Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 108 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Ďalší
 Svetelná rampa
na začiatku sa to tu preberalo, tak som našiel niečo za asi dobru cenu keby niekto chcel
http://www.autobazar.eu/sk/svetelna-ram ... 40593.html
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Ned, 08.11.2009, 18:07
Registrovaný: Ned, 02.09.2012, 17:02
presne tuto rallye svetelnu rampu mam na patrole, ale streknutu do farby auta :-) kto si to nevie predstavit, tak to vyzera takto
inak je to celkom dost labilne, neviem si predstavit ze by mi to riadne trafil konar
Ned, 09.09.2012, 14:09
a čo svietivosť? počul som že za tie peniaze to svieti mizerne... neviem či práve toto zato sa pýtam
Ned, 09.09.2012, 15:23
Najlepsie je na strechu kupit Weseny s cirou optikou na ziarovku H3 a dat tam xenon55w-4300klelvin. -do dialky do predu a do zadu weseny pracovne tie vacsie a tiez 55w xenon h3 s 4300kelvin ssvietivostou a na prednom narazniku okruhle kotliky od aluplastu-cire 22cm v priemere-sirokoziarice s 100W xenonom-4300kelvinom-H1 a potom to svieti ako RENGEN a diody a ziarovky a 35w xenony sa na to nechytaju-tak to mam urobene-len treba na strechu k tym xenonom dokupit krabicky aby sa dali dat kde balasty
Ned, 09.09.2012, 16:04
Presne wesemy idem teraz kupovat.
6 kusov reflektorov na svetelnu rampu a 4 kusy pracovnych svetiel [otacacich] na 4 rohy auta.
Zapojit to chcem tak, ze svetelna rampa sa bude dat zapinat po dvoch paroch, podla potreby a pracovne sa budu dat zapojit po jednom, podla toho, kde bude treba svietit - bombova vec na ryby, ked potrebujem osvetlit flek, zapnem jeden roh a svietim si :)
Za 10 svetiel dam necelych 100 euro, rampu si vyrobim sam...
Ned, 09.09.2012, 19:45
Spin len si do nich daj 55w xenon a startre-balasty co startuju tie xenonove vybojky daj do instalacnych krabiciek ku svetlam sada 55w xenonov stoji 37 eur aj s postovnym a zapoj to cez relatka a bude ti to svietit asi 5 krat silnejsie ako 55w ziarovky
Ned, 09.09.2012, 21:04
myslím si že pracovné svetlá na to na čo sú určené svietia fajne s klasickými žiarovkami H3kami ake tam patria :wink: mám pracovne s čírim sklom vnoci paráda
Ned, 09.09.2012, 21:09
Mám doma 5krabíc xenonových svetiel akurát už niesu v nich žiarovky ,tie pokradli ale ak kúpiš žiarovky zapájaciu sadu ti dám .
Ned, 09.09.2012, 21:10
Tak zase ja nepotrebujem z toho spravit rentgen. Myslim si ze 6 beznych halogenov na rampe spravi pomerne dost. Teraz mam len dve pridavne svetla, "akoze hmlovky" a v podstate to postacuje. Rampu chce robit preto hlavne, aby som pokryl vacsi uhol osvetlenia a aby som nasvietil teren zhora. Nejak extremne zvysovat svetelnost zatial neplanujem.
A keby uz mam investovat vacsie prachy do tohoto, tak tam dam cree led rampu a so svietivostou som za vodou - ale toto nepripada do uvahy, je kam davat inde love :P
Ned, 09.09.2012, 22:45
chcem sa spytat, ak mam horne svetla na rampe so ziarofkami na H3, aj tam sa daju namontovat xenonky?? teda ze ci tam sa daju vlozit ziarovky- svietidla-vybojky alebo ako sa to presne vola, xenon? bo mam tam H3, ale nic moc,,
Ned, 09.09.2012, 23:21
Nic v zlom ale 55w ziarovka svieti na pikacu a este sa aj zahrieva viac ako xenon-tiez som mal ziarovky ale oproti xenonu a hlavne55w xenonu to svieti ako kahance keby tam horeli a to nehovorim o1OOw xenonu-zober na skusku jednu sadu a porovnaj a budes milo prekvapeny TO EFENDY daju sa tam vlozit len niekedy musis vyvrtat vacsiu dierku na vybojku do paraboly a xenony objednat H3-55W-4300kelvinov a potom musis prestrihnut kable ku vybojke,kde su napichovacky,dat vybojku do svetla-prestrcit kable s odstrihnutou koncovkou cez kryt a potom koncovky naspat zaletovat a zaizolovat-a kable ku vybojke nikdy nepredlzovat-strata napatia tak by nesvietili a nedaj sa ukecat na 35w xenon-ten je slabi ako 55w xenon ak tej cree led lampe-ta svieti dobre ak je tych diod velmi vela a potom to stoji ovela viac penazi ako xenon a svietivost nie je az taka velka ako u xenonu-tiez som to skusal a porovnaval a stalo ma to kopec prachov a laborovania tak hovorim z vlastnej skusenosti
Naposledy upravil JOE66 dňa Ned, 09.09.2012, 23:38, celkovo upravené 1
Ned, 09.09.2012, 23:22
dakujem za dobru radu,, a este, co by vysla taka sada na 4 svetla? cca+-.....
Juraj Surovec ak by spin nemal zaujem, bol by som zaujemca,,ak je to realne ete...
Ned, 09.09.2012, 23:32
sada stoji hovorim o55W xenone okolo38eur z stranky www.ledxenony-je z namestova treba pytat 55wH3-4300kelvin a inak ak mas balasty 35w tak na ne nemozes dat 55w vybojka a opacne
Ned, 09.09.2012, 23:41
dakujeeeem,, dobra rada,, :smt023 ja ete nemam nic,, ale stem tamdat xenoénky,, zatial tam,mam h3..
Ned, 09.09.2012, 23:48
..len tak na okraj ,taketo LED svetla som videl na Wranglerovi ,aj na streche aj vpredu..ale neskutočna svietivost :shock: /však to aj niečo stoji/
http://www.trailduty.com/product_info.p ... ts_id=1504
Ned, 09.09.2012, 23:54
