Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 22.11.2026, 11:36
 vymena manziet na prednej poloosi na Nive
Registrovaný: Pon, 07.01.2008, 18:27
vie mi niekto poradit ako vymenit manzety na poloosi? (najjednoduchsie) Menil uz niekto manzety? Poloos z prevodovky mi nechce vist.Je tam poistka? (na mazde ked som si menil tak mi pekne vysla poloos z prevodovky) mam strach povytiahnut trhnutim aby som tam nieco nepoj....l. Poradte. pls.
Štv, 14.02.2008, 15:08
Ak ma pamat neklame tak poloos je proti vysunutie z difu zaistene len takym kruzkom. Skoro ho nevidno. Vyberies ho zapacenim srobovakom.
Poloos vyberies a cast polohomokinetaku, ktoru si mal v dife musis stiahnut stahovakom dole je tam tiez taky zaistovaci kruzok. Potom das dole staru manzetu, natiahnes novu... Kup kvalitne manzety, ja som kupil lacne (150 Sk/ks) a vydrzali 200 km.
Štv, 14.02.2008, 16:34
tak tak, ako by Teba mohla pamat klamat dado 8)
len doplnim, ze stahovak ani neni nevyhnutny staci kladivo a cit(aby sa nieco nerozbilo). Par krat sa mi podarilo zlomit prave ten zaistovaci kruzok co sa objavi po stiahnuti vonkajsej casti homoklbu a myslim ze pasoval z felicie :)
A na vnutornu stranu davam od urcitej doby tiez manzety urcene na vonkajsok, kedze tie origo vnutorne robia iba rusi(pokial viem) a moc nevydrzia, hlavne ak je niva zdvihnuta a maju zvladat permanentne naklonenie.
Pia, 15.02.2008, 11:34
Majo píše:
ale nie zas velka pucka. take normovane na primerane klepnutia :)
Sob, 16.02.2008, 13:17
dik za radu. musim cakat na manzety,vonkajsie maju a vnutorne nie. -este nedosli do predajne.
Uto, 19.02.2008, 19:48
Registrovaný: Pon, 20.11.2006, 23:54
Všetko hore uvedené chalani píšu správne len by som ťa upozornil, že ak rozoberieš homokinetický kĺb musíš si dať pozor, aby si guličky vrátil na pôvodné miesto a samozrejme aj celý vnútorný kĺbik pretože každá gulička má vybehanú svoju dráhu. Ja som to robil niekoľko krát a keď som si nedal na to pozor vždý mi začalo v homokyneťákoch lupkať.
Niekde na starom fóre sa na tom ktosi pozastavoval že kĺby má vymité z novými náplňami vazelíny, novými manžetami a lupkajú viac ako pred opravou.
Ten poisťovací krúžok najlepšie nahmatáš prstom v drážke guličky asi centimeter od okraja.
Ako píše Majo dá sa kĺb zraziť aj z kladivom ale ak by som ja vymieňal iba manžetu vôbec by som kĺb nerozoberal. Nechal ho vo vnútri a sťahovákom by som vytiahol iba spojovaciu tyč, vymenil manžetu a naspäť narazil. Tým predídeš problému čo som písal vyššie.
Tiež keď mením iba manžety používam radšej vonkajšie aj na vnútorný kĺb ako píše Majo.
Toyota Land Cruiser Hj 60, hladký diesel 4l zatial pred úpravou.
Str, 20.02.2008, 22:30
