zapojenie pridavnych svetiel
Peter 643
Registrovaný: Štv, 28.03.2013, 18:06 Príspevky: 34
Keby som vo svetle nemal 3 ale ba jednu 6iarovku a nesvietila každá žiarovka osobitne vôbec by som to neriešil lebo je to tu jasne vysvetlené ako na to. Problém vidím v tom že sa každá žiarovka dá zapojiť osobitne čo by mi aj vyhovovalo a v podstate by fungovali ako normálne svetlá (parkovačka, tlmene, dialkove) a s tým by som potreboval pomoc. A aby boly na samostatný vypinač
| Štv, 15.09.2016, 10:35 |
eskeip
Registrovaný: Ned, 29.09.2019, 15:17 Príspevky: 11
Cauko, idem montovat led rampu na strechu na pajero 2, mam k nej origo kabeláž s poistkou a relatko aj s vypínačom, nápojim to priamo na baterku, len neviem kadiaľ by bolo najlepsie potiahnuť ten kabel s ovládačom, od motora ku šoférovi.. Kde je nejaký ideálny priechod?
| Pia, 22.11.2019, 15:38 |
Tunki
Registrovaný: Štv, 10.01.2008, 23:34 Príspevky: 2183 Bydlisko: Prakovce, Myjava a Vrbové
Keď pod kapotou pozrieš kde miznú káble ... niesú gumené priechodky?
_________________ ARO m461 2.5TD CactusEdition .... Trooper 2.2TD (RIP) .... alebo .... *Čo z auta odpadáva ,to tam nepatrí*
| Pia, 22.11.2019, 17:33 |
andrej190
Registrovaný: Sob, 12.11.2011, 13:20 Príspevky: 1470 Bydlisko: B. Bystrica
ano najlepšie tak ako píše tunki.. väčšinou sa mi podarilo nájsť použiteľné prechodky niekde pri šoférovej strane
_________________http://www.safeworks.sk - Výškové práce, Pilčícke práce, Elektroinštalácie
| Sob, 23.11.2019, 1:36 |
eskeip
Noo ved pozerám aj z vnutra aj z vonku okolo motora ale nenašiel som nič... Zato sa pýtam ci niekto to nedorabal na pajere, že by vedel konkrétne poradiť.
| Sob, 23.11.2019, 14:07 |
JOE66
Ale ved zvnutra nad pedalmi tusim,ze nalavo by mal ist zvazok kablov do motora ked este pamatam. Ze tvrdsim drotom s zahnutym koncom okolo tych kablov prepchas drot na druhu stranu
| Ned, 24.11.2019, 0:20 |
efendi
ja som na svojom Pajerku cosom mal kabelaz napojil od spinacej skrinky,, mas tam bohaty vyber skadial cerpat stavu,,,  das to cez relatko aby to nebolo pretazene  a basta,, za max hodinu nemas co robit..uz s montazou a kablovackou,,  len treba kusok vyuzit ten hardisk co mas v hlave a zmaknes to razdva, nebojsa, kazdy sa raz uci
| Ned, 24.11.2019, 12:45 |
Milan
eskeip píše: len neviem kadiaľ by bolo najlepsie potiahnuť ten kabel s ovládačom, od motora ku šoférovi.. Kde je nejaký ideálny priechod? Efendi,chalan hlada neaku dieru na kable .Ja mu neviem poradit.Patrol ma takych dier domrte.
| Ned, 24.11.2019, 19:58 |
Tomáš V - mrT
Registrovaný: Pon, 31.12.2018, 15:41 Príspevky: 217 Bydlisko: TN Mitice
väčšina áut (skoro všetky) majú robenú karosériu pre pravé aj ľavé riadenie. tam, kde nemáš volant určite musí byť nejaká gumená záslepka.
_________________OPEL Frontera A 2.2i 16V benzín http://www.strechy-tono.sk
| Ned, 24.11.2019, 22:57 |
eskeip
Niekto kto to napájal na pajere a vie poradiť na ktorý kabel /svlrku od diaľkových to mam napojiť? Kabeláž uz mam pri budikoch, napojené, odskúšané, je tam ovládač so signalizáciou, idu do neho 3 piny. Chcem to napojiť tak aby malo signál od diaľkových a plus aby som si to vedel vypnut/zapnúť počas tých diaľkových. Už len hľadám ten správny kabel no. Je tu toho dosť, ku kontrole v budikoch idu z konektora 2 samostatné kontakty.
| Pia, 27.03.2020, 19:07 |
Stefan
Registrovaný: Pon, 25.11.2013, 8:17 Príspevky: 381 Bydlisko: Lučenecko
efendi píše: ja som na svojom Pajerku cosom mal kabelaz napojil od spinacej skrinky,, mas tam bohaty vyber skadial cerpat stavu,,,  das to cez relatko aby to nebolo pretazene  a basta,, za max hodinu nemas co robit..uz s montazou a kablovackou,,  len treba kusok vyuzit ten hardisk co mas v hlave a zmaknes to razdva, nebojsa, kazdy sa raz uci  A neoslňovalo Ťa to v noci, keď si to mal tak blízko k čelnému sklu?
_________________ Nikdy sa nevzdávaj! Toyota LC 95 3,4 V6 leštenka Ex. Mitsubishi Pajero II 3,5 V6 Ex. Jeep Grand Cherokee WG stock Ex. Subaru Forester MY 2007 IM Ex. TLC 90 +2" Ultimate suspension Ex. THilux +2" OME
| Sob, 28.03.2020, 14:43 |
Jojo GR
Registrovaný: Str, 31.12.2008, 0:27 Príspevky: 461 Bydlisko: Senica ,,Záhorí" SK
Zdarec vsetci. V tejto teme sa kedysi riesilo, ze niektori spoje krimplujete, niektori cinujete. Ja krimplujem co sa da, no ked treba aj letujem. Chcem sa Vas spytat, ako predlzujete kable Vy. Myslim pevne spoje, bez pouzitia konektorov, cokoladiek... Cim robite taketo spoje? Dikes
_________________ Toyota HDJ 80 4.2TD
| Ned, 29.03.2020, 21:14 |
Frantisek
Registrovaný: Ned, 03.01.2010, 21:01 Príspevky: 308 Bydlisko: GA Jelka
Predlzovackou
| Pon, 30.03.2020, 7:42 |
