Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 17:28
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 36 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Čistenie fadnych plastových krycich skiel svetiel?
Cafte prisli mi Z US predne svetla na Bronco. Kupil som na Ebay použité za 15 dollarov:)
Chcem sa ale poradit akm sposobom by som ich mohol ozivit a plastove krycie skla dostal do nejakeho povodnejsieho stavu? Tempo pasta?
Treba aj zvnutra vycisti?
ak mate niekto nejake tipy budem vdacny....
takto to vyzera
made in USA/Michigan
Bronchitida
http://www.fordbronco.eu
Str, 20.05.2009, 19:12
Remco niečo podobne sa riešilo aj tu,neviem či Ti to však pomože :oops:
http://forum.autobazar.eu/cim-vylestit- ... t9045.html
Str, 20.05.2009, 19:21
vdaka skusim si zohnat nejaku tu pastu hadam pomoze. Dufam ze zvnutra to bude ok. Nechce sa mi rozliepat tie svetla....
Bronchitida
Str, 20.05.2009, 19:28
Tento problém vyrieši jedine leštiaca pasta. Nie Tempo. Pozháňaj voľakde pastu na leštenie kovov a vyskúšaj. Má to dlhodobý efekt. S obľubou ju používam už od doby môjho prvého auta.
Poslať -
umývačka riadu + leštiaca pasta + vodný smirgel
Končím........
Str, 20.05.2009, 19:36
:) umyvacku riadu nemam, no tak skusim tu pastu a uvidim co to spravi
uz som objednal ten xerapol....
Potom dam referencie ako to funguje
Bronchitida
Str, 20.05.2009, 19:43
No ak Ti mozem poradit mne sa raz stala no mojom Civicu tak neprijemna vec ze mi živica rozožrala čire predne plastove kryty na svetlach
uz to vyzeralo beznadejne akazde brusenie to len zhorsovalo nakoniec som to ich rucne rozbrusil 100 smirglom boli total matne nikto mi neveril ze to este niekedy bude cire(ani ja sam pravdupovediac...)
potom nasledovala 150 smirgel, 400,800,1200....az po 2000 a 2500 na mokro....bolo to super hladke ale stale matne a vtedy mi poradil jeden chlapik ze oni si zamlada lestili plastove skla na prilbach zubnou pastou...tak som hned zobral colgate a handricky z flanelovej kosele a po par hodinach a s uplne zodratymi rukami to bolo ako nove.
takze ak by si aj Ti potreboval nejako ich vylestit, tak by Ti tento tip mohol pomoct :wink:
Str, 20.05.2009, 20:08
fiha:) ze by som dal na rady Ivany Christovej a kupil Sensodin whitenig
vdaka za rady vsetkym
Bronchitida
Str, 20.05.2009, 20:12
zubna pasta je vlastne brusna... takze klubne sa da pouzit.. potom mozes zajst do optiky a skus si vypytat este jemnejsie brusne pasty... moj spoluziak vyrabal z plexy sosovky do dalekohladu.. tiez zacinal brusnym papierom na sucho az po vodne, a potom sada brusnych past asi 5 ich mal podla jemnosti zrna... ale myslim ze na svetla by jemny vodny smirgel celkom stacil... a ak by si potreboval viem kde v ba chromuju plast.. teda ak je parabola tiez plastova.. a chrom je stary, vypadany, a zle zrkadli... vakuovo...)
www.khvmi.sk
Štv, 21.05.2009, 7:50
No presne koliva týmto plastovým tyrádam som na svojom vymenil za sklo, bohužial zájdené boli aj z vonka aj zrejme znutra lebo ten chrom nebol už moc najlepší.
A ono svetílka pekné ale nem homologované, pidimužíci z oblubou drbkaju zato, pač je to velmi lahko spoznať :?
Štv, 21.05.2009, 8:23
Urcite nepouzivaj ziadne smirgle ani brusne pasty, jedine ze by si to chcel rozbrusit uplne do hladka a mat cire svetla.. :-)
Najlepsie je rozobrat to a skla z obidvoch stran poriadne umyt v horucej jarovej vode a potom pouzit este nejaku lestiacu pastu na plast.
Štv, 21.05.2009, 8:41
Zvonku može to lomenie je z vnutra tých svetiel zvonka je to hladké jak prdelka. Aspon moje povodné US svetlá také boli. Jediný problem su tam 3 nadstavovacie kolíky, okolo toho sa to bude debilne robiť. zvnutra jedine poriadne vyčistit.
Štv, 21.05.2009, 8:55
Ak je to hladke tak sa to brusit da v pohode ale ja by som aj tak najprv vyskusal to poriadne vycistit a vylestit a len ak by vysledny efekt nebol dostatocny potom sa pustil do brusenia.
Štv, 21.05.2009, 9:04
Len nezbrúsiť homologačné značky.
Štv, 21.05.2009, 9:18
No to by bolo jedno keby boli aj zbrusené, pač su to svetlá US a tým pádom nie homologované pre EU.
A to čistenie skušal na svojich, drhol jak drhol ale boli furt dožlta. A navyše trebalo by ich rozlepiť a poriadne vyčistiť aj z vnutra, tam to bude tiež zajdeté.
Štv, 21.05.2009, 9:22
