Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 16:07
 Označenie pätíc žiaroviek v aute
Postupne nahradzujem parkovačky a interiérové "zdroje svetla" ledkami, a pri zúfalom zháňaní náhrad na priblblé americké pätice som narazil na dobrú stránku. Vyhodí to číselný kód každej použitej patice v aute podla zadanej značky, ročníku, modelu...potom stačí na ebayi zadať ten kód plus "led 12v" a ďobnúť to. Akurát ten hong kong je asi na mesiaci...cestuje to asi tolko :-D
http://www.sylvania.com/ConsumerProduct ... mentGuide/
Ledkové žiarovky majú cca desatinový odber oproti klasickým vláknovým...nie z reklamných letákov, ale mnou PU-čkom namerané. Nezaškodí mať možnosť svietiť si dlhodobo v iteriéri, prípadne označiť auto parkovačkami, bez strachu z vymlátenia baterky.
Štv, 05.11.2009, 22:25
Registrovaný: Uto, 04.08.2009, 9:31
To objednavas cez eBay? U nas to nie je mozne kupit?
Vaya con dios
Tito
Štv, 05.11.2009, 22:44
je, ale podstatne drahšie, resp podstane menší výber. Jeep pätice vobec...t.zn. tieto: Obrázok
Štv, 05.11.2009, 22:48
Registrovaný: Ned, 13.04.2008, 20:56
Myslienka vymenit niektore ziarovky za LED (parkovacky, osvetlenie interieru,....) sa mi velmi paci. Nenasiel si nejaky obchod odkial by sa to cele dalo objednat naraz nech sa usetri na postovnom?
Pia, 06.11.2009, 10:50
ake su skusenosti s kvalitou a zivotnostou cinskych ebay produktov?
zvlast tieto ledkove su take ze bud alebo /bud to fici alebo je to v ..../
co takto pomenit aj blikacky a brzdovky a zadne obrysky?
ako asi bude smerovkovat patrol s takouto upravou ? nebude si mysliet ze je daka ziarovka vypalena a nebude blikat rychlo?
Pia, 06.11.2009, 11:17
Ešte by ma zaujímalo ako sú na tom smerovky. Lebo prerušovač funguje väčšinou cez bimetal a LEDka ho nezahreje tak, aby začal fungovať. Jedine že by tam šupli odpor, ale to by už nebolo úsporné.
Pia, 06.11.2009, 11:19
Dnes si láďo menil aj dvojvláknovky bajonet v tolede. Ledky svietili silnejšie než vláknovky...čo som čakal skôr opak. Obaja toho máme naĎobaného na ebayi tolko že strácame prehlad. Skoro každý druhý deň príde na poštu nejaká žiarovčička. Predávajú aj ledky do blinkrov...svietia oranžovo, takže sa s tým ráta. Tieto "dvojvláknovky" svietia červeno. Ja chcem napokon vymeniť všetko okrem hlavných a smerových na streche...ak to pojde. Nechat niekde auto na štvorblinkri sa kludne môže stať...tak aj to má význam vymeniť. Ak to teda bude fungovať.
Inak pri troche trpezlivosti by sa určite dal nájsť rákosník, čo má všetok sortiment a po dohode to pošle naraz. Lenže ja som pahltný po feedbacku...njn nováčik. :-D
Čakám aj 4 H3ky, že ich dám ako druhú žiarovku do tých čo mám na streche...môže sa hodiť dobré osvetlenie okolia pri vypnutom motore. Len mám trochu pochybnosť o ich teplotnej odolnosti. Či ich susedné "vláknové" H3ky neupečú. Uvidíme - poreferujeme. :wink:
Pia, 06.11.2009, 18:54
a to sa daju vymenit aj hlavne napr. ze H4ky? este na Nive som mal ten problem, ze kolkokrat som vosiel do terenu, stale som nejake vlakno vytriasol.
Ma niekto skusenost s hlavnymi stretavacimi a dialkovymi svetlometmi s LED ziarovkami?
Vaya con dios
Tito
Sob, 07.11.2009, 11:27
Registrovaný: Str, 12.03.2008, 19:14
Poslať led
obchod na slovensku....na led ziarovky je www.soundcar.sk
H4 vymenit za led sa zatial nedaju......jedine za xenony a to
neviem ci by bola velka vyhra....
Sob, 07.11.2009, 11:35
KOŤO píše:
ledkové smerovky asi nebudú. Bimetal v prerušovači to nestrávil ani v grande ani vo wrangleri. Frekvencia blikania ako pred infarktom sa mi nepáči. H3-ky led sú zase slabé na osvetlenie priestoru...aspon michi tak referoval.
ešte som zvedavý, či toto bude mať večšie kone:
Uto, 01.12.2009, 20:12
Ono je to všetko pekné, ale koľko stojí taká jedna LED žiarovička? Nejak som to na tých stránkach nenašiel...a keď nechám zapnuté smerovky aj celú noc tak sa mi baterka určite nevybije :P a keďže sa takto nedajú nahradiť kôli prerušovaču tak je to bezpredmetné.
Ale ako náhrada H3 žiaroviek to môže byť zaujímavé, ale bude to svietiť naozaj ako 55W ?
Lebo keď zapnem 4x55W aby som si svietil okolo auta, čo som v lese na chate aj potreboval a veru skoro som nenaštartoval, to bola síce stará baterka ale aj dobrá by dlho nevydržala.. Diesel a akú konkrétnu spotrebu si nameral? A to chceš napchať vedľa H3 ešte LED H3? Na jednu parabolu? Samozrejme že sa roztopí...
Tito44 : to bol problém v žiarovkách, nie v Nive :roll:
Str, 02.12.2009, 12:51
ha tak som aj ja v stadiu kolektovania ziarovciciek z posty.
prve dojmy su velmi pozitivne aj ked som to zatial testoval len v kancli svietia ako drak...teda aspon niektore.
mam oskusane parkovacky T10 4ledkove a 5ledkove
te 4 su velmi spratnea a tie 5 zas vsesmerovejsie.
dalej doporucujem 36led biele tie su ozaj megasilne a urcite ich zopar kupim do zasoby ako potencialnu vypln dennych svetiel.
vyhol by som sa 24led P21/5W cervenym - posobia na mna jednak dost slabo svietiace a druhak dako slabo zmontovane /rozhrkane malo polepene/
este im dam sancu zaziarit v lampach ale obavam sa ze do ostrej prevadzky sa nedostanu.
radsej prikupit tie biele je v nich akasi zlta hmota v tej konkavnej priezracnej umeline -tak sa poznaju tie velmo vykonne.
este vsetecna otazka na zaver: ake zizinky idu v patrole do toho svetla na plafone nad pristrojovkou? to co ma 2 zvlast vypinace a ako sa do toho lezie?
dalej ake idu do interierovych plafonovych /tie okruhle co sa zaznu s otvorenim dvier? 31mm festony???
Uto, 09.02.2010, 14:05
koník ... ak pôjdeš do denných s LED žiarovkymi, tak ber tie tzv. "tower" čo svietie všesmerovo. Ak dáš zväzok LED otočený jedným smerom, bude to svietiť divne.
Také sú ideálne do tých malých koncoviek Wesem čo som ti posunul.
Jo ... a napadlo ma ako urobiť z 21W žiarovky (či už LED alebo konvenčnej) dvojvláknovku.
Proste to, čo má svietiť slabšie pošleš cez odpor a čo má svietiť silnejšie až medzi odpor a žiarovku. Prípadne ešte pridať diódu, aby nevznikali nejaké podivné efekty.
Uto, 09.02.2010, 14:59
vecer ti ofotim tu cervenu 24LED co sa mi nie az tak velmi paci ta je presne taka ako pises je tam aj dioda aj odpory, puzdro je ciastocne priesvitne takze je to pekne vidiet
okrem toho staci asi objednat tu 36ledkovu verziu v bielom prevedeni s tzv dvojvlaknovou upravou a usetris si kopu srandy s letovackou.
jo a porovnaval som velkost klasickej vlaknovej P21W a 36ledkovej a su rovnake co sa tyka preliezania otvormi.
btw tie interierove svetla nemas ocihane?
Uto, 09.02.2010, 15:19
Martin 4 píše:
Taky je plan, nakrmim zadne hmlovky nimi a aj cuvacky.
...a tower su spratnejsie.
Uto, 09.02.2010, 15:23
