Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 17:50
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 253 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 17  Ďalší
 zapojenie pridavnych svetiel
Registrovaný: Štv, 05.03.2009, 19:50
Píšu tam ako vypočitať správny priemer el. vodiča.
http://www.autodoctor.cz/elektroupravy1.php
Sob, 23.01.2010, 23:52
Ludvygo píše:
Podla toho vypočtu mi treba k 4 svetlam 220W 9,5mm kabel.ty vole neni to velmi hrube??? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Toyota LandCruiser 95
Nissan Terrano II 2,7 TD
Suzuki Vitara 1,6 16V
Suzuki GSX-R 600 K2 :)
http://amass.sk/
Ned, 24.01.2010, 13:44
pozor, nepleť si mm priemeru a mm štvorcové prierezu.
Ned, 24.01.2010, 13:55
aha takže si to treba prepočitať na mm.Takže ak vypočitam že mi treba kabel 4,6mm2 tak to vydelim dvoma a dostanem 2,3mm,takže kupim 2,5mm hruby kabel.Spravne?
http://amass.sk/
Ned, 24.01.2010, 18:32
iste si chodil na ZŠ, keď máš vodičák, chce to len si spomenúť na výpočet obsahu kruhu.
S=3,14*0,25*D na druhú
a teda D=odmocnina z S/(3,14x0,25)
Ned, 24.01.2010, 19:31
marisko píše:
jj,dik :oops: :D :D
http://amass.sk/
Ned, 24.01.2010, 19:46
Martin 4 píše:
ak dáš na 4 svetlá dve relátka, načim ťahať hore 2 +dráty. Bo ak relátka spojíš do jedného hrubého bude zle. Žiadne dve relátka nie sú rovnako rýchle. Ak by boli takto spojené, tak to pomalšie bude rozpájať celý príkon svetiel. A bude sa lepiť. Presne to sa mi totiž dialo. Po rozdelení drátov na dva páry problémy ustali.
Mne sa niečo podobné deje s relátkami aj keď mám na strechu pivedený prívod a tam je relátková skrinka . Teda kábliky k svetlám sú krátke a privádzam na strechu + pól z akumulátora (8mm2 káblik) cez 80A poistku. ukostrenie je tiež ťahané spoločné (10mm2) Každý reflektor má svoje kábliky (+ a -) ťahané od skrinky s relátkami samostatne. Je to ale len 50cm a majú prierez 2,5mm2
Nemal by som použiť relátka lepšie dimenzované? Aby kotva v nich mala silu odpadnúť . Alebo použiť nejakú formu odiskrenia kontaktov?
Ned, 14.02.2010, 0:03
tunki ano vvn rozpojovac s plynovym zhasacom iskrista. :smt117 ovladany hydromotorom :-D to by bola slusna vychytavka
daj tam viac ak do obvodu zapojis jedno rele naviac vedla seba delis prud dvomi priblizne lebo to zalezi od odporu relatka ale v principe priblizne asi tak. ta ňe?
Ned, 14.02.2010, 10:33
tak ja som kupil jedno 80A relatko a nato napojim všetky 4 svetla kabel ma hrubku 4 mm(9,5mm2).Takto by to teoreticky malo spolahlivo fungovať,momentalne to montujem.Ked to uspešne spojazdnim tak sa vyjadrim či to ide na 100%. :-)
http://amass.sk/
Str, 17.02.2010, 9:45
Ako mam napojiť kabel z vypinačika na dialkove svetla?Napojil som na dialkove hned za svetlom,našiel som tam original taku pripojku,ale ked zapnem dialkove tak to nič nerobi.Kde to mam napojiť?
http://amass.sk/
Pon, 01.03.2010, 9:30
ja by som natiahol nove kable priamo od baterky a nespekuloval s nejakymi origo vyvodmi...schem na zapojenie tu na fore uz bolo prezentovanych niekolko...staci jedno rele, jeden vypinac a par metrov kablu vhodneho priemeru...ovladaci prud pre rele tahaj z hlavneho spinaca svetiel...ziadna veda pokial trosku rozumies elektrike
Pon, 01.03.2010, 9:44
No pozri ja to mam takto zapojene.len s jednym relatkom,svetla mi svietia ked ich samostatne zapnem,len by som chcel ešte ich napojiť na dialkove a neviem kde mam ten kabel hladať.
http://www.4x4club.sk/pictures/viewer ... f4y3dy.jpg
http://amass.sk/
Pon, 01.03.2010, 10:38
ak dobre chapem tak potrebujes najst ten kabel co je namalovany modrou farbou aby si vedel zapnut pridavne spolu s normalnymi dialkovymi...ak tam mas taky trojpolohovy vypinac ako je na obrazku tak ten budes mat niekde na pristrojovke...potom ne najjednoduchsie pozriet a premerat kable veduce z hlavneho vypinaca svetiel, premerat v ktorom kabliku je prude pri zapnuti dialkovych a niekde tam priletovat kablik na prepojenie s tym trojpolohovym vypinacom
Pon, 01.03.2010, 11:24
romo11 píše:
Presne toto mi treba najsť,len neviem dať dole kryt pod volantom a neviem sa dostať vlastne k tej pačke čo prepina dialkove svetla.Našiel som ten kabel z dialkovych svetiel v motorovom priestore hned za svetlometom,ale ked som tam pripojil kabel a zapol som rampu tak nič nesvietilo,bolo púočuť ako klesli otačky motora ako keby tam odber toho prudu bol,ale nesvietila mi rampa.
takto to mam presne zapojene: http://www.4x4club.sk/pictures/viewer ... nem3jj.jpg
http://amass.sk/
Pon, 01.03.2010, 11:47
Ludvygo píše:
Netreba slepo veriť všetkému, čo je uverejnené na nete.
Autor článku bude pravdepodobne povolaním buď bavič alebo prešiel sovietskou školou dimenzovania zariadení.
Pri empirických vzorcoch, ktoré používa (1A ~ 0,5 mm2), by môj 75A altík potreboval cca 37,5 mm2 kábel.
Reálny potrebný prierez je 10mm2, s dostatočnou rezervou 16mm2.
Rozhodne najrozumnejším postupom je nahliadnuť do katalógu výrobcu (v tomto prípade výrobca káblov).
Pon, 01.03.2010, 12:47
