Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 22.11.2026, 11:37
 rozdelovac
Registrovaný: Pon, 07.01.2008, 18:27
co najskor odide na rozdelovaci u Nivi? nejak mi nedobre palia sviecky. aj nove som dal a to iste. aj kable vymenil a ziadny rozdiel.
Uto, 27.07.2010, 16:26
nuz zalezi ze aky mas rozdelovac,, ak mas stary motor, tak v nom najskor sa podpaluju plochy prerusovacieho ramienka zapalovania,,zaoxiduju sa kontakty na hlave rozdelovaca, a zvykne blbnut ete kondenzator...moze byt prasknuta hlava rozdelovaca a preraza iskra, potom ma slaby vykon, nerovnomerny chod motora,moze byt vadny palec rozdelovaca,,,a samozrejma vec ze rozdelovac spravne nastavit-zapalovanie...
Uto, 27.07.2010, 21:07
ja som tuto dilemu riesil nedavno..nehadzalo isrku..ked som dal kabel z inducky prilozil ku zelezu..zvrtol klucikom tak ako tak hodilo..ale ako nahle som zacal startovat tak nic...nakoniec mi velmi pomohol palo-chero...totiz to bola zla ta zapalovacia skrinka...neviem ako to mam odborne nazvat..ale u wrnaglera sa nachadza pod nadrzkou vody do chladica...ale ty skus prvo ze ci ti ide vobec iskra z inducky nehladaj hned chybu v rozdelovaci...
Uto, 27.07.2010, 21:17
vymen aj palec a hlavu rozdelovaca... nestoji to ziadne velke peniaze
Uto, 27.07.2010, 21:18
pozeram ze si z KE a zase zacinaju potopy... ak si v nedavnej minulosti presiel cez nejaku mlaku, je mozen ze sa ti voda dostala pod polastovy dekel rozdelovaca, daj dole, vycitsi handrou (vysus), ako dekel tak aj kontakty, pripadne strekni niecim na kontakty a zaloz naspat.
je to banalita ale aj na take sa zabuda.
edit: a Efendi dobre hovori.. chod postupne, a ak mas zalomeny uhlikovy kabel tak problem moze byt aj tam, este mozno inducka.
Sob, 31.07.2010, 1:27
mna to nastastie nezasiahlo. uz som kupil novu hlavu rozdelovaca aj palec a je to OK.
Sob, 31.07.2010, 9:03
Lacike píše:
takze na off akciu si dostatocne pripraveny, a dufam prides na nasu offroad akciu, ,,,
Sob, 31.07.2010, 20:53
ok ale ked sa mi zohreje tak sa mi stracaju otacky a sem tam striela do vyfuku. ked ho necham vychladnut tak ide. zaujimave je ze aj inducka je horuca. dal som druhu indukcnu cievku a to ise (horuca).zeby ukostrenie motora? no neviem ..... .
Pia, 06.08.2010, 15:41
skus si pozriet ci mas spravne zapojenu indukcnu cievku, a taktiez skus vymenit kondenzator,, a ci mas spravny oddtrh ramienka v rozdelovaci
Pia, 06.08.2010, 15:44
Registrovaný: Ned, 20.06.2010, 21:14
to bude asi kondenzator ... taketo problemi vasinou robi. ALe pozor novy kondenzator neznamena ze je dobry ...
Pia, 06.08.2010, 18:16
Registrovaný: Ned, 11.11.2007, 22:08
predzápal :roll:
mal som podobný problém
ked sa motor zohrial nedal sa naštartovať - horúca cievka
ked vychladol naštartoval na prvý raz
l po výmene rôznych komponentov problem pretrvával nakoniec som kúpil nový rozdeľovač - ok
:-D
Pon, 09.08.2010, 1:51
aky odtrh ma byt na kladivku v rozdelovaci? Ako najlepsie nastavit zapalovanie?
Uto, 31.08.2010, 20:39
