Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 22.11.2026, 11:37
 ako ich vybrať
Registrovaný: Ned, 11.11.2007, 22:08
vyfukové potrubie, chcel by som vymeniť štify, jeden som už zlomil
má niekto skúsenosť ako ich bezpečne vybrať, stačil by nahriať kyslíkom?
dik
slavo :-D
Sob, 19.01.2013, 22:18
Staci...
Toyota Land Cruiser LJ70
Sob, 19.01.2013, 22:38
bude stacit a ak nie tak poatrne odvrtat :-)
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Sob, 19.01.2013, 22:44
Registrovaný: Uto, 21.07.2009, 23:06
nahriatie pomoze a daj uplne dole dve matice, zakontruj a vyskrutkuj. Treba ich dat dole, lebo ked su vyssie, tak sa stift zakruti a lupne. Ja mam na to aj pripravok a fasa vec to je
taketo nieco, niekde som kupil za 10 e, ale uz neviem kde
http://obchod.damoslovakia.sk/pripravok ... e-stiftov/
Pon, 28.01.2013, 23:14
nahriat stift, ci potrubie? lebo ja by som stift nenahrieval
Pon, 28.01.2013, 23:26
dik
3 mi vyšli - pp nahriatí - a tri ostali zalomené a následne po odvrtaní mi tam ostal ulomený aj vyťahovák
mam ešte jedno vyf. potrubie tak pravidelne štifty zalievam brzd. kapalinov a nie WD
potom skúsim do žerava nahriať a znova napustiť kapalinov a vybrať
uvidíme :-D
Pon, 28.01.2013, 23:31
alebo nahriat a prudko schladit vodou
Pon, 28.01.2013, 23:37
aj na to som myslel, len či nepraskne, je to zliatina
Pon, 28.01.2013, 23:39
to nahrievanie by malo posobit na tepelnu roztaznost materialu, cize, ked stift nahrejes a neschladis, tak ide von este tazsie, ako pred tym, je totiz roztiahnuty
Pon, 28.01.2013, 23:41
ok, mam na to čas, teraz nechávam pôsobilť brzd . kvapalinu, potom nahrajem do žerava a prudko schladím, výsledok dám vedieť, dik
:-D
Pon, 28.01.2013, 23:51
ja som taketo veci riesil vzdy za oranzova :-D , hadam je to vystizne :lol:
zakontrovane matice, nahriat do orazova a s lahkostou vykrutit ....
Nissan Doublecab 2,5 D
Mitsubishi Pajero 2,8 TD
Uto, 29.01.2013, 20:27
Registrovaný: Pon, 24.09.2012, 21:16
Ono je dolezite nahrievat podla moznosti potrubie a cim menej stift, ten zavit v potrubi sa potom roztiahne viacej ako na stifte a musi to ist!!!
Jeep Liberty 2.8 120kw r.v.2005
Uto, 19.02.2013, 23:32
Nemusí :D
Str, 20.02.2013, 0:09
mhloby :-D kladivom tomu asi nepomozes alebo hej ja ked som daval dole turbo z potrubia tak to ties islo strasne tazko potom som stift otocil dole hlavou a klepkal som po nom kladivom ked prestal vypadavat taky bordel tak som to povolil ale mozno len stastie :-)
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Str, 20.02.2013, 0:25
načo tolke trapenie s protizavitnikom ? Odvrtať, bodnuť tam zospodu imbusak, alebo ani nebodovať dať ho proste durch a stiahnuť.....
Str, 20.02.2013, 10:44
