Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 22.11.2026, 11:36
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 34 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 NIVA lift
Registrovaný: Str, 27.01.2010, 22:19
Má niekto na predaj sadu podložiek na NIVU? Mam tu predlzenu a sedi ako kacicka na zadku...poradte kde sa to da kupit, okrem ukrajiny, niekde na slovensku....
Pia, 19.02.2010, 9:51
Ja som si to vyrobil. Staci kupit "silon" zmerat rozmery pre podlozky nad pruziny vredu a vzadu a nezabudnut dat podlozky aj po horny cap prdnych ramien. Alebo oslov tunajsich predajcov, urcite nieco vymyslia.
Pia, 19.02.2010, 9:57
Veru tak, najlepšie vyrobiť. Ja mám vzadu zo silónu, v predu zo železa.
Ale malo by tu byť o tom dosť popísané, treba popozerať :wink:
Pia, 19.02.2010, 10:29
Registrovaný: Str, 23.12.2009, 23:07
tu je link na predne : viewtopic.php?t=7189
a tu je zadne: viewtopic.php?t=1283
tiez pracujem na tom aby som si nifku dvihol.. planujem vpredu zelezo vzadu hlinik..
Pia, 19.02.2010, 11:00
dakujem za pomoc, nasiel som vela skvelych napadov na http://ladaniva.co.uk/baxter/resources/BaxterLift.htm a do niecoho som sa uz aj pustil, ale ako sa hovori ,,dobra rada nad zlato,,
Pia, 19.02.2010, 12:22
ja len takú otázočku :lol:
chcem sa vás všetkých opýtať...
už dlhšie dumám nad tým, ale vždy som sa to vás zabudol opýtať :lol: a to, že ked je na aute pružina nahnutá, tak ako na nivke, tak neporazí tú pružinu? nepraskne? lebo aj nám na pande ide šikmejšie, ale nie až tak :lol: to sa nebojím, ale veľmi ma tá pružina zaujíma na nivke :wink:
(asi zbytočný príspevok, ale teraz som si na to spomenul a ma to zaujíma) :)
Dakujem vopred :wink:
Pia, 19.02.2010, 13:23
Ano vadi, na Nive sa da dat do roviny vypodlozenim spodnej misky pruziny.
Pia, 19.02.2010, 13:39
aha no dík :wink:
takže preto na niektorých obrázkoch majú na nive takú šikmú podložku? to aby šla struna rovno???
Pia, 19.02.2010, 13:44
Chcem sa opytat DADA na rozmery podloziek a ak je to mozne tak mi ich poskytnut....dakujem....
Pia, 19.02.2010, 14:48
Bohuzial neviem. Mynuli rok mi padol comp cela databaza okolo Nivy sa zmazala. Z hlavy to neviem. Teoreticky by rozmery este mohli byt na nejakom fore. (mozno belgicke) Optimalna hrubka podlozky je 3 cm. Vsetko nad uz robi problemy s capmi.
http://forum.ladanivabelgium.be
Pia, 19.02.2010, 14:52
myslel si podlozky pod capy max. 3cm alebo aj pod pruziny,, samozrejme predne,,??? ja ratam zadok zdvihnut o 5 cm...
Pia, 19.02.2010, 15:02
Pod cap sa hrubka podlozky = podlozky nad pruzinu ( podlozky nad pruzinu + podlozky pod spodnu misku)
Ono prakticky, ked to rozoberies tak ti tam vojde aj 2x taka hruba len ze ten cap by dlho nevydrzal. Ja osobne by som do 5 cm podloziek siel len vtedy ak by Niva bola 2 auto v rodine a vyuzivane primarne mimo asfaltu. Skratis zivotnost, capov, homokinetakov, predneho difu... (na ten zvlast bacha rad puka)
Pia, 19.02.2010, 15:20
OFFroad4wd píše:
...že ked je na aute pružina nahnutá, tak ako na nivke, tak neporazí tú pružinu? nepraskne?...
Nevadí to :wink:
Zadok sa dá zdvyhnúť aj o 5cm, ale je dobré predĺžiť pankhartku a takťiež prevariť tlmiče.....ale tam mi zas vznikol problém s kardanom, ktorý je priveľmi zalomený a pri prudšom brzdení to robí problém :evil:
Na predok sú 3cm podložky až až :!:
Pia, 19.02.2010, 17:08
Ahoj martin, to co popisujes s kardanom sa da vyriesit jednoducho. Ocelove lanko z karoserie pripevnene druhym koncom o ocko navarene na diffe, tym si spravys spodny doraz celej napravy.
Inak na chevy mam spodny doraz napravy o cca 12cm nizsie ako seriovy a ani pri prudsom brzdeni neregistrujem problemy s kardanom. Poznamenavam ze chevy aj lada maju rovnaky zadny kardan.
Urcite to je len dorazmi? Nemoze to byt v niecom inom?
ex. Chevy Niva 3" lift 30" MT
Pia, 19.02.2010, 17:55
Takto, ta pruzina, vadi, vyzera to jednoducho zle. Komu na vzhlade nezalezi ...
Pia, 19.02.2010, 18:11
