Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 17:03
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 41 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 pridavne svetla
Registrovaný: Uto, 29.06.2010, 14:14
Záleží od okolností. Ja používam štandartne na 1x70W žiarovku kábel s prierezom min. 1mm2. Neštandartne silikonový. Ale podotýkam je to vec danej situácie a možností.
O tom by sa tu dalo písať strašne dlho.
Pia, 10.12.2010, 11:19
1x70W jedno svetlo to znamena par 2x70 = 140W to znamena pri 12V rozvode ze prud cez ne tecie 11.6A ..podla tohto priemer 1mm2 ako tak ale drot nie lanko. Lanko musi byt hrubsie. Ale to si najdes v tabulke prudoveho zatazenia kablov a vodicov.
Stele kukam na tu foto a podla mojho nazoru nesposobili chybu svetla ale velky prechodovy odpor prave pri poistke s autokonektorom. Preto sa to miesto zahrialo a pustilo plast.
Prepac zle so m cital na 1x70W je to OK.
Pia, 10.12.2010, 11:28
Apop píše:
Áno to som si myslel aj ja. Ale nedalo mi to a preto som nazrel do svetiel, pretože iba tie neboli dodané výrobcom nadstavby, a nebol to pekný pohľad.
Pia, 10.12.2010, 11:39
Pre taketo veci si rad robim veci sam a pokial to neviem tak som aspon pri tom aby clovek vedel na co vsetko sa mam pripravit. ;-)
Ale preco by sa prehriala iba jedna strana poistky? Druha je ok.
Pia, 10.12.2010, 11:41
no tá fotka je nejaká divná aj keď vidím v tej svorkovnici ako sú káble leda bolo prišrúbované už to niečo naznačuje
ja mam kazdy 1 par svetiel cez 1 relátko + 1poistka 30A čiže 4 relátka a 4 poistky a tatiaľ mi zhorel ani nie že zhorel ale tak scvrkol sa deklík od relátka ale moja chyba deklík spadol dole na relátko oprel sa o tie spoje tam a za tepla to kus zohrialo treba dávať na takéto detaily veľký pozor! kvôli maličkej chybičke sa potom dá aj na celým autom opekať ;-)
Pia, 10.12.2010, 22:43
to myslíš vážne ? A aké tam máš žiarovky? A neodchádza ti často alternátor?
Sob, 11.12.2010, 0:05
OFFroad4wd píše:
To používaš relé zo SKODA 1000MB? Schválne by som chcel vidieť relátko dostupné v dnešnej dobe, ktoré sa dokáže samovolne otvoriť a spadnúť na tie spoje. To relé sa ti jednoducho vyhrialo pretože ním z nejakého dôvodu pretekal veľký prúd.
http://img580.imageshack.us/img580/8946 ... vetiel.jpg
Ak si to zapájal podľa tohoto tak krem iných chýb, tá poistka by mala byť medzi bat. a k30 rele. Možno to bol ten dôvod spečeného relé.
Sob, 11.12.2010, 0:19
jarot nie nie nemáš pravdu
je to tenký deklík teda deklík z tenkého plastu ľahko sa vyberá a bolo fest zatlačené a kus spadol deklík dole
tieto relátka čo mám ja sú ešte z tých starých áut su veľké a kvalitné!
Ned, 12.12.2010, 20:59
mám 55w žiarovky
Ned, 12.12.2010, 21:00
Pandík a nemyslíš, že 30A na 110W pri 12/14V rozvode je priveľa? Veď ak si vypočítaš prúd ktorý nimi preteká a pridáš nejakých 30% tak to vychádza na cca 12A t.j. 15A istenie, alebo sa mýlim? Ono pokiaľ je skrat, tak ide poistka off to je v poriadku. Ale pokiaľ sa ti zvýši prechodový odpor potom tak práve v tedy sa ti môže stať to čo som ukazoval na tej fotke.
PS:Dúfam,že sa ti bude dariť s opravou po sobote. Držím palce
Ned, 12.12.2010, 21:17
jarot ty sa neboj o mňa :D ja viem čo som tam dal a ak to mám dobre zapojené tak nemá mi čo poskratovať ale náhoda je blbec ale aj tak ;-)
a po sobote bude tých opráv viac nejde mi ani 4x4
Ned, 12.12.2010, 21:21
