Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 22.11.2026, 11:36
 Niva - predný náboj koles
Registrovaný: Uto, 21.07.2009, 23:06
Ahojte, doteraz som auto daval do servisu na opravy, mam uz viac casu, tak co sa da vymenim sam.
Mam jeden problem, potreboval by som vediet aky je utahovaci moment na utiahnutie predneho naboja. Som to nejako moc utiahol a uvaril som dve sady lozisk. Tretiu sadu som utiahol s citom a po 1500km je to zatial v poriadku.
Dakujem za radu
Str, 22.07.2009, 21:43
Ja som to vzdy utahoval od oka. A na pocit ruky. Hladal som v mojich navodoch ale nevidim to tam.
Str, 22.07.2009, 22:14
Taktiež mám taký pocit, že : "od Oka, s citom a rozumom " je to najideálnejšie, tak to aj robím a zatim sa ništ nepototo. Taktiež som si nie som celkom istý, či pre túto maticu je definovaný nejaký moment. K tomuto by ti asi najfundovanejší názor poskytol Majo keď sa tu objaví.
Ex. Lada Niva 1.6
Str, 22.07.2009, 22:27
myslim ze vacsina to robi od oka. ke dmas koleos vo vzduchu, dotiahni, decentne skus potocit, musi sa tocit a nesmie byt brzdene, viac menej by malo zastavit samotnou stratou energie.
ano je to navod ako pod ma one.. ale je, a funguje. :wink:
Str, 22.07.2009, 22:45
Registrovaný: Štv, 27.12.2007, 21:49
taky jsem to delal od oka. zasadne s nasazenym kolem. vetsi paka, vetsi citlivost. utahovat dokud se kolo vyklá, a pak jeste malinko :)
tady je navod z knihy:
Štv, 23.07.2009, 7:11
Asi tak od oka :smt142 ..v príručke nepíšu moment, pretože sa to očividne meria úchylkomerom..ale to som ešte nikde nevidel a asi ani neuvidím :smt123
Najlepšie ako píšu všetci..ja si nasadím koleso, utiahnem až kým nieje žiadna vertikálna vôľa, trošičku ešte dotiahnem..potom spravím testovaciu jazdu, najlepšie po nerovnejšom teréne..dám na zdvihák, a zase doťiahnem až kým nieje žiadna vôľa, ale koleso sa stále otáča bez väčšieho odporu..asi tak nejak :wink:
Považujem za dosť podsatné to druhé doťiahnutie, keďže vždy tam bola ešte trochu vôľa :!: Musí si to dobre sadnúť.
Štv, 23.07.2009, 9:42
