Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 22.11.2026, 11:17
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 135 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Ďalší
 NIVA a Nivkári
Registrovaný: Pia, 10.09.2010, 16:10
Pridávam neaké čerstvé foto môjho vozítka, jemne som to zdvihol predok aj zadok 5 cm aj ked tie pružiny už majú čo to zasebov rozdiel je vidno
http://www.upnito.sk/0/qezjp52y8nnhh3k5 ... 4ukhza.jpg
http://www.upnito.sk/0/qemh6cf87znp46sq ... 44feqw.jpg
http://www.upnito.sk/0/kvz7a8qt27d42w47 ... rwrv8b.jpg
http://www.upnito.sk/0/7nd4sdvpsf4jz266 ... sacgd9.jpg
http://www.upnito.sk/0/tnr3jgfgvgrbz482 ... nmzdag.jpg
vzadu som dal predlžené tlmiče z Sharana + podložky 5cm (vonkajšie krúžky z velkých ložísk :D , v predu pod čap poliamyd 2,5cm a podložky pod misky 2,5-1,7-0,5 cm ) chcelo by to už len dobré pneu len dajak niesu ečka nazvyš uvažoval som aj o ruských VLI 5 z ukrainy
Sob, 26.03.2011, 14:46
Registrovaný: Sob, 24.10.2009, 7:36
Tiez som mal v plane dvyhnut svoju nivku, ale docital som sa viac negativnych veci a skoro nic pozitivne :smt139
Lada niva 1,6
pneu: 205/80 R16 T3
, cb, naklonomer - vyskomer, GPS, kompresor, gurtne, hi-lift...
Sob, 26.03.2011, 21:02
Vyzerá to pekne :smt023 čo na to hovoria tie brzdové hadice pri krížení :smt017 ?
Sob, 26.03.2011, 21:07
Registrovaný: Uto, 12.01.2010, 20:04
johnhar píše:
Takto to mam dvihnute aj ja,ale...
vpredu su podlozky od 35mm do 13mm,podla ich vzdialenosti od osi otacania ramena. To spravi posunutie o 40mm na konci ramena,teda na cape. Podlozky mam tiez 40mm,ale asi pojdu nizsie,ponevac to vychylilo odklon o velky uhol a teraz predok vyzera ako nenalozena Tatra. Kazdopadne to nespravi ziadny rozdiel vo zdvihu. Doporucujem este o cca 20mm zrezat dorazove gumy na prednej naprave a odstranit priecny stabilizator. To hoooodne prida na krizeni a na ceste to neni moc poznat. K tym zadnym tlmicom zo Sharana dodam,ze tie su pre zdvih Nivky idealne. My ich mame tiez(teda z Alhambry,ale to je to iste). Este sa riesia tlmice tak,ze sa odreze z originalu horne oko,zavari sa piestnica o plechovy kryt(toto som ja nespravil a doplatil som na to - utrhli sa behom tyzdna),privari sa trubka v zodpovedajucej dlzke a na nu povodne oko.
Marek560 píše:
Co take negativne si sa docital?
Peter 69 píše:
Hadice na to nehovoria absolutne nic.
Former Lada Niva 4x4 1.6 driver...
Sob, 26.03.2011, 21:51
ono je to ešte v štádiu vývoja , hrám sa stým ked je doma nuda :lol: hadice sa zdajú byt dost dlhé , predok síce stojí ako prázdna Tatra ale tak to nie je problém nastavit odklon ubratím podložiek pod vrchným ramenom. stabilizátor som vyhodil , ja som to trochu obkukal z ladaniva.co.uk tam sú takéto upravy rozpísné, ten vetší odklon kolies spôsobuje akurát trochu vetšie kopanie do volantu aj vetšiu snahu vracat riadenie do stredovej rovnej polohy, tiež neviem čo nato povedia pneumatiky, ja stým vela aj tak nejazdím iba cez víkend mimo cesty kedže cesty mám v práci dost , skôr ma byví sa v tom hrabat stále len keby času bolo viac
Sob, 26.03.2011, 22:10
Nieco bolo pisane o zhorseni jazdnych vlastnosti o vacsej poruchovosti diferencialu, kardanu... Neviem kde presne bol ten clanok...
Lada niva 1,6
pneu: 205/80 R16 T3
Sob, 26.03.2011, 23:17
Marek560 píše:
Zhorsenie jazdnych vlastnosti,akurat na ceste,v terene je to jednoznacne plus. Ale ani to cestne "zhorsenie" neni vobec vyrazna,za predpokladu,ze s Nivou sa nad 100kmh ist neda ani v serii. Poruchovost diferencialu a kardanu mozem jednoznacne vylucit,lebo predny je napevno a s tym sa nehybe a zadnemu to je uplne jedno,lebo je to pevna naprava. Jedine co moze protestovat,su klby na poloosiach,ano tam sa to o urcity uhol viac zalomi. Zadny kardan sa tiez zalomi,ale za predpokladu,ze z povodnyvh cca 15 stupnov sa vychyli na...povedzme 17,pricom kardanov kriz je schopny prenasat aj moment cez 30stupnov(tipnem),je to uplne zbytocna tema. Tomu by nevadil ani zdvih o 10cm. Tiez som sa bal vyhodit stabilizator,ale vobec toho nebanujem a jazdim aj cesty aj mesta. Neni problem,akurat to auto musi soferovat taky,co soferovat vie,cize "blondina" urcite nie.
Sob, 26.03.2011, 23:27
Registrovaný: Pon, 02.01.2012, 14:49
niekde som tu čítal o výmene parabol v predných svetlách nemôžem to najsť
Uto, 03.01.2012, 11:48
Registrovaný: Pon, 22.12.2008, 10:37
a čo presne potrebuješ o parabolách vedieť? :wink:
Lada Niva 1,7i - 4x2/ 4x4 LOCK / 4x4 - UA95 / LPG
Uto, 03.01.2012, 12:18
tie original chcem vymeniť za ine čo budu lepšie svietiť na tlmeních je to o ničomo dialkové ujdu
Uto, 03.01.2012, 12:39
To poznám. :-D
Zatiaľ som dal paraboly Wesem, ako nové svietia super, aj do diaľky, aj do šírky. Rozdiel je v tom že oproti origo majú rovné, nie vypuklé krycie sklo. Neviem či to má nejaký význam. Problém je ten, že teraz, cca po 3/4 roku od namontovania si všímam že už nesvietia ani zďaleka tak ako nové, čiže sa dosť rýchlo vypaľujú. Mám tam žiarovky Osram Nightbreaker.
Na UA sa dajú zohnať číre svetlá, niekedy ich vyskúšam, a ak sklamú tak asi začnem zháňať Helly.
Do Lád 2101, sa dá napasovať, avšak po miernej úprave parabola zo starého Golfu. A kedže to pasuje do 2101, šlo by to aj do Nivy, ale neviem ako by to potom bolo s hydroštelovaním svetiel.
Na ruskom fóre som videl fotky nivy s origo xenon reflektorom z Mercedesu G, takže ak chceš zdvojnásobiť cenu auta, dá sa to aj takto :-D
Uto, 03.01.2012, 14:51
Michael_4x4 píše:
To poznám. :-D
no xxeony sa nedaju prihlasiť je to problem na ceste ale niake paraboli čo tam pasuju
Uto, 03.01.2012, 20:09
ešte tam myslím že zapasujú aj paraboly zo starej škodovky, ale od tých by som tiež žiadny zázrak nečakal.
Uto, 03.01.2012, 22:24
Michael_4x4 píše:
tie by som mohol mať aj doma to skusim čo to spraví
Str, 04.01.2012, 8:01
radorado píše:
Michael_4x4 píše:
a to svietenie skúšal si vymeniť žiarovky ? ked sú stare svietia do žlta nemusí byť chyba v parabole
Str, 04.01.2012, 8:05
