Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 22.11.2026, 11:15
 podvozok a pneu lada niva
Registrovaný: Pia, 23.10.2015, 22:58
Zdravim, Vas pani.
Na fore je uz toho popisane, ale chcel by som sa opytat na konkretnu upravu nivy. Chcel by som ju dvihnut o nejake 3-4 cm, akym sposobom je to najlepsie urobit, Len podlozky alebo nove pruziny a tlmice? A pneu by som chcel kumho kl71 zrejme 215/75 r 15, disky Zo samuraja alebo nieco ET okolo 0. Lemy by som nechcel rezat. Nebude ta pneu robit problemy poloosiam resp. diferaku? Nebude suchat ? Auto bude jazdit 50/50 ziadny tazky teren , ziadne hlboke blato.
Dik
Pia, 23.10.2015, 23:12
ferko88 píše:
Zdravim, Vas pani.
Dik
potrebujes to niak takto?? :smt017 Obrázok no Nivka sa da tiez pekne porobit,, ono na prednej naprave mas ramena, ktore pri pruzeni kreslia polkruh,rozsirovanie ich nepripada k uvahu,, takze disky s ET nula nebo -10 mm., mozes dat kludne alebo ak ti mozem odporucit, pasuju tam disky z Volga GAZ 24, a maju kurefsky dobre ET, mali sme to raz na jednej sluzobnej nivke a vypadala bomba!!,,tot o rozsireni napravy, a k nadvyhnutiu?? bud dlchsie struny alebo podlozky zo silamitu,, vzdy lepsie ako tazke kovove,, a lacnejsie :smt139 ato rozsierenie nebude to velmi ani zatazovat poloosky a ani difak, a zadna naprava je uchytena na ramenach-tyciach, +panhardke, tak že ties kresly polkruh pry krizeni a nemalo by ti suchat o blatnik s uvedenym ET :smt139
Ned, 25.10.2015, 10:28
Ta na foto , vyzera super, ale tam su uz myslim aj ine napravy a rozsirena plastovymi blatnikmi ake ma wrangler.
Ja by som chcel na zaciatok Len mensie upravy, podobne by som to chcel ako ta zelena, len s 215/75 R15. Tak ze teda pri danom zdvihnuti a rozmere pneu, to bude v poriadku?
Dik
Ned, 25.10.2015, 18:55
Podla mna v pohode, ale skus si zohnat disky z volgy GAZ 24, a uvidis ake budu fajne,,budes milo prekvapeny..
Ned, 25.10.2015, 19:22
Registrovaný: Uto, 03.11.2015, 22:17
Ahoj ja mam Dotz pharao R 15 a pneu Track 2000 som spokojný skus si topozriet
Uto, 03.11.2015, 22:24
Registrovaný: Uto, 16.02.2016, 22:24
ahoj ludia mam ladu niv 1.7 praktik potrebujem vymenut zadne pruziny a tlmice chcem ju zvyhnut tak o 10Cm ako nato som v tom zaciatocnik no potrebujem ju do prece do hory tazky teren potrebujem velku svetlu visku viac ako je povodna
jeep cherokee xj 2,5td vm teraz druhe jeep grand cherokee zj 2,5 td vm v offroad uoprave
Uto, 16.02.2016, 22:46
10 cm je na Nivu moc, vpredu to ramená nedajú, zadok možno, ale bude to za cenu zníženia životnosti niektorých dielov.
Str, 17.02.2016, 8:00
Registrovaný: Uto, 20.01.2015, 13:55
majki4189 píše:
V prípade takéhoto liftu by si musel prekopať celý predok. Teda znížiť nosníky,znížiť diferák,upraviť držiaky motora,predĺžiť stabilizačné tyčky,...
V zadu predĺžiť panhardku,tlmiče,vystužiť stabilizátory...a strašne veľa veľa iného.
Je toho hrozne moc, čo by si musel prerobiť. A aj tak pridvyhneš len karosériu. Svetlú výšku dosiahneš len vyššími pneu,alebo portálové nápravy.
Ak by si tieto úpravy nespravil priprav sa na to,že nebudeš stíhať meniť poloosi homokyneťáky,čapy...
Ja som hore popísané všetko prerábal a ver mi už by som to nikdy nikdy NEROBIL!!!!
Ten čas a robota je neskutočná.
Pia, 25.03.2016, 13:36
dakujem za pomoc nivu som predal a obratom som kupil suzuki samurai 1.3 47kw na listoch a hned to je ono
Ned, 12.06.2016, 16:56
