Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 22.11.2026, 11:15
 LADA NIVA PORUCHY
Registrovaný: Pia, 02.06.2017, 9:40
Ahoj, kupil som si LADU NIVU a mam tu zoznam :smt155 poruch ktore som objavil, prosim o pomoc:
- NIZKY TLAK OLEJA - MOTOR BEZI, AUTO BEZI, KONTROLKA NESVIETI ALE JE TESNE PRI NULE
- PRIDAVNA PREVODOVKA BUCHA PRI 4X4, POCUL SOM ZE IBA PRI ZADNOM NAHONE TO TAK NEBUCHA, ODSKUSAM, SROBY SU POVOLENE, NEDAJU SA DOTIAHNUT, SKUSIM DOKUPIT TAKY DVOJ ALEBO TROJBODOVY STABILIZATOR. :smt017
- PREVODOVKA 4 STUPNOVA JE TIEZ NAMONTOVANA NA PODVOZOK, ALE SKORO VYPADNUTA, JE NA TO NEJAKY INY TYP DRZANIA? :smt135
- KARBURATOR MI SLZÍ BENZIN PRI AKCELERACNEJ PUMPICKE :smt010
- VO VNUTRI SMRDI BENZIN, ALEBO PLYN, CI TO BUDE TYM KARBURATOROM, ALEBO TO JE BEZNA VEC PRI NIVACH...VYMENA VZDUCHOVEHO FILTRA? :? :?
- MAM ZAUJEM O KUPU 5 STUPNOVEJ PREVODOVKY, AK NIEKTO MATE, PONUKNITE :smt023
DAKUJEM
Pia, 02.06.2017, 10:03
tmadlenak píše:
DAKUJEM
skus vymenit cidlo tlaku oleja ale to velke a nie to male, bo mas tam dva jedno, to male je na kontrolku a druhe to vacsie je na hodinky,, dalej vymen olej a daj do oleja STP to je taky fajn pripravok a motor bude pradiet jak hodinky,,
dalej okolo pridavnej prevodovky skus pozriet uchytenioe a silenbloky ci nie su posmrti,,
dalej karburator ti slzi zrejma bo mas vysoku hladinu benzinu v karburatore a potom preteka v nom benzin a slzi, a ide smrad do auta od benzinu, a to mozes citit, a co sa tyka 5 stupnovej prevodovky z hociktoprej lady pasuje..
Pia, 02.06.2017, 21:36
Registrovaný: Str, 09.12.2015, 13:58
K tomu smradu, je bezny. Napriklad ja som mal ulomene take vystupne sosaciky ktore su hore na nadrzi ktore sluzia na odvetranie. Alebo je ulomena nejaka ina hadicka odvetrania ktore idu od nadrze do akokeby "zadnych" pravych dveri (pod tym oplastovanim).
Trojbodove uchytenie na pridavku si myslim ze skor sluzi na jej stabilizaciu ale nie na to ze ak su odhnite original uchyty tak ich nahradi, kedze budes asi podlaha v horsom stave. Bude musiet vymyslet ako tie uchyty opravit (podlahu).
Jeep Grand Cherokee 4.0i (2000)
EX: Lada Niva 1.7
Ned, 04.06.2017, 21:10
