Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 03.11.2026, 21:05
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 73 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 CB antena
...skúsim...
Koaxiál má strednú žilu, potom je izolácia, na nej je medenné tienenie a navrchu je ďalšia izolácie.
Otázka je, ktorú meď vidíš.
Len tú prvú (tienenie) alebo aj stredný káblik.
Ak je oškúlená len vrchná izolácia, tak to nevadí... omotaj páskou a nechej tak. Ak je presklina durch, je načase uvážiť výmenu alebo spojenie PL spojkou.
Pia, 04.01.2008, 0:14
poskodeny je vrchy obal (modra)
a tiez tieniaci kablik (pod modrym obalom)
izolacia (biele) je ok a tym padom aj stredovy
Pia, 04.01.2008, 0:18
To si v pohode.Ak by sa Ti podarilo na to natiahnut zmrstovaciu buzirku tak to mas ako nove.
Pia, 04.01.2008, 0:24
problem je asi v tom ze to bude asi treba vyskusat. bo po dnesku (kvakal som s kamionakmi) mi tvrdili zopar ze mam kratky dosah a ze ma napikacu pocuju., budem asi kontaktovat MATA NR ked budem v NR :-D
Pia, 04.01.2008, 15:03
No problém s krátkym dosahom bude asi v naladení. Ako si vyššie bol spomínal, máš magnetku. A tá po posunutí hoci vraj aj malý kúsok je opäť rozladená. Z vlastnej skúsenosti viem, že rozdiel dosahu naladenej a nenaladenej antény je veľký.
Pia, 04.01.2008, 16:59
no vies ked raz chytim maximum a potom fakt brutal minimum je pruuuser jak delo. antenu davam dole len ked ide auto na servis.tak to aby som si kresilil fixou kruh kde mam antenu :roll: ale budme realisti nemozeme sa riadit podla toho co kamionaci vravia... z 10tich mi 5 povie ze maju na piakcu bud stanicu alebo antenu
Sob, 05.01.2008, 2:46
Registrovaný: Uto, 05.02.2008, 21:10
Prosím o radu.
V článku "Jak naladiť anténu" som sa dozvedel, že je dôležitá mechanická dĺžka koaxu.
Kód:
http://www.cbdx.cz/clanek290-7-miniserial-k-tematu-jak-naladit-antenu.htm
Píše sa tam o stacionálnych staniciach.
Je to potrebné dodržať aj pri CB stanici, montovanej v kamióne?
Mám novú anténu President Maryland, ktorá bola kúpená v balení aj s koaxom dĺžky 3,94 m.
Pri tejto dĺžke koaxu som počul vysielanie zo vzdialenosti cca 17KM (Kolíňany-Branč, okr. Nitra).
Mám Allamat 296.
Podľa spomínaného článku by mala byť dĺžka koaxu 3,64 m.
Mám koax upraviť na túto dĺžku?
Vie mi nekto poradiť?
Vďaka za odpoveď.
Uto, 05.02.2008, 21:59
bez merania PSV nič neskracuj.
Čo sa týka dosahu, podstatné je, kde si stál. Ak si bol dole v meste, je to super, ak si bol hore na Zobore, je to bieda.
Meranie PSV si zjednaj u Gamu alebo Taxametra. Ak máš záujem, napíš PM, dám Ti kontakt.
Uto, 05.02.2008, 22:31
Šiel som z NR na NZ, a v Branči, počas jazdy som počul, ako sa bavia medzi sebou kolegovia. Jeden povedal, že je pri Kolíňanoch.
PSW meter mám, ale meral som to v doline a medzi budovami (a narýchlo...), tak to bolo zrejme trochu skreslené.
Aj ja si myslím, že je to OK, ale ešte to premeriam na voľnom priestranstve.
Myslím, že sa dá ešte zvýšiť dosah.
Zatiaľ vďaka za odpoveď.
Uto, 05.02.2008, 22:46
Meranie PSW metrom je nezávislé od polohy sústavy CB+anténa voči zemi. PSW metrom meriaš výkon vyžiarený do antény, a nie citlivosť antény alebo prijímača.
Uto, 05.02.2008, 22:51
Nie Radko antena je zo zemou sustava, inac sa siria vlny na suchom podklade a inac na mokrom.
Ak mate problem naladit antenu na auto koli blbemu umiestneniu, tak sa da kupit taky maly TransMatch ktorym to prisposobite, ale to je v aute hlavne koli vysielacu a jeho ochrane. S prijmom na takejto antene nezbadate rozdiel na obyc CB stanicke ci je PSW 1:1 alebo 1:2
Nikdy nesúper s blbcom.
Uto, 05.02.2008, 23:01
petertn píše:
No keď chceš byť dôsledný, tak áno.
Ja som chcel poukázať na to, že ak to naladí dobre v doline, tak na kopci to už nevylepší.
A naopak.
Uto, 05.02.2008, 23:08
jj to mas recht, tam sa zlepsi len prijem, jak v hrubom tak v cistom :lol:
Str, 06.02.2008, 0:28
no kabel som vymenil. je tam original ako sa pouziva na CBckach.
a teraz sa mi naskyta otazka ci je nutne naladit antenu opat.
ono totiz jeden mi tvrdi ze nie a druhy ze ano.
neviem ci sa zmenila dlzka koaxialu ale predpokladam ze ano.
po vymene kabla som urobil dosah 20km na R1 medzi NR a TT pri rychlosti 115km/h- ja a 90km/h- kamion.
a este otazka. Bliko (CBckari budu poznat, inak chlapik od NR), s ktorym soms a stretol v nemecku mi odporuca vymenit mikrofon. vraj mi v nom nieco obcas zasusti. niekedy mam dojem ze to zalezi od toho ako stlacim mikr. a teda na Majov podnet reku ci to moze byt sposobene studenym spojom.
diki za info
Ned, 17.02.2008, 18:15
Blika poznam, jeho brat byva tu v TN
ladit by nemalo byt treba, a mikrofon? treba skontrolovat hlavne koncovku co ide do stanice - neviem aku mas, a ak tam nebue cert zakopany tak na druhej strabe v miku tak isto, ak to vsetko drzi tak nech ti niekto drzi kabel pri koncovke a pri miku a nech vysiela,popotahuj kabel a ak to bude rachotit tak mas problem v kabli.
Ned, 17.02.2008, 20:46
