Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 22.11.2026, 11:37
 Štartér - občas ide
Mám problém pravdepodobne so štartérom, asi cievka. Niekedy štartuje, ale teraz už viac neštartuje ako štartuje. Keď otočím kľúčik tak trošičku na chvíľočku stiahne napätie, ale nič sa nedeje. Aj keď vychladne. Musí sa roztlačiť alebo roztiahnuť, dokonca niekedy štartér nepretočí ani za chodu motora...ale hlavne sa chcem opýtať či už niekto z Nivi štartér vyberal, že kade a ako a na koľko je to asi robota. Ďakujem :wink:
Pia, 30.04.2010, 11:00
na nive sa nepamatam, na boxeri ho drzia 3-4 sroby a vybratie tak na 10 minut aj s odpojenim od kablov.
moze to byt cievka, mozu to byt uhliky, moze to byt kabel...
Pia, 30.04.2010, 15:58
z beznej ziguly je to riadna je...čka :)
Pia, 30.04.2010, 19:49
co nedojdes pozret do lehoty pozreme uvidime :D
Pia, 30.04.2010, 20:12
Lehota? Ná v pohode, len radšej to opravím ešte predtým :D Rozhádžem to a uvidím koľko to potrvá..
Ešte musím zohnať spetné čo padlo za obeť na akcii a zalepiť predné svetlo a bude to OK :-)
Štv, 06.05.2010, 14:52
Ak cvakne tak to cievka nebude , najlepsie vymeniť puzdra a uhliky , mne tak zvykol blbnuť v škodule , pomenil som puzdra a uhliky a šlapal ďalej ale zas na ARE nepomohlo ani to tam uz bol zodratý rotor tam ako sa opieraju uhliky .
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Štv, 06.05.2010, 15:02
Ja som ho vonku mal. Je to pohoda. Akurat treba nieco riesit odspodu auta a nieco zvrchu.
Vyberal som ho kvoli zlemu nabijaniu. Nakoniec bola chyba vo frkani oleja na klinovy remen a nasledne preklzovanie.
Štv, 06.05.2010, 15:03
