Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 03.11.2026, 21:49
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 698 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5 ... 47  Ďalší
 Aku CB do auta na zaciatok ?
Martin 4 píše:
PMR obvykle idú na mikrotužky AAA. Ale ich odber je tak malý, že pri troške uvedomelosti stačí nabíjať doma, baterky v pohode odjazzdia aj dve akcie za sebou.
Nabíjačky bateriek čo idú aj na 12V v aute sa dajú kúpiť napr. aj v lepších foto obchodoch kde všeobecne mávajú rôzne pekné veci.
Nechcem nabíjačku bateriek, chcem nabíjačku PMR-ka.
Uto, 07.11.2006, 22:08
tieto mam v predaji ja
3800 s DPH
tiez maju vsetky pasma (teda aj polske)
Uto, 07.11.2006, 22:32
Meral mi to chlapik ktory prepojil CB a antenu merakom.Zjezily sa mu vsetky vlasy a myslel ze je to vyskratovane.Vsetky kable sa rozobraly a vsetko v poriadku.Zacal cvakat z anteny po milimetroch a po ucvakani dvoch cm.mu to zacalo ukazovat k lepsiemu.Po kazdom ucvaknuti este asi 7x to premeraval.Stal som na Klokocine a ozval sa mu niekto z Krskan-mraziarni.Dovtedy som ju mal zapnutu a pocul som len bozi sramot,ale nevysielal som.
Uto, 07.11.2006, 22:43
hééééj :lol: Mirek Ti to naladil osobne?
To máš celkom kliku... nerád to robí ....tvrdí že na to nemá čas...
Uto, 07.11.2006, 23:01
Chlapi, to o tom naladení sú zaujímavé info.
Netušil som, že keď sa CB-čko správne namontuje, treba ešte niečo ladiť :smt017 .
Neviete o niekom / podľa možnosti nie na východe SK / kto by mi to premeral, poprípade naladil???
Thanx :smt056
Uto, 07.11.2006, 23:37
Martin 4 píše:
Osobne,prisposobil som sa casu ktory mu vyhovoval,ale stoji to zato.Este hovoril;koaxialny kabel je presne zladeny s antenou a za ziadnych okolnosti sa z neho nemoze skracovat,iba ak za ucelom montaze koncovky a radsej ho niekde stocit ak je dlhsi.Antena je ladena na povodnom mieste,ak sa prelozi musi sa znovu naladit.Nechcem tu pisat tel.toho pana ale ak bude mat niekto zaujem z OFF rodiny naladit antenu ozvite sa.
Str, 08.11.2006, 0:25
....ešte doplním čo hovorili starešinovia v CB klube... Že prebytočná dĺžka kox. kábla nemá byť zmotaná nejako len tak ako príde pod ruku, ale pekne natočená do čo najväčšieho kruhu ( vhodné je okolo kýbla a zaistená lepiacou páskou ) a pekne rovno uložená. Čo je síce dobrá rada.... len v priestorových podmienkach osobného auta dosť náročná na splnenie :roll:
Aha.. ! A koax. kábel od CB k anténe je 50 ohmový. Čo nie je úplne bežné a ak si v obchode budete pýtať koaxiál, automaticky vám podstrčia 75 ohmový pre televízory.
Doboručujem také veci kupovať v obchode kde sa zaoberajú konkrétne aj vysielačkami.
Pre úplnosť - ten konektor ktorý sa šroubuje do vysielačky a väčšinou aj do antény sa volá PL konktor. Je to taký velký jednokolík s prevlečnou maticou. Na ručných CB sa používa menší konektor a to buď bajonetový BNC alebo (zriedkavo) s malou prevlečnou maticou PNC
Str, 08.11.2006, 10:32
Tak,tak,mudre to slova Martin.Poradia,pomozu,predaju a ziadny smejd.
Str, 08.11.2006, 22:40
Registrovaný: Pon, 30.10.2006, 20:37
Milan píše:
Martin 4 píše:
To o tom stočení máš z vlastnej hlavy, alebo od toho odborníka :roll: Keď ten koax. stočíš vytvoriš nechtiac cievku ktorá pri zaklúčovaní indukuje a pôsobí nepriaznivo! :cry:Takže ja ho nechávam radšej rozmotaný :wink:
Pia, 10.11.2006, 7:54
Tá dĺžka kábľa nieje nejako zvlášť ladená. Používajú sa jednoducho násobky dĺžky 3,7m, čo je miera, na ktorú prišli radioamatéri(dĺžka kábla-impedancia)Je to dôležité pri dlhšom kábli napr:30m upravyť na29,6m. pri dĺžke kábľa v offe to nieje také tragické. Aj na starom fóre som písal že ak niekdo príde,som ochotný odmerať prípadne spraviť čo sa dá :wink:
Naposledy upravil spidy dňa Pia, 10.11.2006, 8:25, celkovo upravené 1
Pia, 10.11.2006, 8:15
noooo... práve ten rozmer namotania na kýbel bol hodnotený ako dostatočný aby práve cievka nevznikla... Práve pri neorganizovanom motaní ako príde (najmä ak vystane viac kábla) sa cievka môže vytvoriť neúmyselne.
Pia, 10.11.2006, 8:20
To pripúšťam, ale podľa nňa to funguje asi tak že kýbeľ je ok, ale lepší je 200 l sud a najlepší bubon s domiešavača. čím väčší priemer, menšia pravdepodobnosť že to bude indukovať. Ja by som to upravyl podla toho násobku 3,7 a anzas nechal natiahnutý niekde pod čalúnením. :wink:
Pia, 10.11.2006, 8:35
:lol: hehe... aj tak celý tento problém nemám... možno by som ocenil keby bol VF kábel o 10 cm dlhší... celú ladenú dĺžku som natiahol hore dole po aute a ledva mi to vydalo k rádiu. To motanie prebytočného drátu je aktuálne najmä pre tých, ktorý zavesia vysielačku po strop a anténu navrtajú do strechy kúsok vedla. Tak vystane vééééla drátu.
Pia, 10.11.2006, 8:47
To motanie mam od toho pana.A vysvetlil mi to tak ako tu opisuje Martin.Antenu mam na prednom rame uplne vpravo a vysielacku pod stropom mezi sedackami.Kabel bol akurat a to co vystalo cca20cm je pod calunenim.Ale ten pan mi hovoril pripad co videl koaxial zmotany na neakej trubke.Hodil by som aj foto ale nemam sajnu ako to sem ide.
Pia, 10.11.2006, 12:51
Martin 4 píše:
...ktorý zavesia vysielačku po strop a...
Toto ma zaujima ako montujute tie radia pod strop?
Konkretne by som rad takto namontoval Allamat 296 do kratkeho Patrola Y61, len dajaka fotka alebo popis ako sa to da namontovat nejak inteligentne a esteticky pod strop by bola velmi cenena. :-)
Pia, 10.11.2006, 15:25
