Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 22.11.2026, 11:15
 Klepanie pri jazde
Registrovaný: Štv, 22.06.2017, 18:35
Ahojte. Problem je taky ze obcas to fajne bucha az sa zda ze sa trasie s celym autom . Neviem kde presne je problem. Mozete mi poradit ?
Štv, 22.06.2017, 18:40
Hm,velmi obsirny popis zavady :smt017
Štv, 22.06.2017, 20:58
Sorri , kupila sa niva v dost zlom stave vymenila sa spojka prevodovka pridavna prevodovka a od tej doby v oblasty prevodovky nieco klepe az normalne trasie autom hlavne pri jazde doly kopcom a nvm ze kde co treba vymenit hovorili mi ze ci kardanove krize alebo to ze jeden silonblok drziak pridavnej prevodovky je uchyteny priamo na rame auta lebo tam je dost pohnita strana a treba dat novu podlahu tak ci nemate niekto skusenosti s tym
Uto, 27.06.2017, 11:59
Ked sa menila prevodovka aj pridavka,urobila sa aj kontrola ostatnych komponentov? Napriklad spojka,kardany,silenbloky na prevodovke :smt017urcite treba lahnut pod auto alebo ho zdvihnut a vsetko postupne treba prejst a netreba sa bat pouzit nejake presvecovadlo(pajser)
Uto, 27.06.2017, 12:12
Spojka sa menila kardane sa pozreli vymenili iba tie silonbloky zostali v povodnom stave , dalej podlaha sa zrobila na novo a aj tak to hadze skusali sme to hadze iba pri rychlej jazde a zabere , zadna stabilizacka bola dost blbo uchytena a aj tak hadze . Trasie normalne rychlostkou tak nvm . Nevies ako sa ci sa da vycentrovat pridavna ?
Str, 06.09.2017, 3:18
Silenbloky na prevodovke,vymenit a potom ak to neprestane hladat dalej,len ked si mal dole prevodovku,pridavku preco si ich nemenil?
Str, 06.09.2017, 10:11
