Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 22.11.2026, 11:52
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 44 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 31-32" kolesa na Nivu?
Registrovaný: Pon, 20.11.2006, 23:54
Majo nechcem, aby to vyzeralo, že sa stále do teba navážam a kritizujem čo si si vymyslel, no stale ma privadzaš viac a viac do rozpakov. Takže už chceš vymeniť kolesá, prevody, nápravy, motor. To ti už zostane len búda a preto sa opakovane čudujem, že to ideš robiť z nového auta. Ak toto všetko chceš dať iné kúp nepojazdnú nivu orabuj ju daj vyvariť a nastriekať karosériu a urob špeciál. Na tejto nive sa budeš voziť len, aby si nezabudol ako sa jazdí so sériovým autom.
Páni nezabúdajte, že šajgalovci mali alebo majú špeciál.
Toyota Land Cruiser Hj 60, hladký diesel 4l zatial pred úpravou.
Štv, 04.01.2007, 21:35
len kludne kritizuj, objektivnu kritiku ja mozem :wink:
Ja mam ale momentalne 4 auta a skutocne dalsie nepotrebujem :wink:
Na opravy mam dve stare Lady, tam sa mozem vyblaznit aj zo zvarackou, takze pri Nive po tom netuzim. Mozno teda radsej upustim (mierne) od svojich planov, ale fakt uz stary offroad nechcem. To ma pochybnu minulost a potom mozes nadavat, ako vsetko odchadza. Vsetky veci, ktore z Nivy vymontujem vyuzijem inde. A cas leti tak rychlo, ze kym to vsetko postiham, uz ta Niva davno nebude nova :x
Poslednym autom, ktore doma mam je Fiat Cinquecento, ktory bude coskoro na predaj a veskere peniaze, ktore zan dostanem pojdu do Nivy 8)
Toto je jak moja biografia cece :-D
Štv, 04.01.2007, 22:08
Jacko píše:
Ty kokso,tak to teda čumím a držím palce-inak taký jeden "dobrodruh" je aj na jednom českom fóre,ale upravuje Jeepa cherokee :twisted:
Jacko ak mysliš JEEPTROLA tak kukni Ring smrti a deju sa okolo toho čudesne veci :oops: :shock:
Štv, 04.01.2007, 22:31
Majo:V tomto prípade už končím a budem len dúfať že sa ti to podarí a možno sa niekde stretneme na nejakej akcii a potom o tom hodíme reč a(možno pri tom aj niečo vypijeme) to bude určite príjemnejšie ako sa naťahovať tu.
Držím palce!
Štv, 04.01.2007, 22:32
PetoK: nezostava mi insie, nez suhlasit :smt131 :smt146
a dik
Štv, 04.01.2007, 22:38
Martino,akurát som to celé čítal a som s toho trochu vedla,tak som savrátil sem :( ale myslel som Johna,ktorý kúpil Cherokee a teraz ho celé vyvára a chce to prerobiť na hydrauliku z Citroena :twisted:
Cavte pneumatiky 7,5 R16 by mali mat priemer 78+- co je 31"+- ak sa nemylim.Ja teraz chcem vymenit svoje 6,00/16 za 7,5/16 z avie furgon maju sice slaby dezen ale mam moznost ich zohnat zadarmo .Uz mam aj vysustruzene 5 cm podlozky len nemam cas ich zalozit Inac teraz mam sipaky a zatial drzia aj diferaky aj poloosy tak som zvedavy dokedy
Uto, 09.01.2007, 21:06
Registrovaný: Str, 09.05.2007, 19:27
Zdravim chlapi. tak konecne sa aj mne podarilo kupit nivu po jednom deduskovy 95. ma sem tam neake hrdzky ale tiez co ma zaujima ako prve su tie kolesa o ktorych sa tu bavite. tiež by som chcel na nu neake sirsie ale ked citam o tych diferakoch a poloosiach normalne mam strach. nie je najrozumnejsie tam nechat tie originaly? co myslite?
Str, 09.05.2007, 20:18
hmm, reagujem hovadsky rychlo, ale radsej neskoro ako nikdy, takze...
ak tam nechas originaly, sice MOZNO nic neodtrhnes ale pravdepodobne ani nikam nevyjdes. Pokial tam das ovela vacsie kolesa/na priemer/, urcite to bude chciet pomalsie diferaky aby si nemusel vsade jazdit na redukcii.
Na sirokych M/T kolesach nebudes tolko presmykovat naprazdno, takze napor na homoklby a polosy bude vacsi, cize bude treba jazdit viac s rozumom a pravdepodobne casom aj tak cosi povoli. Vsetko je to o kompromise, ak pouzijes kvalitnejsie homoklby, mali by nejaku tu chvilu vydrzat...
ak chces moc brutalnu zmenu, tak potom jedine komplet nejake lepsie napravy/minimalne prednu/ - Dana 30 vyssie...
Pon, 11.06.2007, 21:17
Majo musim oponovat ze nikam nevyjdes :-D ja tam mam klasicky rozmer a ver ci nie vyjdem dost. a s tym co si pisat ze musi chodit vsade na redukci.. hmm ako sa to vezme.. napriklad ja ked idem z domu priamo do hory tak sa ani neunuvam s cestnou. idem rovno na redukcii. na nive sa mi neoplatilo ist na cestnej po hore. nema to zmysel naco mam trapit auto ked nemusim?
Pon, 11.06.2007, 21:31
jasnee, s nivou v seriovom stave vyjdes vela, aaale ked chces superit s trosku drahsimi autami, na trosku vyssom podvozku a 35kach M/T, tak sa musis trochu viac snazit :-D
Uto, 12.06.2007, 15:26
Registrovaný: Pon, 07.01.2008, 18:27
Takze 205/75-16" na nivu uz nevojdu? treba podlozky? pls
Str, 16.01.2008, 17:02
Ak ich das na origo disky tak ti budu driet o lemy blatnikov. Ja som ich odrezal. Ale aj tak dreli o zadny vnutorny podblatnik pri krizeni. Ja som mal len 205/75 R15. Vzdialenost medzi pneu a hornym capom na prednej naprave bola len 1 cm.
Osobne by som isiel radsej do 15 " diskov zo Samuraja. Tie maju aj dostatocne ET a nemusia sa davat podlozky.
Str, 16.01.2008, 17:21
205/80 16 som mal na origo diskoch(ET 58), vpredu to pred zdvihnutim drhlo pri krizeni vnutri uplne hore, po zdvihnuti nikde
Vzadu to skrtalo vzadu o lem rovnako pri krizeni, ako pise dado - vyrezat, ja som to len zaklepal zatial....
A tiez to vzadu drhlo vnutri hore nad pruzinou.
Teraz mam 225/75 16 ale rozmer klame, realne maju az 30" a drhli uplne vsade, lemy som musel vyrezat dost drasticky. Su na diskoch pre Samuraia - ale 16kach nie 15kach, kazdopadne ET 0
Str, 16.01.2008, 21:15
Nemas foto rad by som to videl
Štv, 17.01.2008, 17:34
