Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 22.11.2026, 11:17
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 18 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 Niva trasenie
Asi myslíš to ložisko na kardane.
Ak je guma KO, tak zvyčajne odíde aj to ložisko a dosť hučí. Keď kúpiš nové, tak si ho roztoč, budeš prekvapený, aký je to rozdiel.
Hlavne nešetri, lebo to chceš meniť iba raz v živote. :-D
Ak si to ešte nerobil, držím palce pri zhadzovaní, lebo hrdza a čas to tam riadne zažerú
Ned, 09.06.2024, 22:11
Registrovaný: Str, 27.11.2024, 11:14
Cauko, vyriesil si nieco? Ja mam ten isty problem na nive, robili sme ju s ocom a odkedy sa spravilo a jazdi tak to trasenie je stale tam, presne ako si mal ty, najviac jednotka a dvojka, niekedy take vibracie ze mam pocit ze z auta vypadnem, ak sa rozbehne trojka stvorka bezproblemov, cize vylucil by som kolesa, teoreticky aj kardan, pozriet tie silentbloky? Nesom si isty ci boli menene, ale zrejme objednam nove a vyskusa sa to, aj silentbloky motora aj prevodovky. Keby si napisal co to bolo u teba pomohlo by to dost, mam rovnake symptomy :D ja som nasiel aj tu hardy spojku roztrhnutu tak sa menila, myslim ze sa to trochu zlepsilo ale stale neskutocne vibracie..pridavnu som aj skusal centrovat podla navodou ale nic :( Dakujem za pripadne odpovede!
Sob, 23.08.2025, 23:01
Možno hlúpy dotaz, ale niektoré hardyspojky sú od výroby obalené plechovou páskou, na Lade 2105 som kedysi dávno menil. Ak tam bola a nedal si ju preč, tak hardyspojka vlastne nefunguje správne.
Niva nemá ložisko na kardane?
Ned, 31.08.2025, 17:05
