Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 17:46
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 150 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Ďalší
 dialkove a ine
Pajero compatibile
MoostanQue píše:
Jano JP píše:
(...) inak škoda, že niekto nerobí okrem jemne modrého aj jemne zelené sklá prídavných svetiel svietiacich nabielo...také by mi hovadsky pasovali k farbe auta; tie modré sú pekné, ale k tmavozelenému autu neviem...ale biele sú zas také "obyčajné", tak tam asi vrazím modré...
Ejveruze robi... len netusim kto... nedavno sm take zazreu na oprotiiducom kamione. Len som si nie velmi isty, ci sa snaha venovana vypatraniu, plus obstaravacia cena, budu rovnat ziskanemu vysledku. :?
pekny den praje
fúha, tak to by som bral...ale už som kúpil modré a už pár mesiacov čakajú v skrini na montáž... (vav, jemne zelené na moju zelenú žabku, to by bolo niečo...)
Uto, 15.01.2008, 18:36
ATOYOT positive
Martin 4 píše:
ešte pre info... kúl blju nerobí nejaké modré svetlo. Resp aj keď má namodralé sklíčko, výsledný dojem je skôr biely ako modrý. To už ma viac serú tý frikulíni, čo používajú akési kolotočové žiarovky, ktoré rozkladajú svetlo podla spektra. Takže ako sa mení uhol pozorovania tak sú ich svetlá raz výrazne modré, potom zase žlté a o kúsok ďalej fialové.
Ani modré dialkové od Wesemov nesvietia na modro ale na bielo.
:twisted: a osem dialkových z toho 4 na streche sú moc fajn vec. Presvedčím aj najxenonovejšieho frajera že by predsa len mal tú páčku potiahnuť.
vraciam sa do debaty....
bol som kedysi tym frikulinom co mal kolotocove Philipsi H4 za 1400 SK
teraz mam kuuul bluuu...
a vidim v noci velke hooownooo :)
teda... oproti tym frikulinskim kolotocovim su to len sviecky a idem ich vymenit
troska aj skonkretizujem...
pri tlmenych svetlach robil ten farebny kolotoc to , ze vrchna (lomena) ciara svetla bola osvetlena pnynule z modrej, do zltej co v koncenom dosledku dosvietilo o cca 2-3m !!! dalej, kde kulbluove svetlo postupne upada do tmy...
pre mna su pri tlmenych svetlach 2-3m dost
a ked som si raz na to zvykol uz nechcem byt slepy ! :)
Pia, 29.02.2008, 16:18
a mne ahaco vcera prislo
HELLA RALLYE 4000 XENON
na obrazku nevyzerali take velke, ale su to riadne supy
link
Patrol 3,0 TDi
Uto, 13.05.2008, 15:34
mno zistil som ze pridavne offroad xenony s internym balastom made in germany, nevymysleli na offroad :evil: po vikendovom offroadeni, kde som po par skokoch presiel miernejsi teren k Morave pre clny som zistil, ze v jednom reflektore sa vsetky tie creva uvolnili a otravne to tam hrka, budem to musiet niecim vytesnit, alebo prilepit, len neviem ako sa to zahrieva. nie su to ziadne levne balasty v plaste, ale origo Hella v kovovom puzdre. nemate niekto predstavu, kolko to moze mat stupnov po 2h svieteni?
Patrol 3,0 TDi
Pon, 19.05.2008, 17:01
[/quote]
Takže prídavné dialkáče ktoré mám ja sú nejaké poľské z offroad centra cca 750 Sk/ks. Májú jednu H3 (alebo H1 už si nepamätám) oko hlavný zdroj a jednu malú 5W ako parkovačku. Mám to zapojené tak, že keď zapnem parkovačky tak sa zapnú aj v prídavných svetlách a cez relátko mám zapojené diaľkové - keď zapnem diaľkové zopn relé, ktoré dodá prúd do prídavných reflektorov. Nič komplikované - jedno 15A relé, poistkové púzdro s poistkou, 2 ks zarezávacie svorky, nejaké káble, náradie a cca 1 hodina roboty.[/quote]
To Koťo
Chcel by som si tiež namontovať prídavné diaľkové a nechcem to urobiť nejak zle. Ako to zapojiť cez to relátko? A kde ho kúpim?
LAND ROVER Discovery II.
Štv, 23.10.2008, 10:14
bacilpyrin píše:
To Koťo
Chcel by som si tiež namontovať prídavné diaľkové a nechcem to urobiť nejak zle. Ako to zapojiť cez to relátko? A kde ho kúpim?[/quote]
relé a svorky kúpiš hocikde v autodieloch, relé stačí spínacie. Z trvalého napätia privedieš na spínací kontakt relé cez poistku (16A) napätie, zo spínaného výstupu relé privedieš napätie paralelne na obidve žiarovky. Potom nájdeš vodič - najlepšie pri svetle, ktorý napája diaľkové svetlo a pomocou zarevázacej svorky (alebo naletuj) pripojíš druhý vodič, ktorého druhý koniec pripojíš na cievku relé. Druhý kontakt z cievky relé uzemníš na kostru. Tak isto musíš na kostru uzemniť aj objímke žiatovky v prídavnom relflektore. Tie obrysovky len paralelne prepojíš s obrysovkou na aute. Tie netreba pripájať cez relé ani poistku.
Pon, 27.10.2008, 11:43
KOŤO píše:
bacilpyrin píše:
Trvalé napätie na spínací kontakt - znamená od batérie - pól.
Pon, 27.10.2008, 19:05
bacilpyrin píše:
KOŤO píše:
bacilpyrin píše:
Môže byť aj od batérie, alebo od prívodu do poistkovej skrine. Záleží kam šupneš to relé, alebo kadiaľ to pôjde ľahšie. Ešte neviem či máš na kostre mínus alebo plus (GAZ aj tuším volga, možno aj nejakí tí japonci majú plus na kostre). Potom sa v podstate nič nemení, len z baterky neťaháš plus, ale mínus. Dobre som ťa teraz domotal čo?
Pon, 27.10.2008, 20:41
Má niekto skúsenosti s NIGHT BREAKER od Osramu? Aký je rozdiel oproti Cool Blue, aj cenový? A Martin 4, kde je ten obchod osramový? Vďaka
Pon, 03.11.2008, 12:33
Registrovaný: Pon, 23.10.2006, 15:36
Ja mam weseny (tak nejak sa to tusim pise :) ) a je tam jedna H3 a mala parkovacka ale premyslam o tom ze tam naistalujem pestavbovu xenonovu sadu H3 a hodim cisto na zvlast vypinac bo kym sa xenony nastartuju to chvilku trva a teda blikanie je neefektivne... este musim ale nad tym poriadne popremyslat co a ako tam zapojim.... 8-)
LR Defender, 2.4 TD, 32x9.25 R16 a usmiaty cloviecik za volantom...
Pon, 03.11.2008, 14:26
jogistar píše:
xenonom sa neblika. teda blika ale musi to byt bixenon a to iba v pripade, ze svetla bezia. ak su svetla zhasnute blika sa ziarovkou od edisona. ta je v kazdom svetle. aj bixenonovom.
unlimited
Pon, 03.11.2008, 15:04
ved to viem a preto som napisal ze to zapojim zvlast na vypinac teda nie na dialkove ako to mam teraz bo je to neefektivne (to blikanie)...
peace 8-)
Pon, 03.11.2008, 15:42
Martin píše:
drtič noci je taký srandovný ... stretávacia svieti normálne halogénovo a dialková bielo. Pri prepnutí z krátkych na dlhé je to dosť rozdiel. Keďže ich mám skombinované s modrými wesemami, v ktorých sú kúl blú, tak je ten rozdiel dosť výrazný. Funkčne je to celkom dobré. V prípade záujmu predvediem.
Uto, 04.11.2008, 10:55
:-D no ak by si mal náhodou chvíľku čas :oops: , tak by som to rád videl na živo :D Už sa chystám prerábať tie svetlá na streche len furt neni čas :x Ale tieto new osram, jedny alebo druhé by som chcel dať do hlavných reflektorov, prídavné sú tie malé H3 a tie si tuším písal že dlho nevydržia :( ..takže dnes? :D Ďakujem :wink:
Uto, 04.11.2008, 17:07
to mosíš zavolať....
Uto, 04.11.2008, 21:42
