Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 22.11.2026, 11:37
 Spojkovy pedal
Registrovaný: Pon, 07.01.2008, 18:27
Pri hadzani rychlosti sa mi riadiaca paka zdala byt nejaka volnejsia.Stlacil som spojku (drzal stlacenu) a hadzal som rychlosti.(pri vypnutom motore) pustam spojkovy pedal a nejak pomalicky sa pedal vracia. zase som chcel stlacit pedal a nejak uz vobec nejde stlacit.
Nejde mi stlacit spojkovy pedal je tvrdy. daju sa hadzat rychlosti ( vsetky) avsak auto stoji. ( je nastartovane) aka chyba ?
nechapem co sa mohla stat. poradte prosim. ????
Pia, 02.07.2010, 11:46
skus vymenit tu gumovu hadicku co je dole pri pracovnom valceku, tie sa zvyknu zadrbat, prepustia tlak v jjednom smere a naspat uz nie,, zvykne to robit najcastejsie na brzdach, ,,totis bude zrejma poskodena ta viacvrstvova stena a tlak kapaliny vosiel aj nad niektoru vrstvu a ta stlaca vnutorny otvor kde tecie kapalina a tym blokuje spatny prietok po pusteni spojkoveho pedalu,,
totis napumpoval si spojku, ta je teraz otvorena a uz viacej sa nead otvorit bo je na maximum, a zatoje tvrdy pedal, kapalina nejde spat,,ale ked uvolnis odvzdusnovaciu srobu pedal bude zas makky,, ale kazdopadne si to skontroluj....
Pia, 02.07.2010, 11:53
bud
...alebo postaci zhodit spojkovy valec a poriadne ho vycistit od bordelu... vobec nemusis zasahovat do hadic. staci ocistit bordel priamo z valceka, postaci aby sa ti tam nieco napchalo a v nevhodnu dobu sa to posere.(ak to robis prvy krat tak za hodinu to mas dnu aj von a aj vycistene a vylestene ) tak sa nemusis bat.
stalo sa mi ze mi odisla rovnako ako tebe dalej od domu v terene ked sme sa boli vozit, najskor som myslel ze sa nieco posralo ked som sa nevedel pohnut ale potom sme nejakym zazrakom zhodili cely spojkovy valec a sup sup domov. radit sa dalo krasne aj bez spojky.. dokonca nad moje ocakavania. len na uvod ma museli roztlacit aby som zaradil 1ku :-D
Pia, 02.07.2010, 12:17
ano bol to ten valcek (spodny).Bol zaseknuty. precistil som ho a je funkcny.
dik. :)
Sob, 03.07.2010, 10:09
Registrovaný: Ned, 06.07.2014, 19:43
Dobry vecer, mne funguje vsetko, ale ked zaradim hociaku rychlost auto sa nepohne. Dakujem za radu.
Ned, 06.07.2014, 21:50
Vendo píše:
Tak na tomto sa ujebavam asi pol hodinu :D :D :D no podla mna by si mal skusit nastartovat ;)
Toyota Land Cruiser LJ70
Ned, 06.07.2014, 22:30
Tak máš na rozvodovke zaradený neutrál. Skontroluj si čo máš zaradené v rozvodovke.
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Pon, 07.07.2014, 7:55
