Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 22.11.2026, 11:36
 niva
Registrovaný: Ned, 11.11.2007, 22:08
zdravím
potrebujem poradiť
ak sa mi motor na nive zohreje na 90+- 95 C tak ho potom nemôžem naštartovať až kým trocha nevychladne, kde môže byť zrada? :x
mam nivu klasický 1,6 karburátor
dik
slavo :-D
Štv, 27.11.2008, 22:11
Mne podobne nestartoval motor v Mercedese ked sa zohrial.Vec bola ta,ze bol zohriatim riedky olej a robilo to mensie tlaky vo valcoch.Ale naftak.A tak som sparoval starter Avia-Mercedes.Bol silnejsi a vecsie otacky.Potom to islo.Ale fakt bol ten,ze na volnobeh motor ukazoval tlak oleja 0.[zohriaty]
Mozno to nema s tvojim motorom nic spolocne,ale tiez som sa natrapil ked v mraze mi chytil na supu a teply ani zaboha :smt135
Štv, 27.11.2008, 22:27
už som 2x menil motor a furt sa s tým je :-D :-D m
ako hovoríš na studeno na šupa a teplý :twisted:
Štv, 27.11.2008, 22:30
žiguláky štartovali vždy horšíe teplé, ako studené. Teplý motor treba štartovať s veľkým plynom, lebo pary benzínu sa dostanú do sania a vznikne bohatá zmes. To za predpokladu, že sú dobré tlaky. Ak sú pod 10 bar, tak je to tým.
Štv, 27.11.2008, 22:58
Aj foter ma ucil startovat S 100.
Studena-sytic bez plynu
Tepla-plny kotel bez sytica
Ten Mercedes uz bol aj vylagrovany.tlaky cca 18 Atm a olej to zralo 1/2 L na 300 km.A 180 Aph baterka.Ked som ten motor v nudzi kupoval tak mi chlapik povedal ze olej sa nemeni,len dolieva.
Štv, 27.11.2008, 23:19
