Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 22.11.2026, 13:01
 Lada Niva 1600
Registrovaný: Ned, 01.12.2013, 14:46
Chcem sa spytat nema niekto skusenosti ohladom toho ze ak idem z nivu po lese aj na rovine je vsetko v poriadnu rovno stoji ale ak do nivy dam drevo tak zadok mi zatazi to je jasne ale je vyvratena na zadnu spolujastcovu stranu :/ co stym ? bude to tlmic alebo ? :O :(
Aro m461 zatial 2,5bendzin, pneu truck 2000, navijak 2,7t,
V plane vymena motora :)
Uto, 01.04.2014, 20:53
Martin963 píše:
je to OK,, nemusis mat strach,, ponevac zadna naprava je uchytena na dvoch ramenach a je istena panhardkou aby nechodila dobokov,,,avsaak ta pry pohybe napravy kresly polkruh cize naprava raz tam raz na onu stranu ..ked sa nadvyhne ide na vodicovu stranu a ked zatazi tak opacne... :smt151
Uto, 01.04.2014, 22:30
Takze to je vsetko v poriadku ? lebo ono to zacalo dked som sa rozbehoval a tak ako trhlo a trocha spadla zadna prava strana dole :/
Str, 02.04.2014, 7:20
Martin963 píše:
este si skontroluj ci nemas niektore rameno ohnute , alebo tu panhardku :smt151 inac by to malo byt OK..
Str, 02.04.2014, 8:22
Aha ok dik a hmm nesom dajaky neviem co nerozumiem aa velmi do toho co je vlastne ta panhradka abo kde je to presne ? :/
Str, 02.04.2014, 9:14
Je to taka tyc ktora je uchytena jednym koncom na naprave a druhym na rame/kasni
Už len bruchpláž TDI
Str, 02.04.2014, 9:44
Ok dik pozriem sa na to a dam vediet
Str, 02.04.2014, 10:17
Obrázok...........Obrázok tak nafotil som to tocha je ohnuta moze to toto robit ?
10006496_849868128373374_539944583_n.jpg [ 16.16 KiB | Zobrazené 12754 krát ]
Str, 02.04.2014, 16:42
no to si nafotil rameno ale moze to byt asi aj tym ja ked neni ohnute dako extremne :D panhardka ide krizom z lavej strany napravy na pravu stranu namu alebo opacne nvm ako to ma niva
Str, 02.04.2014, 17:45
Jaaj no ok uz viem no ta je zase na vodicovej strane trocha ohnuta nic extra ...
Str, 02.04.2014, 17:53
problem bude ten, ze Niva nebola konstruovana na vozenie dreva.. skontroluj si ci nemas zlomenu (prasknutu, poskodenu) pravu zadnu pruzinu...
Štv, 03.04.2014, 11:13
Ok dik popozeram sa
Štv, 03.04.2014, 11:27
Nema niva aj torzky? Len sa pytam..
Štv, 03.04.2014, 14:08
pokial viem ma struny aj v predu
Štv, 03.04.2014, 14:49
Vzadu
Štv, 03.04.2014, 14:54
