Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 22.11.2026, 11:17
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 61 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Niva radenie 4x4
david píše:
opravte ma ak hovorim zle, pisete ze predana paka do zadu- zapnuta uzavierka? myslyte medzinapravova? ja mam doma nivu rok nieco okolo 90, a predna paka do zadu znamena ze zapnem predny nahon . pokial viem tak niva nema uzavierku neviem ako tie nove 1,7i ,trosku ste ma teraz poplietli tak prosim o vysvetlenie.
to by si musel mať hooodne atypickú Nivu :-)
Sériová Niva je stály pohon 4x4. Takže predný náhon nezapínaš - ten je zapnutý stále. A tá páka je uzávierka medzinápravového diferenciálu.
Str, 06.02.2008, 11:32
hm ale v terene ked neprepnem prednu paku tak mi zabera len zadny nahon .
a ako je mozne ze ked z miesta vytocim jednicku presmykne mi len zadna naprava?
Str, 06.02.2008, 11:46
david píše:
A prečo by nemohla, veď medzidiff to pustí len na zadnú nápravu, keďze zadok nivky je oveľa ľahší ako predok. 8)
Str, 06.02.2008, 11:50
a potom teoreticky ak ak dam zadnu napravu pod hever tak by mala zbehnut bez prepnutia prednej paky ano?
Str, 06.02.2008, 11:52
GaboSB píše:
david píše:
tak ale potom to nie je staly pohon 4x4 alebo to funguje tak ze rozdeluje podla potreby na prednu a zadnu napravu?
Str, 06.02.2008, 11:54
Registrovaný: Ned, 11.11.2007, 22:08
tak som dnes pozeral, vyzerá to tak že prid. prevod. je v .....
znova som jedno zadné koleso zavesil do vzduchu a skúšal som aj dopredu aj dozadu a nič, predné kolesá ako keby mali snahu ísť troška s nimi trhlo a nič, zadné sa iba točilo, tak som nechal ísť motor na sitič a pozrel som so spodu, zadný kardan sa točil ale predný nie, takže môj záver :-D
majo dá sa vôbec niečo v prevodovke opraviť alebo zháňať druhú ?
dik
slavo :-D
Str, 06.02.2008, 11:56
slavo odpovedal som ti akurat na ladafore :)
david: ty to mas hodne popletene :-D niva ma medzinapravovy diferencial a ten rozdeluje nahon medzi prednu a zadnu napravu uplne rovnako ako diferencial napravovy medzi prave a lave koleso. Teda pokial nemas zapnutu uzavierku a odlahcis(zdvihnes) ktorekolvek koleso, bude sa krutit iba to jedno, predne ci zadne, to je fuk, proste to ktore odlahcis.
Ak zaradis uzavierku medzidifu tak rozdelis krutiaci moment medzi prednu a zadnu napravu v pomere 50:50 a ked zdvihnes jedno koleso na ktorejkolvek naprave, tak to zo zdvihaka zoskoci pretoze zaberie druha naprava. Ak zdvihnes po jednom kolese na kazdej naprave budu sa krutit obe :)
Ak das aj uzavierku napravoveho diferencialu(co niva od vyroby ale nema) tak sa ti budu krutit rovnakym pomerom aj kolesa na tej jednej naprave.
Dufam, ze som to vysvetlil dostatocne jasne.
Str, 06.02.2008, 12:24
alena25 píše:
dik
slavo :-D
No to čo som písal, že sa mi nepáči ako sa správa ten medzidiff sa potvrdilo :roll: Teraz ostáva len to čo písal Majo, najprv rozborka, ktorá povie prečo je chorá a potom to bude jasné, čo ďalej. :wink:
Str, 06.02.2008, 12:43
david píše:
GaboSB píše:
david píše:
No práve že je to stály 4x4, pretože sa nedá úplne odpojiť predok, čiže dať 4x2, ale jazdíš stále 4x4, aj keď to úplne platí až po zapnutí medzidiffuzavierky.
Str, 06.02.2008, 12:47
ok diky za vysvetlenie uz tomu rozumiem opat som o nieco mudrejsi :-D
Str, 06.02.2008, 13:23
david píše:
Naco ja vobec prispievam na toto forum. :roll: V tomot threate som to vyvsetlil a o 2 prispevky na to vsetko zacina od zaciatku. V inom threate dam odkaz, ktory vysvetluje funkciu diferencialov a pod. Ako keby som hrach na stenu hadzal. Normalne sa mi zdvihol tlak. :evil:
Sakra vsak citajte :
http://www.4x4club.sk/forum/viewtopic.php?t=1922&start=15
http://www.mot.sk/articles.php?art_type=4
Str, 06.02.2008, 20:17
dado píše:
david píše:
daj si kavicku mozno ta aj ...
Str, 06.02.2008, 20:42
david píše:
........????????? to myslis vazne ?
Str, 06.02.2008, 21:04
Registrovaný: Pon, 19.02.2007, 22:09
ale k teme:
je blbost aby to robila spojka ako tu niekto pisal, to by musela byt tak zhumplovana ze by sa tym autom ani po ceste nedalo jazdit.
ta blbost ma stala 6000.-
NIVA
Str, 06.02.2008, 23:31
pejo píše:
Ja mám v ponku jednu volnú zadnú uzavierku na nivu a Majo sa ošíva.
samosvor ? kolko .-?
NIVA
Str, 06.02.2008, 23:35
