Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 22.11.2026, 11:16
 Lada Niva nekúri
Registrovaný: Str, 25.10.2023, 13:17
Zdar borci, mam absurdný problém. Je to neuveriteľné ale prestala mi kúriť Niva. Myslel som že problém bude s bohdenom , ale nieje . Potom som prešiel na ventil , išiel ťažšie tak sa vymenil. Nepomohlo tak som to znova rozobral vymenil aj radiátor pre istotu a problém nezmizol. Takže mam všetko nové, všetko otvorené , prívodová rúrka je horúc, radiátor, ventil a vyvod je už len teplý , ale nekúri. Neviete kde by mohol byt problém? Ďakujem krásne.
Ned, 26.11.2023, 20:15
Kedysi dávno sme mali s bratom VAZ 2105 a cez zimu sme jazdili v tričkách. :smt126
Je fakt divné, keď rus prestane kúriť. :-D
Radiátor nemá dostatočný prietok, usadený vodný kameň. Treba vybrať a vyčistiť octom, alebo inou chémiou na kameň. Budeš prekvapený, keď doňho naleješ horúcu vodu s octom a začne sa to čistiť.
Po pár vypláchnutiach ho neudržíš v ruke. Tiež som takto musel preplachovať vo Frontere, lebo som mal rovnaký problém.
Ned, 26.11.2023, 22:01
Tomáš,kolega písal,že menil radiátor
Pon, 27.11.2023, 0:46
Ventilátor funguje dobre? Alebo klapka, ktorá reguluje teplý/studený vzduch? Nieje zaseknutá?
Pon, 27.11.2023, 7:23
Dik za odpovede ale ako som písal radiátor je z obchodu , všetky tiahla vymenene , funkčne - fyzicky skontrolované ,klapky sa otvárajú ventilátor fúka , v podstate je všetko nové a funkčne, bohužiaľ nie 100% rozmýšľam či nemôže byt dakym spôsobom zavzdusneny radiátor, ale už som odpojil vyvod hadicu naštartoval, začala valiť voda tak som nahodil hadicu naspäť aj tak nič .
Pon, 27.11.2023, 14:48
pampuch131 píše:
Otazka,, jedna vec klapky!!! ci poridne zatvaraju co reguluju prietok vzduchu :smt151 a ci bovden to taha riadne ako treba :smt139 a ci ventyl otvara poriadne,, do Nivky som uz neraz daval novu vec a bolo to nafigu,, a noveee,,vymenil som to v obchode za druhe a fungujee.Lebo ked pryvod je horuci, to znamena ze dalej nejde horuca voda do radiatora..kuk len poriadne na ventyl kurenia.. :smt151
Pon, 27.11.2023, 19:26
Skontroluj len pre istotu, či si nedal opačne hadice do radiátora, aj keď by to nemalo mať asi žiadny vplyv na funkčnosť, ale človek nikdy nevie.
Druhá vec, prívod horúcej vody tlačí, otázka je, či aj spiatočka tlačí vodu do systému.
Možno je len niekde niečo zanesené.
Tieto systémy necirkulujú obeh kúrenia, keď je v lete uzavretý ventil kúrenia.
Ľahko sa môže stať, že sa zanesie hadica za radiátorom.
Občas je dobre otvoriť ventil aj v lete, nech sa to prečistí.
Štv, 30.11.2023, 0:54
