Poloha 1. zapaté len prídavne svetlá (do relátka cez vypínač privedieš 12v)
Poloha 2. vypaté
Poloha 3. keď dáš spiatočku zažnú sa ti aj pridavné( natiahneš káblik od spiatočky do vypínača a z vypínača do relátka)
A hotovo a nemusíš riešiť diodu ako aj ja keď som nad tim moc špekuľoval cez 2vypínače a že keď zapnem len prídavne a nebude dioda budu svietiť aj spiatočky hentak to hoď cez 3polohový vypínač a vybavené :smt023
Už len bruchpláž TDI
Pon, 14.12.2015, 17:04
Registrovaný: Pon, 01.09.2014, 19:54
Ahoj. Aj ja by som išiel cez 3-polohový spínač. Dióda je síce sofistikované riešenie :) ale z funkčného hľadiska, vačšinou keď budes potrebovať prisvietiť pri cúvaní, bude fajn ak prídavné svetlo svieti (cez den to je jedno - neublíži) no a keď ho budeš chcieť použiť ako pracovné zapneš vypínač.
(Ak ideš do LED prídavného svetla, tak by som to možno dal len na dve polohy: svieti so spiatočkou/ svieti bez spiatočky.)
Jednoduché, funkčné a nemusíš sa j...ť s diódami ktorá odíde keď to najmenej potrebuješ.
samozrejme poistka čo najbližšie pri baterke a všetko dobre ukostriť bo kostra je jak karma :D
Pon, 14.12.2015, 22:23
Dakujem za reakcie :-)
Bude to 2x : http://www.cbone.sk/sk/led-svetlomety/led-bar-dialkove-rozptylne-svetlomety/predator-4x4-light-bar-lbt2cr
rozpraval som sa este s elektrikarom a najjednoduchsie sa mu javilo nieco taketo:
kde packovy vyinac je ON-ON. standartne bude pripojeny k okruhu spiatoccky a ked bud treba len sa prepne na samostane pridavky.
vzhladom na wataz svetiel je nutne dat relatko? Ved tiect tam nebude viac ako 4A ani ked sa pototo. ked bude vypinac stavany na cca 15A? Kabelaz by mala stacit hrubky 1mm2 ci nie?
Str, 16.12.2015, 22:34
tie svetla ides pouzit ako zadne na cuvanie dufam. lebo ako pridavne pred auto by to bolo malo 8-)
Str, 16.12.2015, 22:52
:smt151 manzelka nevidi ked cuva kvoli tonovanym sklam a ja si posvietim ked budem za autom potrebovat.
Str, 16.12.2015, 22:56
este si si mal dokupit aj 3 take svetlo-mal by si ho s dlhsim kablom ako pracovne do zasuvky autozapalovaca :)
Str, 16.12.2015, 23:01
na to mam http://www.svietidla-fenix.sk/tuzkove-aa/celovka-fenix-hp25 :idea:
Str, 16.12.2015, 23:21
no Fenix je osvedcena ale niekedy treba dlhsie si posvietit a akumulator v aute vydrzi dlhsie ako neaky,, sulok,, napriklad 18650 v rucnom svietidle alebo celovke :) hoci ja nosim v aute aj do led baterky aj ten nahradny dobity 18650 :-D
Str, 16.12.2015, 23:44
Miloš presne tak ako Ti to nakreslil elektrikar som to myslel mojim návrhom v zátvorke.
No a či dať/nedať relatko...
ja by som rozhodne dal. už len skrz toho ze je to modulárne riešenie, vies potiahnuť káble tak ako potrbuješ a v prípade že budes chcieť v budúcnosti pripájať "ešte niečo", nebudeš musieť celé prerábať.
Druhý dôvod je, že cena nie je závratná (relatko a pár metrov kábla naviac ťa nezruinuje) a je to spravené tak, ako má byť.
a priemer vodiča, išiel by som do 2, alebo 2,5mm. Uvidíš že sa Ti to bude aj lepšie ťahať a vôbec, 1mm nie je hodné byt na aute ako je Freelander ;)
Štv, 17.12.2015, 1:08
dakujem pekne. :-) bude sa mi lahsie zaspavat :mrgreen:
do buducna sa tam neplanuje nic, preto som sa pytal na relatko. Free nie je hodnych vela veci :-D tak nech si kabel uzije.
Štv, 17.12.2015, 1:17
Mašinista
Mno, ja som docela rád, že na aute takmer žiadne relátka nemám...
relátko ktoré tam nie je, sa nemôže pokaziť.
Ak je vypínač dimenzovaný s rezervou, tak relátko netreba.
Dve (a ešte LEDkové) svetlá bez problémov bez relátka.
Dvaapolka kábel je trvale zaťažiteľná 16A, a to aj s rezervou, pri 12V to je 190W. Okrem toho je tustá a zle sa s ňou robí.
Na hento ti bohato stačí jednotka, ak to chceš fakt nepriestrelné tak 1,5ka
Pod 1mm2 by som nešiel nie preto, že to vodič neunesie, ale pre jeho malú mechanickú odolnosť.
Nóóikdyž.. :smt077
Štv, 17.12.2015, 18:10
a presne pre odolnosť by som išiel do 2mm kábla ;)
Štv, 17.12.2015, 23:43
Mašinista
Ja som veškeré svetlá ťahal jedenapolkou, a to mám tendencie všetko fest predimenzovávať. Od prechodky do svetla som nechal aj vonkajšiu izoláciu (pôvodne 3x1,5 v PVC) a za desať rokov nebol jediný problém.
Tustým káblom nič neskazí, tenkým rozhodne ano, ale dvaapolka je zbytočne nahovado moc. 1,5mm2 prívod a 1mm2 ku jednotlivým svetlám stačí aj s rezervou. 10A poisku na halogény, na LEDkové menej.
Nóóikdyž.. :smt077
Pia, 18.12.2015, 1:43
Dakujem mnoho krat :smt023 teraz je to uz len o tom, aby som si nasiel cas :evil:
Ned, 20.12.2015, 13:24
