Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 22.11.2026, 11:36
 lada niva 1,7 i
Registrovaný: Pia, 02.08.2013, 19:51
mam problem z nivov 1,7i r.v 2004 nemozem ju dostat do otaciek nastartuje v pohode menil som kable,sviecky a stale to nepomaha poradte dakujem...
Pon, 05.08.2013, 10:28
Palivové čerpadlo funguje ako má?
Pon, 05.08.2013, 11:09
Luther píše:
čerpadlo funguje
Pon, 05.08.2013, 11:14
A palivovy filter si vymenil?
Toyota Land Cruiser LJ70
Pon, 05.08.2013, 12:34
ak budes mat v poriadku palivovy filter aj cerpadlo, tak este to moze byt --zadrbana citacka otacok-snimac,, je vpredu na remenici a na boku bloku motora, na vodicovej strane,,,prerob to na karburator a nebudes mat ziadne problemy, bo to co davaju dotoho rusi je smejd.,,,teda cela elektronika,,mali sme sluzobne a bola to iba kopa hnoja,, co sme mali s karburatorom,, nikda ziaden problem a takisto aj zo starym rozdelovacom,,bolo super,, a to injektorove sa vstale sralo,, odseba sa len tak znicoho nic zvysovali otacky a podobne .. skratka nespokojnost.. :smt151
Pon, 05.08.2013, 18:04
efendi píše:
Efi,kolko ečiek vychadza asi prerabka na karbec, tiež som pomenil sviečky,kable,......ked naštartujem,motor ma cca 2min. nepravidelný chod, potom sa rozbehne
čo neurobím,obkeciam
Uto, 06.08.2013, 8:20
nuz neviem ako to beries ,, alee, ked zozenies karburator zo stareho žigulika alebo skoda 120,alebo 1203-jky ktory tam pasuje nebude drahe, na srotovisku je ich plna pííča,, rozdelovac tes ze zigulika a masto,, samozejma vec este aj sacie hrdlo ze zigulika,, zakupis to za srotovu cenu,, a podla mnna cca 30-40e max.. aje po problemoch..
..ked naštartujem,motor ma cca 2min. nepravidelný chod, potom sa rozbehne.................mnooo je tam nekde jedno cidloo, ktore riadi na zaklade teploty motoraa davkovanie paliva podla teploty motora , cos znamena ze zastudena motor dostava viacej paliva,,a ide ako na sytic,,,,, a ked sa zohreje kusok tak tomu ubera palivo a pravdepodobne totok cidlo je v tahu,,,
Uto, 06.08.2013, 18:11
cistil som aj citacku a tie snimace na vyfuku to nemozu byt,alebo to pojde aj bez nich.
Str, 07.08.2013, 6:35
