Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 22.11.2026, 11:52
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 61 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Prestavba LADA NIVA a priprava na novu sezonu
Registrovaný: Uto, 19.12.2006, 20:30
peto SB píše:
Pekna praca kolko centimetrové
podložky maš na zadnej naprave a aj pružiny su OME či len tlmiče a kolko cm podložky budeš davať dopredu koĺko by sa auto malo dvyhnuť
Spružiny sú tiež OLDMAN. Vzadu mam 35mm vpredu 25mm, ale uvidím po prvej jazde či náhodou nepôjdu von. No výšku bez podložiek píšu 2 až 4cm.
Štv, 08.02.2007, 20:46
Hugo píše:
Yeahh !
urcite vies ako rychlo "vychladne" interier nivi
planujes ho kompletne zateplit zvnutra ?
drzim palce.. je to skvela robota
Materiál som použil AL-aralamino http://www.techsklo.sk/
Nebudem za teplovať dutiny. lebo vie čo ak niekedy ostanem v potôčiku aby to nezadržiavalo vlhkost. Tento materiál použijem aj na spodok ale nie samo lepiaci, aby som ho mohol vyberať a vysušiť. Prave naopak mám obavy nakoľko je farba matná tak v nej asi bude teplo. A na zimu plánujem WEBASTO pri ranných štartoch a potom už Ruska tajga kúri dobre.
Štv, 08.02.2007, 20:56
fakt skvela praca :!:
vyzera skutocne super.
Inak namiesto nezavisleho kurenia mozem odporucit skor dvojcestny autoalarm s dialkovym startom, je to urcite lahsie(hmotnostou), lacnejsie a navyse chrani auto pred pripadnymi "zaujemcami". Mam to asi dva tyzdne a je to fakt skvele. Rano pri obliekani nastartujem a ked o 4 minuty sadam do auta, uz je motor na 80st a interier prijemne vykureny 8)
Pia, 09.02.2007, 11:30
Majo nemozes porovnavat startovanie tepleho motora a startovanie studeneho motora za ucelom zohriatia :)
Pia, 09.02.2007, 12:05
ja sa ani nesnazim porovnavat, ja len nie som ochotny vyhodit prachy za vahu, ktoru budem zbytocne vozit v aute. Motor v Lade je extremne odolny s extremne dlhou zivotnostou a navyse extremne lacny na opravu, ci dokonca vymenu. Takze to mozes riesit pri inom aute, nie pri Nive.
Navyse ak na tomto aute nieco funguje 100percentne za kazdych podmienok tak je to kurenie...
Pia, 09.02.2007, 12:27
mam na 3 litrovom turbo diesli dialkovy start a je to naozaj cool vec. Zaroven si vsak myslim , ze start ohrievaneho motora a povedzme -20°C je UUPLNE o niecom inom ... Takze :
- dialkovy start pre pohodlie posadky a predohrev pre jazdou je OK
- webasto je OK pre zivotnost motora
Nakoniec je to o prachoch :evil: .
Ja sa to pokusam riesit tak , ze odpadne teplo z vetracej jednotky na mojom NED bude vyfukovane do priestoru stania auta (pod motor ) a takto ho budem chranit pred zamrznutim ( neviem vsak ci vlhkost, ktora bude asi kondenzovat na spodku nebude problem = nut o rok uvidim ...dufam , ze takto :-D a nie takto :shock: )
OFF the ROAD
Pia, 09.02.2007, 14:24
povedal by som, ze ked sa o tomto chceme bavit, chcelo by to zvlast temu...
To nezavisle kurenie nie je az uuplne taka vyhra. Samozrejme ciastocne to pomoze motoru, ale ozaj len ciastocne. Motor bude stale studeny, akurat voda v okruhu bude tepla. Ta vsak nedokaze dostatocne zahriat aj olej, spalovaci priestor a ostatne casti motora. Nehovorim, ze to nepomoze pri rychlejsom zohriati, to ano, nakolko voda nebude az natolko ochladzovat, ale nebude to nijak rapidne. Takmer rovnako posluzia 2-3 minuty bezania motora na volnobeh, zivotnost to ani neovplyvni. Ina vec je ked nastartujete a hned vyrazite, to ochladzuje vodu napor vzduchu a zohriatie trva ovela dlhsie...
Ja som s tym dialkovym startom uplne spokojny a moj motor tiez
8)
Pia, 09.02.2007, 15:15
Pozdravujem skúsim niečo z mojich skúseností. jazdil som na MB VITO L ful malo WEBASTO, ráno ked som nastavil na čas potrebny začatia vykurovania spustil sa aj ventilátor kurenia tak ver MAJO že po 15min bolo v aute teplo a to nehovoriac o štartovaní čí o šetrení batérie a spotreba nezavislého kúrenia je 0,4l na hod. A dalšia vec keď som bol mladý a pekný tak som dosť prevolnobehoval moje auto pri zimných radovánkach a bol to cítit na opotrebení motora na volnobehu. Moja niva je 1600++ karburátor pri ktorom ak ho chceš naštartovať musíš dať sytič a vieš sy prestaviť chod motora po 1min? V mojom RENAULTE mam http://www.autoaudio.sk/popup_image.php?pID=359&osCsid=ae4ebce21070ec3ef0b6bf5b017b0d03 namontovaný už druhy rok a mam s ním veľmi dobré skúsenosti, zistenie stavu aku, vonkajšej teploty na poľovačkách ma môžu privolať k autu poklepaním na sklo a hlavne je tam dosach do 1000m podla terénu a tým som upozornený o narušení auta. Preto pôjde aj do nivy. To vebasto mám z havarovaného MB G za veľmi dobrú cenu len je tam zatial jeden háčik je na naftu ale ked sa rozhodnem o montáži tak verte že nájdem možnosť výmeny za benzín. Majo a ešte niečo váha WEBASTA je 2kg.
Pia, 09.02.2007, 22:55
Registrovaný: Uto, 10.10.2006, 16:48
ty kokso,tomu sa povie generalka :shock: taketo nieco planujem so skodovkou :-D
môj sen-ŠKODA 120 L :smt126-už je,síce spoločná,ale je!!!
Pia, 09.02.2007, 23:07
Majo a mal si uz moznost niekedy vyskusat nezavisle kurenie?Aj to sa da nastavovat a zapinat dialkovo.Hm.
Pia, 09.02.2007, 23:21
Mam starsie webasto na benzin a potrebujem na naftu mozna by sme sa vedeli dohodnut
Sob, 10.02.2007, 20:52
ATOYOT positive
inu ten magicar je super mam ho v benzinovej frontere.
to ze mi odisiel starter nevravim :twisted: .
ono ked to startuje clovek je v tom asi viac citu....
inak ziadne vyhrady :)
velmi zvazujem ci ho dam aj do LCcka, lebo na webasto nemam...
webasto je urcite lepsia volba
Sob, 10.02.2007, 21:03
Tomrs píše:
Zajtra budem mat to naftové WEBASTO aj s elektronikou (displej, dám sem foto) pošlem ti typ a teba by som tiež poprosil o typové označenie a možná sa dohodneme
Sob, 10.02.2007, 23:30
Registrovaný: Pon, 20.11.2006, 23:54
Ja som mal nezávislé teplovodné kúrenie Eberspracher na nákladnom aute s programovatelným štartom. Znamená to, že som si nadstavil čas štartu a keď som prišiel do auta voda bola ohriata na 70 stupňov a kabína čiastočne rozkúrená. Od vody sa ohrieva aj blok motora a tým aj olej. Pri studenom štarte podľa mňa najviac vadí motoru stuhnutý olej. Suma sumárum- nezávislé kúrenie je super vec-každému schvalujem.
Ondrej držím palce pri skladaní tvojej nivy. Už teraz si urobil veľký kus práce ktorá bohužiaľ je nezaplatiteľná a už vôbec nie na nive. Dúfajme že sa ti bude odvďačovať poslušnosťou a spolahlivosťou.
Len nechápem prečo si dal na auto aj podložky aj podvozkovú sadu. Podla mna jedno alebo druhé pôjde von či nie?
Ďalej si myslím, že nejaký ťažký offroad s takto urobenou nivou robiť nebudeš - rád sa ale zmýlim. cez týždeň ti zavolám a pokecáme.
Toyota Land Cruiser Hj 60, hladký diesel 4l zatial pred úpravou.
Ned, 11.02.2007, 0:41
Tomrs píše:
Už je u mňa a tu je foto z toho WEBASTA. Len je v tom jeden problém, bolo vy montované a teraz potrebujem nájsť schému zapojenia aby som ho vyskúšal ale do poslednej chvíle fungovalo
Ned, 11.02.2007, 23:39
