Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 22.11.2026, 11:17
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 34 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Dobijanie
Registrovaný: Sob, 04.07.2020, 23:02
Tak uvidime uz som odniesol Nivu do elektrikara ..tak som zvedavy
Ned, 10.11.2024, 9:57
Snáď nebudeš mať niečo podobné, ako ja hodne dávno, na VAZ 2105, tiež som mal rovnaký problém, ale tam to bolo asi vekom auta. Tiež mi to občas prestalo nabíjať, nakoniec som musel vymeniť poistkovú skrinku, pretože bol niekde studený spoj alebo niečo odpálené.
Ukazovalo sa to tak, že keď prestalo dobíjať, tak som skúšal mykať káblami, nepomáhalo, ale keď som pomykal poistkovou skrinkou, tak to začalo reagovať a dobíjalo.
Ale mne sa vtedy rozsvietila aj kontrolka dobíjania, neviem, či aj tebe to tak blbne.
Vtedy som kúpil aj nový alternátor, tiež som myslel, že problém je v alternátore, ešte ho mám v regáli, ak by pasoval, kľudne posuniem.
Má síce minimálne 15 rokov (možno aj 20), ale je nepoužitý a mal by byť originál, ešte je na ňom tuším cenovka v Skk
Ned, 10.11.2024, 19:49
No ked pretocim klucom tak kontrolka mi svieti dobijania...ale pocas jazdy nesvieti mi ze nedobija...svietila mi iba vtedy ked mi spadol remen...alternator mam novy aj stary a obidva funkcne vravel elektrikar...
Uto, 12.11.2024, 20:07
Chyba vyriesena niva dobija...jeden s kablou od alternatora co ide do niekam do spinacky bola poskodena izolacia a opierala o kostru a tam to skratovalo nejako...teraz pekne dobija...len zas sa mi vyskytol dalsi problem ze obcas mi necgce chytit motor no predtym som nemal s tym problem az ako zacal problem s dobijanim...motor toci no absolutne nechyti...rano za studena v poho chytil...aj 5krat za sebou v poho natocim...potom poobede uz nechyta...niekedy az na 4ty pokus a niekedy chyti a na volnobeh zhasne a potom uz nechyti vobec....
Ned, 24.11.2024, 17:22
