Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 22.11.2026, 11:36
 Motor nema tah (LPG)
Registrovaný: Pia, 08.03.2013, 0:08
Ahojte, potreboval by som od Vas radu. Nivu som kupil asi pred 2 rokmi, ma najazdene okolo 140 000 ale predchadzajuci majitel mal problem s riadiacou jednotkou a celkovo elektrikou motora tak auto prerobil so vstrekovacky na karburator a dal do nivky LPG mixer a nad karburator prirubu cez ktoru ide plyn do karb. On to auto vyuzival iba pole ku kombajnom a traktorom tak mu asi nevadilo ze auto netaha. Na nive ked idem na LPG mam problem vytiahnut na 90km/h a pri najmensom kopci auto ihned straca rychlost a ked podradim tlacim na plyn tak zrychluje iba uplne pomalicky. Na benzin je to o trocha lepsie ale ziadna slava. Mozete mi poradit v com by mohol byt problem? LPG bolo nastavovane v servise, motor ma pekny volnobeh ale nema vobec tah. A este som zabudol dodat ze spotreba na LPG je podla mna dost vysoka, na 40L urobim asi 250 km.
Uto, 07.05.2013, 17:42
tos ta spotreba je sice podla prepoctu fakt vysoka,, budes mat problem v nastaveni bohatosti paliva,,dostava vela plynu a malo vzduchu,, kedze vozidlo bolo prerobene na karburator, predpokladam ze lpg ide do sania, bo pises ze je tam aj mixer,, otazkla je aky je aj mixer, , ci je tovarensky, alebo madein home,, ale kazdopadne mas spatne zoradeny motor--vela plynu k pomeru vzduchu...spotrebu bys mal mat kolom 10litrov,+-autobus :smt017 1-2litre na LPG. mas tam skrtic, na tom treba vtocit smerom dovnutra a taktiež aj na splynovaci nastavit davkovanie...ked sa dotoho nerozumies, radsej odbornikovy to zanes,, neviem kde byvas, kebys bol nablizku neni problem to spravit-nastavit :smt151
Uto, 07.05.2013, 17:51
Splynovac je tam original Lovato a ta spotreba je fakt vysoka a motor sa rychlo zacne prehrievat, ale ked pridam zmes na splynovaci motor zacne ist ovela lepsie ale uz je to asi dost rozstelovane, a az tak dobre sa tomu nerozumiem :-D. ale ked na prepinaci medzi benzinom a plynom uplne zaskrtim plyn tak na benzin zacne ist celkom dobre. Dik za radu skusim s tym odbehnut za mechanikmi co robia s LPG a pravdepodobne bude treba ponastavovat aj komplet motor lebo ten co to prerabal na karbec tak sa stym asi nehral vobec a nenastavil vobec nic. Inac som z vychodu :)
Uto, 07.05.2013, 18:47
píšeš, že si z východu, ale neviem kde presne, tak skúsim poradiť :-) my sme dali do fabky splynovač tiež lovato ( sa mi zdá) vo Flavií v KE. autom v určitých otáčkach trhalo, tam mi stále vraveli, že 1.2HTP sa nedá úplne nastaviť. Napokon som to odniesol do Trebišova a tam mi to pekne nastavili a ide ako na benzín. Viem, že nie je to tá istá závada, ale chlapík tomu rozumie a ak to nemáš ďaleko, skoč tam :wink:
Uto, 07.05.2013, 19:38
Dusko-ak mas blizsie do Kosic-tak do Niznej Mysle,ak Presov tak k Foltinovi pri Presove-Lubotice alebo p.Francak v Korejovciach pri Svidniku-myslim,ze uz asi ma pobocku aj v Snine-hovoril,ze ju tam chce otvorit-ale nie som si isty ci ju otvoril a este jeden manik z Popradu-tiez ho chvalia ale pri tom som este nebol-tak si vyber
Uto, 07.05.2013, 22:38
Registrovaný: Sob, 06.07.2013, 16:27
Moja niva (1.6) je tiez na LPG- ked ho namontovali, prakticky som nepoznal rozdiel medzi benzinom a LPG (co sa vykonu tyka). Casom mi odisla tryska v karburatore a musel som to dat vymenit. Mechanik mi to opravil a smial sa, ze asi kvoly spotrebe som mal v druhej komore karbu korkovu zatku. VYhodil ju a auto mi vratil. Uz po ceste domov som zistil, ze na plyn nema ziadny vykon, 5 tku neudrzla ani na rovine. Hral som sa s bohatostou zmesy LPG, nic nepomahalo. Tak som zasiel do servisu kde mi robili LPG, vratili tam ten stupel a nivka opat frci na 5 tke do kopca... Rozdiel medzi plynom/benzinom nepostrehnutelny. Spotreba 10-11l LPG. (prevazne cesta,lesna cesta). Vyskusaj to. Splynovac je tiez lovato. Keby nieco, fotku mozem dohodit. Ale najdes to jednoducho- ked zhodis dekel z karbu, das prec filter tak je to ta komora blizzsie k hlave motora. Normalne tam natlac korkovy stupel (aby okolo neho nesla zmes) a daj vediet ci to pomohlo. Vela zdaru!
Uto, 09.07.2013, 22:46
