Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 22.11.2026, 11:15
 spojka sa neda vypnúť
Registrovaný: Sob, 04.11.2017, 15:32
Cavte. Chcel by som vás poprosiť o pomoc. Včera som si kúpil Nivu r.v. 2005 takže som v tomto úplny zelenáč. Prešiel som na nej 200 km bez problémov na adresu môjho bydliska. Kamoš si ju prišiel pozrieť a chcel sa povoziť no neviem co sa stalo alebo co porobil ale odrazu sa nedá zaradiť rýchlosť. Pozeral som nádržku, kvapalina tam je, aj pri stlačení spojky všetko vyzerá ze funguje ale pri pokuse zaradiť rýchlosť len hobľujem ozubené kolečka. Kde môže byt problém?
Sob, 04.11.2017, 15:42
A piestik ktorý ju vitlaca funguje (myslím ten do ktoreho ide tlak od pedala ktorý je dole na prirube prevodovky) , skus tam nastelovať možno ti malo vytlaca ak ti kamoš trochu pripalil lamelu (zodral)
Ak ti funguje tak bude musieť asi isť dole prev. a neminie ta oprava pritlacaku ,loziska a lameli .
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Sob, 04.11.2017, 17:57
