Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 22.11.2026, 11:36
 Karburator
Registrovaný: Pon, 07.01.2008, 18:27
Vie mi niekto poradit preco mi z toho kvapka benzin?
Sob, 19.11.2011, 10:10
zle nastavena hladina :!:
Sob, 19.11.2011, 10:37
Iron Uaz píše:
alebo može byť vadný ventil plavakovej komory,prípadne poškodeny plavak len tak pre doplnenie 8-)
Sob, 19.11.2011, 12:59
lebo predtym mi netieklo a nic som z plavakom nerobil. ako sa to da opravit?
Sob, 19.11.2011, 14:20
Lacike píše:
určite rozobrať
1,kontrola ventilu či pri zdvihnutom plavaku zatvara palivo
2,poškodeny plavak či nie je prasknuty
3,spravna hladina
Sob, 19.11.2011, 15:17
vdaka.
Sob, 19.11.2011, 20:49
plavak este nikda nepraskol,,, budes mat vysoku hladinu benzinu v plavakovej komore a preto preteka z tadial von benzin,,je to klasika karburator z lada-zigulik,, spravne nastavis hladinu tak, ze das dole vrchnak karburatora, a plavak musi byt vo vodorovnej hladine, , teda vrch plavaka musi byt od vrchnaka cca 1cm, co zodpoveda spravne nastavenemu plavaku, teda vtedy musi uz vtlacit ten maly ventylek co je vo vyku ltoho vrchnaku na com je upevneny plavak,prekontrolujes to tak ze budes fukat do vyka kadiel ide benzin do teho vyka a ked budes dvyhat plavak hore tak ked bude v tej polohe ako som uviedol, tak musi zatvorit ventyl,,,
Naposledy upravil efendi dňa Pon, 21.11.2011, 9:48, celkovo upravené 1
Ned, 20.11.2011, 23:18
niva ma myslim uz plastovy plavak ale ked boli plechove plavaky ktore boli pajkovane tak mali tendenciu ze do pajkovaneho spoja natiekol benzin a samozrejme plavak siel dole da sa to opravit v pohode.
tym som chcel povedat ze sa moze stat ze aj do plastoveho plavaku moze zatiect staci malicka dierka a ides.
Dinli DL-802 (2010)
Pon, 21.11.2011, 0:26
nuz ano,, vselico je mozneee, za celu moju eru som sa stretol iba z jednym takym prípadom,, a aj to na moskvicu...
Pon, 21.11.2011, 9:52
Moskvič Olcit je Ceausescouva pomsta :D ja som to mal na motorke a kua nechapal som jak ze mam taku spotrebu
Laci len tam nedavaj plastelinu toto mi poradil Oskar si z KE tak mozno poznas :)
bud kupis novy plavak myslim ze su prednastavene alebo sa s tym minutku pohras a fičíš
Dinli DL-802 (2010)
Pon, 21.11.2011, 19:11
Odpojil som hadicku od ac-p. fukol som cez hadicku do karbecu,zapojil hadicku naspet, natahal benzin,startol som nivu a nekvapka.zaujimave. uz je to ok.
Pon, 21.11.2011, 20:45
že by zaseknuty plavák?!ked to spravilo raz spraví to aj druhýkrát :D ]
Pon, 21.11.2011, 20:56
Registrovaný: Pon, 24.09.2012, 21:16
Da sa dat do 1,7i karburator? Co vsetko to obnasa a aky to bude mat vykon?
Uto, 25.09.2012, 21:49
sarky píše:
joo da sa vsetko,, shodis sanie a das tam sanie zo zigulika nebo Niva,,a takties sa tam tusim da aj rozdelovbac namontovat,,,bo nove nivky uz to nemaju,,
s karburatorom dosiahnes velmy slusny vykon,,,na tych novych nivkach su r.j .dost naprd,, jazdil som na takych nivach teda na sluzobnych a ono ked blblooo, tak na volnobehu boli otacky cca1200-1400 , takze nemuseli sme mat ani tempomat :-D
Uto, 25.09.2012, 23:07
