zapojenie pridavnych svetiel
Tunki
Registrovaný: Štv, 10.01.2008, 23:34 Príspevky: 2183 Bydlisko: Prakovce, Myjava a Vrbové
simi píše: ...............,len neviem dať dole kryt pod volantom a neviem sa dostať vlastne k tej pačke čo prepina dialkove svetla.Našiel som ten kabel z dialkovych svetiel v motorovom priestore hned za svetlometom,ale ked som tam pripojil kabel a zapol som rampu tak nič nesvietilo...........
Prečo tak ťažkopádne hľadáš...... pripoj to predsa na kontrolku diaľkových svetiel......
Skús takto
_________________ ARO m461 2.5TD CactusEdition .... Trooper 2.2TD (RIP) .... alebo .... *Čo z auta odpadáva ,to tam nepatrí*
| Pon, 01.03.2010, 20:21 |
simi
Registrovaný: Uto, 24.03.2009, 22:54 Príspevky: 508 Bydlisko: Košice
Dakujem za rady a pomoc, svetla svietia a som velmi s nimi spokojny!
mala ukažka ako to vyzera: http://www.4x4club.sk/pictures/files/ ... bdnhie.jpg
_________________Toyota LandCruiser 95 Nissan Terrano II 2,7 TD Suzuki Vitara 1,6 16V Suzuki GSX-R 600 K2 http://www.youtube.com/xsimivwhttp://amass.sk/
| Uto, 23.03.2010, 17:20 |
dando
Registrovaný: Pon, 15.03.2010, 22:52 Príspevky: 6 Bydlisko: Stankovany
nazdar, dostali sa do ruk pridavne svetla . len dve. tak som si povedal ze zavesim to ne pajero na ram. vcera som to tam dal ale pripojil som to priamo na dialkove svetla bez rele. kazde osobitne. prave na prave lave na lave svetlo. no len to ma jednu chybu. kym som mal zapojene len jedno svetlo tak to svietilo ok ale ako som dal druhe tak zacali svietit slabsie. spravalo sa to akoby to bolo do serie (tie pridavne) ale v podstate su paralelne k dialkovym... da sa to cele zapojit aby to fungovalo ako ma , aj bez relatka (kedze su len dve tie svetla a zatial su tam len 55w ziarovky ale to asi kupim vacsie) a tak aby to zapinalo cez packu na dialkove???
_________________ PAJERO 2,5TD
| Ned, 20.06.2010, 11:48 |
OFFroad4wd
Registrovaný: Pia, 02.10.2009, 22:33 Príspevky: 3300
ja som to robil ako Tunki ale kúsok som to upravil
ja som ťahal kábel od diaľkových svetiel ale od svetla nie od prepínača potom 2 relatka na 4 svetlá a 2 vypínače, takže sa dá svietiť = diaľkové + všetky 4 na streche alebo diaľkové + 2 vonkajšie na streche alebo diaľkové + 2 vnútorné na streche alebo diaľkove samotné bez diaľkových prídavných
zatiaľ som s tým spokojný v lese to nepoužívam len niekedy keď ideme v tme po asfaltovej ceste
takže 2svetlá = 1 relé
ide mi to cez poistkovú skrinku a prúdový kábel + ide hrubší ako tie ostatné!!!
dando odporúčam ti jedno relé ináč zo silnou svietivosťou sa môžeš rozlúčiť
keď to zapojíš takto, tak budeš mať peknú žiaru a stačí to napojiť na jedno svetlo netreba na dva a cez jedno relatko a všetko môžeš mať pod kapotou akurát natiahni jeden kábel z 85-ky do auta daj na vypínač a od vypínača to ukostry a máš to
nie je to nič zložité
toto som robil pre teba:
| Ned, 20.06.2010, 12:15 |
dando
no celemu chapem az na ten vypinac na 85. koli comu tam je?
a inak neviete preco ked mi pride upozornenie na maila na reakciu tak ten link je nefunkcny??
| Ned, 20.06.2010, 19:16 |
OFFroad4wd
vypínač? tak on tam nemusí byť stačí že dáš z 85-ky na kostru bez vypínača ale je lepšie keď tam je že môžeš používať diaľkové hlavné aj bez prídavných  to je už na tebe
| Ned, 20.06.2010, 21:17 |
romo11
Pandík: prečo spínač na kostru relátka a nie na plus? Zbytočne veľa káblov!!! Kostru z relátka je jednoduchšie dať krátkym káblikom s očkom na konci pod skrutku ktorou uchytíš relátko ku karosérii. Potom je najjednoduchšie ťahať plus od prepínača dialkových svetiel cez prídavná spínač k relátku...čiže s kabíny jeden kábel do motorového priestoru
| Ned, 20.06.2010, 21:22 |
OFFroad4wd
romo otec je autoelektrikár tak má asi pravdu nie? lebo najčastejšie sa ťahá od mínusu na vypínač nie od plusu... a prečo ťahať z prepínača? je lepšie keď je relatko pod kapotou aspoň ti necvaká pri ušiach
| Ned, 20.06.2010, 21:46 |
romo11
veď relátko bude pod kapotou a z kabíny ťaháš len jeden káblik a je jedno čí z prepínača dialkových alebo od kontrolky dialkových...tento ovládací okruh nieje silový takže je to jedno, tam stačí pár miliampér aby zoplo relátko, všetko ostatné čo sa týka silových obvodov sa zapojí pod kapotou, čiže samotné relé,k nemu prívod priamo od akumulátora a silové vedenie k samotným dialkovým svetlám. Tie sa ukostria zase čo najkratším káblom v mieste upevnenia na karosérie. Načo tolko káblov ťahať ako na tvojej schéme???
| Ned, 20.06.2010, 21:58 |
OFFroad4wd
romo každý zapája inakšie keď nechceš aby ti svietili spolu s diaľkovými hlavnými, tak napojíš inakšie ale dando chce to s diaľkovými a prepájal 1príd. sv. na jedno hlavné sv. a tak mu to svietilo slabo  a preto som mu to tak nakreslil tam lebo je to aj jednoduchšie
| Pon, 21.06.2010, 7:26 |
romo11
Keď nechce ovládať prídavné svetlá z miesta vodiča nezávisle od hlavných dialkových, potom stačí jeden plus od baterky, vpredu relátko a ovládací prúd natiahnúť z hlavného dialkového svetla
| Pon, 21.06.2010, 7:45 |
OFFroad4wd
romo keď myslíš ja sa hádať nejdem, ale aby to fungovalo ako má a aby aj ta práca bola poriadna, tak je dobré keď to napojí tak ako som mu nakreslil ale nedá na kostru vypínač, ale kostru dá bez vypínača na kasňu alebo niekde kde je kostra
sú všelijaké možnosti a sú aj všelijaké relátka
| Pon, 21.06.2010, 13:35 |
dando
vsetko je uz zapojene dal som to bez vypinaca podla mna bol zbytocny . vsetko funguje ako ma. dik za radu..
| Pon, 21.06.2010, 21:21 |
OFFroad4wd
nemáš začo  konečne som niekomu poradil dobre
| Pon, 21.06.2010, 21:47 |
Jacko
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 23:07 Príspevky: 907 Bydlisko: EU
Mal by som otázku - aké su montážne miery na hmlové svetlá??? Myslím podla zákona. Ked by som ich dal takmer meter od zeme,tak by to asi stratilo význam...Dík.
| Ned, 19.09.2010, 20:42 |
