Martin 4
Sparco505 píše: Prečo sú xenóny nelegálne?? A čo dávajú xenóny do sériových áut tie sú iné ????
... a furt kolom dokola. Dodatočná montáž xenonov do auta v ktorom ich výrobca nedodal je nedovolený zásah do konštrukcie. S tým sa tu akože až tak moc nesereme, ale ono to má význam. Autá, ktoré majú továrenské xenony musia mať nejaké zariadenie (stierače alebo tlakový ostrekovač) na očistenie svetlometov za jazdy (pretože na nečistotách na skle sa svetlo láme a oslňuje protiidúcich) Taktiež musí mať systém dynamického riadenia uhla svietenia stretávacích proti pozdĺžnej rovine auta. To je sersám, ktorý sleduje výšku budky nad prednou aj zadnou nápravou a ktorý nepretržite šteluje sklon svetiel. A práve to najviac chýba pri dodatočnej montáži. Onehdá som sa pýtal v Audiservise, či namontujú xenony do A6 (do ktorej ich montujú aj v továrni). Povedali že nie, pretože ak neboli xenony namontované v továrni, tak na podvozku nie sú návarky pre snímače polohy budky.
Policajt velmi ľahko rozozná dodatočnú montáž podľa označenia na sklíčku svetla. Momentálne je to módna vec policajti po tom pôjdu jak po uzeným  . Takže radšej neprovokovať.
| Pia, 02.01.2009, 23:50 |
Sparco505
Registrovaný: Uto, 20.05.2008, 19:23 Príspevky: 351 Bydlisko: Horné Orešany
OK diky moc za visvetlenie uz v tom mam jasno
_________________Jeep ZJ 4.0 I6 Limited, liftík + 31´ pneu AT na 15" chromových mangelsoch, svetielka, šekle, lano, lopata, keď niečo volaj
| Sob, 03.01.2009, 0:09 |
palo-cherokee
Martin 4 píše: ... a furt kolom dokola. Dodatočná montáž xenonov do auta v ktorom ich výrobca nedodal je nedovolený zásah do konštrukcie. S tým sa tu akože až tak moc nesereme, ale ono to má význam. Autá, ktoré majú továrenské xenony musia mať nejaké zariadenie (stierače alebo tlakový ostrekovač) na očistenie svetlometov za jazdy (pretože na nečistotách na skle sa svetlo láme a oslňuje protiidúcich) Taktiež musí mať systém dynamického riadenia uhla svietenia stretávacích proti pozdĺžnej rovine auta. To je sersám, ktorý sleduje výšku budky nad prednou aj zadnou nápravou a ktorý nepretržite šteluje sklon svetiel. A práve to najviac chýba pri dodatočnej montáži. Onehdá som sa pýtal v Audiservise, či namontujú xenony do A6 (do ktorej ich montujú aj v továrni). Povedali že nie, pretože ak neboli xenony namontované v továrni, tak na podvozku nie sú návarky pre snímače polohy budky. Policajt velmi ľahko rozozná dodatočnú montáž podľa označenia na sklíčku svetla. Momentálne je to módna vec policajti po tom pôjdu jak po uzeným  . Takže radšej neprovokovať.
a furt dokola a mám mierny offtopíč to Mt4Nr:
na jednom (skoro už historickom) bruchoplaze z krajiny Yamato mám číru optiku, v každom svetle 1xH1 a 1xH6 či čo (vyzerá jak H4 aj pätica je taká, ale má iba 1 vlákno)
z výroby je tam také že "auto leveling headlamps" - nastavenie sklonu svetiel podľa záťaže afta. Ako to funguje a či to robí v reálnom čase, to neviem, nepátral som po tom. Ale je to tam.
Nemá to ostrekovače svetiel (ale kedysi malo)
Takže ak uvažujem správne, keby som tam dal xenóny, tak je to ok, nie?
| Sob, 03.01.2009, 0:14 |
biker
Registrovaný: Pia, 06.10.2006, 0:00 Príspevky: 1239 Bydlisko: Senica
nie. pismenko na sklicku... viac nenapisem ( nevim kto to tu cita a nebudem tu ucit tupych policajtov)
packa hovoril ze tym zasahujeme do konstrukcie vozidla...
co tam neni od vyroby tam nema co robit.... to ze lepsie vidis to je zle.. mas vidiet tolko kolko ti dovoli stock vehicle
kto chcete HID dajte si ich zapisat do TP a vybavene
a k teme: mam osram najtbrejkr. su dobre.. len si nemozem zvyknut na inu farbu svetla pri stretavacich a dialkovych.. zas nejake novinky...
| Sob, 03.01.2009, 1:20 |
patrik
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 23:06 Príspevky: 775 Bydlisko: slovensky grob
Martino nahodil som narvy plus 40% take som doma nasiel  svietia v pohode . najpodstatnejsie je nastavenie svetiel .
_________________ discovery td5
| Sob, 03.01.2009, 12:58 |
konik
Registrovaný: Str, 06.02.2008, 20:07 Príspevky: 743 Bydlisko: Nitra
tak veru nastavenie svetiel je velmo dolezite ... neraz som spustil dialkace na protiiducu seriovu fabku ktorej to svieti do nebies.
okrem ineho xenony aj napriek tomu ze uz sa stavaju cenovo dostupne neviem neviem ako maju radi tie elektronicke balasty zatapanie zanasanie blatom a natriasanie asi nie su najvhodnejsie do off auta - zastavam nazor cim jednoduchsie tym lepsie a kvalitu prebit kvantitou tj viac lamp kvalitnejsie ci silnejsie ziarovky.
_________________ GR Y60 W IM C BFG MT HiLift IM Spulka
| Sob, 03.01.2009, 13:48 |
ivonemo69
Registrovaný: Sob, 09.08.2008, 20:38 Príspevky: 189 Bydlisko: Stranavy
konik plne s tebou súhlasim čim jednoduchšie tým lepšie radšej viac svetiel a efekt je lepší
| Sob, 03.01.2009, 15:06 |
Shrek
Registrovaný: Uto, 09.10.2007, 23:12 Príspevky: 58
konik píše: napriek tomu ze uz sa stavaju cenovo dostupne neviem neviem ako maju radi tie elektronicke balasty zatapanie zanasanie blatom a natriasanie asi nie su najvhodnejsie do off autai
Asi takhle
http://ru.youtube.com/watch?v=J4BhtBAW-2k
Jinak u nas za to sbiraji tp
| Sob, 03.01.2009, 15:30 |
masurko
Registrovaný: Štv, 27.09.2007, 12:05 Príspevky: 1816 Bydlisko: Trencin
u nas by tiez mohli  nic ma nevytoci viac ked si blbecek do favorita da xenony za 50EUR sice to svieti aj nevim kde ale hlavne ze ma modre svetla vpredu  ako pise M4 auta s xenonmi musia byt vybavene adaptivnym nastavovanim sklonu svetlometov a neni som si isty ale sa mi zda ze aj projektorovymi sosovkami na usmernenie svetelneho toku z vybojky
_________________ "Bolesť trvá len chvíľu, víťazstvo trvá navždy" Ex: JEEP CHEROKEE 4.0i, 4.5" lift Ex: Patrol K260, 2.8D homemade pickup Ex: Patrol W260, 2.8TD eMHaDecka na 33kach Patrol Y61 3.0DTi - ma vsetko co treba
| Sob, 03.01.2009, 15:39 |
patrik
bahno a vodu znasaju bez problemov - mam overene , dokonca som mal aj vodu vo svetle.
| Sob, 03.01.2009, 15:46 |
Danopatrol
Registrovaný: Štv, 08.11.2007, 20:27 Príspevky: 81 Bydlisko: Kysuce
Asi takhle
Jinak u nas za to sbiraji tp[/quote]
Keby som nevidel neuverím...ktovie ako chuti taka polievka.
| Sob, 03.01.2009, 16:23 |
Martin 4
to polievkové predvedenie je impresívne
Videl som ako sa Patrikovi v reflektore naháňali žubrienky a xenon svietil bez zaváhania.
Shrek píše: Jinak u nas za to sbiraji tp
u nás tiež. Momentálne je xenon verejný nepriateľ č.1 (ako povedal policajný prezident v televíznych novinách)
Nespochybňujem výkon a význam HID, ale radšej nahradím kvalitu kvantitou.
Ničmenej by som mal záujem ... ak má niekto navyše nepárny xenon do diery pre H3, aj by som chcel. Do hľadáčika.
| Sob, 03.01.2009, 21:47 |
RADOFFROAD
mna by skor zaujimalo co zavada odtranitelna na mieste ...
totiz mam tiez uz par rokov xenon home made a v kufri mam povodne ziarovky, co povie orkan, ked vymenim po upozorneni ?
P.S. zatial som problem nikde v EU nemal (alhambra ma casto xenon aj v serii, mozno preto)
| Sob, 03.01.2009, 22:04 |
MARTINO
Taka blba otazka,že ked tam dam H4 ale s vyššou svietivostou resp. so svetlom do biela tak to bude ok?  trebars čo som našiel toho vitaza testu  tak si objednam toto: može byt v pohode?
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=1
Martin 4
ak je na žiarovke napísané e v koliesku, tak niet čo riešiť. (osram night breaker EU certifikáciu má)
ale zas a znova ...:
žiarovky so zvýšeným výkonom majú zvýšenú aj cenu a naopak zníženú životnosť. To môže byť pri večnom svitení dosť nemilé...
| Sob, 03.01.2009, 22:29 |
